Trigano oceane stok perikelen en luifel
Gestart door Ilke, augustus 09, 2017, 10:32:16 PM
Ilke
Wij hebben met veel plezier afgelopen weken gekampeerd met onze (tweedehands)Trigano oceane uit 2008.
Wij merkten dat een stok krom is. En willen die graag vervangen. We moeten nu wel heel veel spierballenkracht gebruiken om hem los te krijgen. ;) Ik heb al op de site gekeken van de vouwwagenspecialist. Maar zie daar niet of je stokken los kunt bestellen. Dus vroeg mij af of het überhaupt wel mogelijk is?
Verder zag ik dat er van die draaisleuteltjes die aan de stokken zitten om vast te draaien er 1 ontbrak. Zou je die los kunnen bestellen?
Verder zaten wij te knoeien met het opzetten van de luifel. Je mioet eerst de stokken door de voorkant doen. En dan het voorste gedeelte met een staander omhooghouden terwijl de ander de stokken bevestigt aan de voortent en alles op de juiste breedte en hoogte stelt en de luifel aan de voortent ritst. Maar omdat ik nogal klein van stuk ben, misschien? Schiet die staander steeds los . Stort de boel weer in. Is daar een super handige tip om dit te voorkomen?
Alvast bedankt
Voor de draaisleuteltjes kun je prima universele gebruiken. Wel even op de diameter van de stokken letten.
https://www.esvocampingshop.com/images/detailed/1/buisklem.jpg
Ilke
Ok, heel erg  bedankt. Ik ga vandaag gelijk de diameter opmeten. Ik dacht altijd dat het alleenzo'n sleuteltje was. Maar nu zie ik dus dat er nog een metalen bandje aanzit? Hoe krijg je dat ooit in je stok?
Hopelijk komt er voor de stok ook nog een oplossing?
Avec
Voor de Oceane staat hier op de site een heel handige opzet en inklap handleiding. Als je die volgt kan het haast niet mis gaan.
Stokken zijn zonder problemen bij de vouwwagenspecialist te bestellen, heb ik bij onze ook gedaan. Hou wel rekening met een flinke levertijd. Welke stok het is staat in dit boekje: https://www.vouwwagenspecialist.nl/pdf/GL-4LC.pdf
Die draaisleuteltjes zaten bij onze Oceane inderdaad alleen aan de stok. Vast ook wel los te krijgen in Boxtel.
Ze zitten idd direct in de stok gedraaid. Maar mijn ervaring is dat het schroefdraad in de stok snel minder word. En de universele kun je over de stok heen schuiven en het boutje in het originele gaatje draaien. In mijn beleving is deze oplossing sterker dan origineel.
Ilke
Ok, we gaan Boxtel wel bellen. De lange levertijd is geen probleem. We gaan pas volgend jaar weer.;)
Bedankt!
Avec
Dat dacht ik ook ja. Twee jaar geleden nieuwe stokken besteld, uiteindelijk na minimaal 10 keer bellen en een beetje boos worden 2 weken voor vertrek binnen gekregen....
