Camplet vouwwagen wil niet openen
Gestart door Campinggast, juli 02, 2017, 08:58:55 PM
Campinggast
Ik heb een camplet concorde, hierbij moet je de keuken opendraaien door eerst een lipslot te openen en daarna een boutslot.
Alleen blijft de boutslot doordraaien waardoor de keuken niet open gaat en dus de vouwwagen niet open kan.
Heeft iemand hier een oplossing voor of moet ik gewoon de slijptol pakken en de kop van de bout er af slijpen?
Groeten,
Ronald
Wat bedoel je met een lipslot en een boutslot? Heb je een Concorde met zo'n grote zwarte draaiknop aan de linkerzijde, of heb je een Concorde met zo'n RVS lipslot rechts boven het linkerachterlicht? Het is volgens mij het één of het ander. Ik zou niet zo maar gaan slijpen eerlijk gezegd.
Juttertje
Misschien stomme vraag. Weet je zeker dat het lipsslot open is? Sleutel naar rechts?
Probeer eens zo hard mogelijk tegen de keuken te duwen dat er zo weinig mogelijk spanning op het slot zit en dan open draaien. wellicht zit er iets los en  heb je op deze manier mazzel. Open slijpen zou ik als allerlaatste redmiddel toepassen.
Campinggast
Dank voor jullie reacties, maar ik heb inderdaad een lipslot die ik een kwartslag moet draaien naar rechts en iets daarboven een bout die je met z'n sleutel (die je ook voor je wieldoppen gebruikt) los moet draaien. Die zit dus in een moer vast in de vouwwagen, maar die ik denk ik losgeraakt en blijft dus meedraaien.
Campinggast
Ik heb inderdaad al geprobeerd om de keuken er tegenaan te duwen om wellicht de moer zo te klemmen en dan de bout er uit te draaien, maar nog zonder resultaat. Ik dacht wellicht als de kop van de bout er af is gaat de keuken weer open en moet ik er gewoon een ander bout en moer er op zetten. Maar wellicht hebben jullie dit eerder meegemaakt en hebben jullie een gouden tip voor mij.
Kun je er misschien beter bij als je het achterlicht eraf schroeft?
Campinggast
Nee helaas staat de verlichting hier los van.
Citaat van: Campinggast op juli 03, 2017, 07:46:12 PM
Het gaat me om het gat achter de achterlichtunit. Ik weet nog steeds niet wat voor een concorde je hebt, maar bij sommige zit de sluiting vlak naast het achterlicht:
En anders zou je in plaats van duwen tegen de keuken ook kunnen proberen om er juist wat spanning naar buiten op te zetten. Je weet ook zeker dat de achterste dekselsluiting achter bij de keuken gesloten is? Wij zij die wel eens vergeten, dan kun je de deksel al openen door louter de voorste sluiting aan de buitenkant te openen. Het zou toeval zijn, maar je weet het niet.
Campinggast
Super dat je mee wil denken, ik ga even kijken of het lukt. Je hoort van mij.
Juttertje
Kan je een foto sturen van de achterkant ? Hopelijk lukt het met de tips!
Campinggast
De afgelopen dagen heb ik met diverse Camplet-winkels/vouwwagen winkels contact gehad. Volgens hun gaat het hierbij om de moer die in de vouwwagen niet meer vast zit en dus meerdraait.. gevolg is dus dat je kan draaien wat je wilt, maar openen zal die miet meer. Oplossing is de kop er af slijpen en de moer vastzetten en de bout vervangen. Dan moet alles weer werken zoals het hoort. Morgen ga ik even kijken of het lukt. Ik hou jullie op de hoogte. Dank voor het meedenken in ieder geval.
Bij kleine dingen kan het helpen om de boel op z'n kop te houden. Zal bij een vouwwagen niet lukken. Succes.
mar-ine
Ik zou echt even proberen om met een schroevendraaier wat spanning op je bout te zetten en m dan los proberen te draaien. Dat zou goed moet kunnen komen.
Coleman Popup
Cheyenne
mar-ine
En als t echt niet lukt.
NIET slijpen.
Slijpsel gaat overal tussen zitten.
Gewoon even ZAGEN.
Dan beschadig je niets.
Coleman Popup
Cheyenne
