Windforce gebruik dmv GOAL ZERO YETI 1400 LITHIUM PORTABLE POWER STATION (220V)
Gestart door ilenro, juli 04, 2017, 09:09:19 PM
meeder
Levensgevaarlijke constructies. Een CEE stekker is dan wel gepolariseerd maar er hoeft maar ergens een fase en nul verwisseld te zijn en je gaat nat.
Bij normaal gebruik merk je dat niet maar als je er twee via zo'n Y-adapter aan elkaar knoopt kan het snel mis gaan.
Elektriciteit is niet iets om mee te spelen...
Ik zie al genoeg rare dingen op campings gebeuren waar je nekharen van overeind gaan staan.
meeder
Citaat van: Matthijs_164 op juli 09, 2017, 10:41:40 PM
Mee eens - spec sheet van genoemde omvormer is theoretisch. Praktisch niet omzetbaar.
Als je er een softstarter tussen zet vang je die piekstroom van het opstarten wel op natuurlijk.
Matthijs_164
Soft starter heb je niet nodig - de omvormer zal clippen op de maximale stroom en daarmee opstartgedrag beinvloeden. Echter, het continuevermogen waar we hier over praten na de opstartfase is ook onrealistisch. De 10mm2 kabels aan de ingang worden bloedheet, de accu wordt bloedheet en gaat onderuit, de windforce motoren komen mogelijk niet goed op gang door eerder genoemde in rush beperking. Van voor tot achter praktisch niet mogelijk.
Gr, Matthijs
meeder
Kortom,  zonder fatsoenlijke 230V aansluiting gewoon lekker met de hand klappen :)
meeder
Trouwens,  heeft iemand de opgenomen stroom al eens zelf gemeten? Op dat moment weet je pas echt of die 10A continu is.
Ik betwijfel enigszins of die blower continue 10A trekt, ik denk dat hij na de opstart beduidend minder nodig heeft.
Arjen
Citaat van: meeder op juli 10, 2017, 03:00:10 PM
Ik heb de stroom (Amperetang, niet gekalibreerd overigens  ::)) gemeten: Eerste moment van aanzetten >20 A, vervolgens zakt de stroom naar tussen de 12-16 A.
meeder
Is dus echt een behoorlijke blower dus. Dan ga je het inderdaad niet redden met een inverter :)
ilenro
Allen dank voor de berichten. Dit weekend Kyte opgezet en we zijn er super blij mee. Bij geen stroom doen we het handmatig. Moet wel zeggen dat windforce systeem de tent zeer strak op de bak legt. Super. Hierbij een foto van onze kyte in de nieuwe kleur. Kan nog wat strakker worden opgezet..
Matthijs_164
meeder
Matthijs_164
De luifel wordt wat strakker met de boogstok in de luifel. Vind ik er persoonlijk ook mooier uitzien.
Bij de ingeritse delen van de luifel zou ik je aanraden de afspanelastieken alleen te gebruiken bij hele harde wind. En dan alleen heel slap afspannen zodat ze alleen bij flinke windbelasting iets doen. Aan de keukenzijde alleen de haring dichtbij/ beetje onder de wagen strak afspannen. Door die overige afspanpunten niet of heel onafgespannen te gebruiken voorkom je dat de luifel aan de zijkanten omlaag getrokken wordt met de kreuk/ rimpel als gevolg.
