Luifelstok flyer afgebroken op las
Gestart door wjgrootveld, augustus 10, 2017, 08:08:50 PM
wjgrootveld
Help!
Op onze laatste camping viel de vaste luifelstok van onze 2003 Flyer tijdens het opzetten om, en brak af met beugeltje en al op de las waarmee hij aan de wagenstok vastzat.
Kan je dit weer vastlassen? Dan moet in ieder geval het tentdoek eraf denk ik en dat is wel een klus.
De draaibare ring waar hij aan vastzat, zit nog om de wagenstok...
Heeft iemand al eens zoiets aan de hand gehad? En hoe heb je dat opgelost?
Toevallig bij het opzetten van onze Spacer dit jaar ook geconstateerd dat 1 lasnaad van het knikscharnier gescheurd is
Mailtje gestuurd naar HK, hun antwoord
Citeer
Het door u omschreven deel is het kniescharnier van het voortentframe. Dit is alleen het scharnier van het frame dus zonder stok, deze is los leverbaar en kost € 15.75 per stuk. Zelf vervangen is mogelijk, de 2 popnagels moeten worden uitgeboord zodat het nieuwe scharnier aan de stang geplaatst kan worden, evt. met een bout + moet als u niet over popnagels beschikt. Daarna moet de verticale frameboog los of het scharnier om de boog te schuiven. Het kniescharnier kan na gereedleggen worden afgehaald in Emmen of Bunnik, graag vooraf aangeven waar u deze komt halen i.v.m. voorraad en reservering. Uiteraard is het ook mogelijk om een afspraak te maken met onze serviceafdeling om het scharnier te laten vervangen.
Verzenden is ook mogelijk, er word dan wel extra kosten in rekening gebracht voor verzend en administratiekosten en het verschuldigd bedrag dient vooraf te worden overgemaakt.
En mijn foto...
Dat lijkt toch echt op en niet goede las en dus en fabricagefout. Het zou hun sieren als ze dit onder garantie verhelpen.
Citaat van: Drikusniet op augustus 10, 2017, 10:55:07 PM
Voor een wagen uit 2008?
Daarom zeg ik ook dat het hun zou sieren, niet dat het moet.
Citaat van: wjgrootveld op augustus 10, 2017, 08:08:50 PM
Help!
Ben je inmiddels voldoende geholpen?
Enige reactie is meer dan welkom...
wjgrootveld
Hallo, dank voor je reactie.Ik heb ook maar even HK gemaild en kreeg dezelfde reactie.Ik ben nu ook bezig met iemand die zijn Flyer aan het slopen is om eventueel de hele stok over te nemen. Het is me alleen nog niet duidelijk waar ik het frame los moet maken...Enig idee?
Een 20cm onder de boog zitten links en rechts stangschroeven die je los kunt draaien, daarna kan je denk ik de horizontale boogstang eruit nemen en het knikscharnier eroverheen schuiven en daarna terugplaatsten en weer aandraaien
Je moet van te voren wel zorgen dat je tent doek her en los of vrij gemaakt is voor extra ruimte
Citaat van: Drikusniet op augustus 12, 2017, 09:28:05 AM
Nee heb je, ja kan je krijgen
Citeerantwoord HK
Gezien de leeftijd van de trailer kan er geen sprake zijn van garantie. Bij een fabricagefout van de las was deze zeker eerder afgebroken. Dit kniescharnier kan bij ondeugdelijk gebruik verbuigen of breken als er niet voldoende spanwijdte word gecreëerd bij het naar buiten draaien van de voortentstok. U heeft de trailer 2de hands gekocht, mogelijk heeft de vorige bezitter deze schade al (gedeeltelijk) veroorzaakt.
Masjimo
Kleine troost......
Volgens mij hoef je niet heel de tent uit elkaar te halen;
Maak de verticale stok, waaraan het kapotte scharnier vastzit, losmaakt van de wagen.
Zorg ervoor dat iemand tijdelijk de bovenbeugel(die gaat hangen) omhoog houdt.
Haal het systeem naar beneden toe uit elkaar.
Verwijderen je draaipunt.
Zet voor tijdelijk de verticale stok weer terug in zijn positie.
Kan je de vouwwagen weer dichtklappen en het scharnier laten repareren.....
En daarna na het hele rondje in de omgekeerde volgorde(met het goeie scharnier)
Succes ermee.
Mvgr
Henk
wjgrootveld
Bedankt Henk! Ik ga deze week een tweedehands stok ophalen en probeer hem te monteren op de aangegeven wijze. Heb je nog een tip over de volgorde van het opzetten van de luifel? HK zegt dat het met een persoon kan, maar dan kom ik handjes tekort en is de kans groot dat er toch een stok omvalt (en afbreekt)
Citaat van: wjgrootveld op augustus 13, 2017, 08:44:48 AM
Nog gelukt met de tent loshalen en de stok vervangen?
wjgrootveld
Heb de stok inmiddels in huis, tweedehands, maar ben er door ziekte nog niet aan toe gekomen. Hopelijk dit weekeind!
Beterschap !
Bij droog weer gaan wij het morgenvroeg proberen
