Reservewiel monteren onder een Flyer uit '96
Gestart door Henkkk1972, mei 23, 2017, 08:01:25 PM
Henkkk1972
Hallo allemaal!
Sinds enkele weken zijn wij de trotse bezitter van een Holtkamper Flyer uit 96!
Sinds dien zit ik dagelijks te lezen op dit onwijs leuke forum. Ik heb al veel problemen kunnen oplossen, maar blijf met de volgende vraag zitten:
Hoe kan ik mijn reservewiel monteren onder de wagen? Ik wil het op een manier doen die ik hier heb gelezen, gewoon met een slotbout door de bodem, maar...... er is geen plaats!
doordat er een houten balk in het in het midden aan de achterzijde loopt kan ik de band niet tegen de bodem aan monteren, de ruimte naast de balk is net te klein!
De foto heb ik van achter naar voren toe genomen Als bijlage er bij gestopt....
Heeft iemand een idee hoe ik het zou kunnen doen? Het is zo zonde van de ruimte om hem in de wagen te leggen....
Groetjes, Henk
KenJo
En op/ onder de dissel of in de disselbak, is dat geen optie?
En anders zou je afhankelijk van de dikte van de balk een houders als deze kunnen gebruiken:
Of je zou kunnen kijken of je een houders zoals camplet die gebruikt passend kunt maken met de sluiting bij ruimte in het frame vooraan op jouw foto. Het reservewiel komt dan klem te zitten tussen de middenbalk en de houder en naar de zijkant zou je het even moeten opmeten of het wiel er niet uit kan glijden.
De bevestiging van Camplet:
we klappen wat af!
Henkkk1972
Thanx KenJo!
Die eerste beugel bracht me op het idee om links en rechts van de balk een even dik balkje te monteren zodat het reservewiel dan toch in het midden net achter de as komt te hangen, en dan monteren met een of twee slotbouten.
Zou hij niet te laag komen te hangen dan? heeft iemand een foto van hoe het bij jullie flyer is gedaan, liefst nog uit het zelfde jaar?
Ik heb zelf een houder gelast voor een reservewiel onder mijn aanhanger. Die heb ik juist op balkjes gezet. Die van mij is overkill (gemaakt van afvalstaal),  maar een slotbout lijkt me echt weinig. Die trekt op Den duur dwars door de bodem.
Zal straks even een fotootje maken van mijn constructie.
Henkkk1972
Toch heb ik hier op het forum foto's gezien dat het van Holtkamper af fabriek zo met een slotbout werd gedaan.... soms twee  :)
Blackraven
#6
Klopt, hij zit niet rechtstreeks tegen de bodemplaat, maar tegen die balk aan, met twee klosjes links en rechts om band evenwicht te houden, slotbout door het naafgat van de velg in mijn geval.
Verstuurd vanaf mijn GT-I9195 met Tapatalk
Henkkk1972
Ah! Dat is wat ik bedoelde.... Thanx Blackraven!
Zit de slotbout dan ook door de balk heen? en het wiel zit zo ver mogelijk naar het midden aan neem ik aan?
Zo'n constructie heb ik ook voor de aanhanger.  Ik heb een stuk M16 draadeind aan een montageplaat gelast. Die zit met 4 slotbouten door de betonplex.  Die 4 bouten zitten nu halverwege de betonplex plaat. Daaronder zitten twee hardhouten dragers,  dus dat stopt vanzelf, maar de slotbouten zou ik altijd op staal zetten. Een bodem trekken ze zo doorheen. Ik heb een soort grote m16 vleugelmoer gelast om het wiel te fixeren tegen de bodem en een gaatje door het draadeinde geboord om daar een veerklem doorheen te doen. Dat fixeert de vleugelmoer.
Hangt trouwens een 185 70 r13 wiel aan, dus niet eens enorm zwaar
Blackraven
Citaat van: Henkkk1972 op mei 24, 2017, 01:26:57 PM
De slotbout zit inderdaad door de balk heen, de buitenkant van de band zit zo'n vijf cm voor de stalen balk aan de achterkant.
Henkkk1972
Citaat van: Blackraven op mei 24, 2017, 04:56:17 PM
Onwijs bedankt! Dan ga ik het precies zo maken!
Verstuurd vanaf mijn SM-G930F met Tapatalk
Zo zit het onder mijn oude Alpen kreuzer aanhanger. De originele beugel aangepast.
Henkkk1972
Even de spulletjes verzamelen en vanavond in een half uurtje gemonteerd. Thanx voor jullie tips en support :)106]
Goed geregeld!
