Spacer: welk matras gebruiken jullie en maximale hoogte?
Gestart door Hemertje, augustus 04, 2017, 08:59:21 AM
Ik heb het idee dat ik in onze 2008 Spacer regelmatig de lattenbodem raak, het originele matras uit 2008 ligt nog inde wagen.
Welk matras gebruiken anderen en wat is de maximale hoogte die in de wagenbak met het frame en tentdoek past?
Tom
Dat probleem hadden wij ook, matras eruit gehaald topper gekocht bij de Jysk en met een luchtbed eronder. Deze topper was ongeveer 5 cm dik. Bij vertrek alleen de stop van het luchtbed eruit en dan was het klaar en paste goed bij het inklappen.
Bij onze Roadmaster zaten ook weer van de schuimmatrassen, nu hebben we een SI mat van De Waard (10cm) met een dunne topper erbovenop.
Zeker geen goedkope SI mat maar kwalitatief wel goed is mijn mening en we vinden het lekker liggen.
Pollotti
Ik weet niets over de spacer.
Wij hebben deze week de dikste topper van Ikea (8cm) in de vw gedaan (deze was ingeduwd net zo dik als de middel dikke van Ikea). De klep bleef iets omhoog staan (omdat we ook het dekbed erbij gedaan hebben) en dat hebben we met een spanbandje vast gemaakt.
Heb het originele HK spacer schuimmatras eens opgemeten.
Breed: 144cm
Lang: 212cm
Dik: 8cm
Wanneer je het matras indrukt hou je amper 1,5 dikte over  :X
Het zal wel niet het droommatras van HK zijn zullen we maar zeggen  :P
Tussen de lattenbodem en de bovenkant stangen is er een 9,5cm ruimte, zie fotobijlage
WvanO
Citaat van: Pollotti op augustus 04, 2017, 03:59:23 PM
IS dat toevallig de Tussoy dekmatras? Heb je hem al getest? Oftewel, ligt het een beetje prettig?
Pollotti
Citaat van: WvanO op augustus 05, 2017, 10:54:20 PM
Is inderdaad de Tussoy
We zijn net vertrokken en overnachten vanavond in een hotel. Pas maandag zal ik de topper proberen en verslag doen.
Hemeltje heeft meer ruimte, dan zou ik voor iets dikkers gaan.
Kom ik op de camping een mede Spacer uit 1999 tegen die voor de vakantie hun matras vervangen hebben voor een 14cm dik 140x200 Ikea Malvik foammatras
In en uitklappen zonder problemen geven ze aan omdat deze net iets minder breed is (140 ipv 144) en 10cm korter dan het HK matras
Inmiddels antwoord gehad van HK:
CiteerHet lattenbed is uitgerust standaard met een 8 cm dik polyether matras. Naast de afmetingen is ook het soortelijk gewicht van het schuim belangrijk, wij gebruiken 40 gram per m2, te dun schuim ligt snel door. Een veel dikker matras of van een ander schuimsoort (koudschuim, traagschuim) is voor de Spacer niet mogelijk of beschikbaar. De latten worden vastgezet om te voorkomen dat bij puntbelasting een lat uit de kunststof houders schiet. Om het slaapcomfort te verhogen word er vaker gebruik gemaakt van een IKEA oplegmatrasje, bv. 140 x 200 met opzet iets minder breed als het standaard matras om deze bij het invouwen van de trailer tussen de framedelen te laten vallen en niet daaronder.
Nu gaat dat laatste niet helemaal op
De buitenafmeting van de stangen/framedelen betreft 140cm zodat de framedelen alsnog op een 140cm oplegmatras steunen.
WvanO
Citaat van: Hemertje op augustus 08, 2017, 07:59:34 PM
Kan me wel voorstellen dat bij een matras van 140 cm breed het frame er toch nog langsheen glijd. op de foto is idd te zien dat hij 2cm te breed is om binnen het frame te vallen. Maar 2cm is niet veel en ik kan me zo indenken dat met een beetje voorzichtig aanduwen hij er toch binnen valt. Die Malvik matras is dus wellicht toch een aardige optie. Wat denk jij Hemertje?
Zo denk ik er ook over getuige de ervaring van de andere Spacer bezitters met dit Malvik matras, zij ervaren tenslotte ook geen problemen met in-, en uitklappen volgens eigen zeggen
Met het huidige 8cm dikke matrasje wat nu geen ondersteuning geeft en dan bv het 8cm dikke TUSSÖY
Dekmatras van Ikea, zit je op totaal 16cm
Met alleen het Malvik matras zit je op 14cm, dat lijkt me dan inderdaad een betere keuze waarbij het frame enigszins het matras aan de zijkanten indrukt
WvanO
Citaat van: Hemertje op augustus 08, 2017, 09:18:26 PM
Denk dat ik maar eens een bezoekje ga brengen aan de Ikea :P Wel opschieten, aangezien we volgende week op vakantie gaan!
Ervaar je dan dezelfde problemen met het matras?
Hoe oud is jullie Spacer?
Wij gaan morgen naar de Ikea...... in Barcelona  :#
