Worsteling voortent Jamet Arizona 1997
Gestart door Dikkie, augustus 07, 2017, 09:01:30 AM
Dikkie
Goedemorgen,
Zaterdag heb ik een Jamet Arizona uit 1997 gekocht. We hebben de Arizona overgenomen van iemand die hem zelf nooit opgezet had dus veel info hebben we niet kunnen krijgen. Maar het was een koopje  :#
Zondag zijn we enthousiast op pad gegaan om de vouwwagen op te zetten. Het uitklappen van de wagen ging prima, die stond zo. Daarna de voortent, dat is uiteindelijk niet gelukt. De stokken waren wel gemarkeerd, maar niet op een manier die wij begrepen. Inmiddels heb ik hier wel wat schema's gevonden met nummers en diameters, maar ik herken daar niet de juiste stokken in. Zijn daar nog tips voor.
Ik begrijp dat je moet beginnen met het doek van de de voortent aan de vouwwagen vast te zetten en daarna het frame opbouwen vanaf de wagen. Heeft er iemand nog verdere tips zodat het ons wel gaat lukken?
Stringelax
Waar loop je vast? Je moet beginnen met de 3 buizen die in het frame van de wagen geschoven zitten. Daarna moet met behulp van de tekening het toch wel lukken. Moeilijk om zoiets te beschrijven.
Verstuurd vanaf mijn SM-G903F met Tapatalk
ojee66
Nr1 zijn de buizen die je uit de wagen trekt.   Verder alle buizen neerleggen op lengte.  Die met een bocht is voor de keuken.  Aan de gegroepeerde buizen al dan niet met klikker of veer moet het met de tekening van hier toch wel lukken.
Verstuurd vanaf mijn Y635-L21 met Tapatalk
Cees Wijnen
Wij zijn ook voor het eerst op pad geweest met onze louisiana.
Wij kregen een zeer bruikbare tip van onze vrienden.
Eerst de voortent er aan ritsen. Dan de tent in zn geheel op het slaapgedeelte leggen en dan de stangen in elkaar zetten. En als dat goed staat de complete tent er over heen trekken.
Dikkie
Bedankt voor de tips. Waar het denk ik als mis gaat is bij het uitschuiven van de buizen in de wagen. Is het mogelijk dat die daar niet zitten en bij de overige stokken zitten? Of is dat heel onwaarschijnlijk. Ik kan helaas nu even niet gaan kijken in de wagen....
G.Suelmann
Citaat van: Dikkie op augustus 07, 2017, 11:07:46 AM
Die buizen zijn uit de wagen te halen dus zou best kunnen. Zoek daarom naar 3 identieke buizen met elk aan 1 kant 2 klikkertjes.
Dikkie
Dan ga ik daar nog even naar kijken. Hoe lang zijn die buizen ongeveer? Dat maakt het zoeken iets makkelijker........
ojee66
Zover ik weet zijn er geen andere buizen met 2 klikkers aan 1 kant.
Dikkie
Dikkie
Vanavond even snel de wagen uitgeklapt om te kijken of de buizen er nu zaten of niet. De buizen zaten er al waren het wel buizen met 3 gaatjes. Maar het is gelukt om er een buis van de voortent op aan te sluiten. Moet wel lukken dus.
Ik heb nog wel een ander vraagje. Er hangt in het midden van de wagen een plafonddoek. Deze hangt slap, maar heeft 3 haakjes in het midden om hem op te hangen, maar nu is de vraag: Waar aan? Iemand een idee?
Wfikse
Die moet aan de nok stang. Dit is de stang precies in het midden van de wagen. Deze zit naast je 2e nokstang links en schuif je omhoog naar het midden. Dit moet je zowel aan de deur als dissel kant doen.
Wfikse
Check dit filmpje anders eens. Op 44 sec zie je links van de deur een dubbele stok. Even later staat deze schuin omhoog en daar moet de hemel aan.
https://youtu.be/OLMr_71PMGE
Dikkie
Gisteren de vouwwagen nog een opnieuw geprobeerd op te zetten. Mede dankzij jullie tips is het nu allemaal gelukt. Nok stang inderdaad gevonden en ook de voortent ging prima nu. Viel eigenlijk best mee.
