Teun TTT4 - Disselbak monteren
Gestart door poldertoerist, juni 09, 2017, 09:34:29 AM
    Via de DM heb ik inmiddels al een aantal keer vragen gekregen over de disselbak op onze Teun TTT4.
    Het is namelijk zo dat in de prijslijsten wel een (best dure) disselbak is opgenomen maar dat dealers zeggen dat die niet leverbaar is of dat het niet kan.
    Aangezien er vragen over zijn wil ik mijn oplossing best nog een keer delen, maar dan in het Teun topic.
    Ik heb deze disselbak:
http://www.krattenboer.nl/ProduktInfo.php?Produkt=DISSELBAKL1230&Cat=6
Dit zijn de maten:
Lengte 1230 mm
Diepte 380 mm
Hoogte 380 mm
Aluminium scharnier
Voorzien van 2 sluitingen voor sloten
Aluminium traanplaat
2 hendels
Zelf heb ik de bak na aankomst nog een keer in de blanke lak gezet want dan blijft ie mooi. Als je mat aluminium mooi vindt hoef je dat natuurlijk niet te doen.
verder heb je nodig 4 u beugels van Fiamma: zoals deze: https://www.vrijbuiter.nl/fiamma-u-beugel_cbib0009/ maar te koop bij iedere kampeerspecialist. ( in de hoek van de fietsdragers)
vervolgens zet je de bak op de dissel en bepaal je waar de gaten moet komen. Tip, maak sleufgaaten (weet je niet hoe dat moet? -> boor 2 gaatjes naast elkaar en vijl het tussenstukje weg) Zo heb je ruimte om de bak nog wat te verplaatsen en de beugels lopen bij de punt wat naar elkaar toe dus dan is wat extra ruimte ook wel makkelijk.
Volgende wat je nodig hebt is een vierkant profieltje (aluminium is goed genoeg, maar je kunt ook voor staal gaan) van 1 bij 1 cm. zaag daar 4 stukjes uit, vijl de hoekjes even af en boor hier dezelfde gaatjes als je in de kist hebt geboord.
boven op de gaatjes in de kist leg je een carrosseriering, laat de U-beugel er door zakken en aan de onderkant van je chassisbalk schuif je het profiel over de uiteinden van de U-beugel, ook hier een carrosseriering en draai er vervolgens een zelfborgende moer op. zodat het profieltje net vast zit.
Doe vervolgens de ander beugels op dezelfde manier en uiteindelijk draaje je alles echt vast.
Klaar!
extra tip. koop 3 hangsloten die je met dezlefde sleutel kunt openen. heb je er 2 voor je kist en 1 voor de wagen! zelf heb ik over de sloten nog een stuk fietsband geschoven zodat ze niet zo klepperen.
http://i304.photobucket.com/albums/nn169/fiatclubnederland/vouwwagen/temporary_zpstsgl4nsz.jpg
als afsluiting aan de onderkant heb ik voor een aluminium profieltje gekozen.
http://i304.photobucket.com/albums/nn169/fiatclubnederland/vouwwagen/temporary_zps0rorvsvx.jpg
http://i304.photobucket.com/albums/nn169/fiatclubnederland/vouwwagen/temporary_zpsubkketgd.jpg
Dus nog 1 keer het boodschappenlijstje
⦁   Disselbak http://www.krattenboer.nl/ProduktInfo.php?Produkt=DISSELBAKL1230&Cat=6
⦁   Fiamma U beugels: https://www.vrijbuiter.nl/fiamma-u-beugel_cbib0009/
⦁   Aluminum profiel van 1x1 cm van een meter (iedere bouwmarkt)
⦁   16 carrosserieringen (iedere bouwmarkt)
⦁   8 zelfborgende moeren (iedere bouwmarkt)
succes!
[/list]
Daan Rene
Mooi!!
Wij hebben de zelfde bak op onze ccc. En hij bevalt prima
Verstuurd vanaf mijn LG-H850 met Tapatalk
bergenpost
Mooie gedaan, die van mij zit op een andere nanier vast. Zie foto..
Verstuurd vanaf mijn SM-G388F met Tapatalk
Rob Moerkerken
Is die bak niet verschikkelijk zwaar?
@bergenpost. Dat kan natuurlijk ook!
@ Rob Moerkerken. Valt wel mee. het exacte gewicht weet ik niet meer. maar het is geen loodzwaar ding. invloed op de kogeldruk is met een lege kist bijzonder gering.
Daan Rene
Citaat van: Rob Moerkerken op juni 09, 2017, 01:43:44 PM
Hij weegt 12 kilo
Tago Herman
Wij hebben een soortgelijke bak, en op dezelfde manier vastgezet met U profielen.En inderdaad, ook in de blanke lak gezet.
famahbaas
Mooi opgelost. Ik heb er een fietsendrager opzitten. Geen disselbak deze keer.
Ik wil nog wel een pvc buis aan de onderkant monteren voor de stangen.
Want daar kom ik niet mee weg.
Ik maak de buis onder de trailer voor de as. Goed voor het zwaarte punt😜
@famhabaas als je de koker hebt. Maak je dan eenzelfde dhz beschrijving? Ben benieuwd
