Spacer met Tempo 100 keuring: schokbrekers!?
Gestart door Hemertje, september 05, 2017, 06:53:05 PM
We willen eventueel onder onze Spacer uit 2008 schokbrekers (laten) plaatsen voor de Tempo 100 keuring en extra comfort voor tijdens het rijden.
Met deze schokbrekers voldoet de wagenbak aan de Tempo 100 keuring of moet er nog wat extra gebeuren?
Heb op het forum gelezen dat andere bezitters dit zelf gedaan hebben voor andere merken en types, zijn er ook leden die dit gedaan hebben voor hun Spacer?
Zo ja, wat is er benodigd (materialen / typenummers) met welke werkzaamheden?
Hieronder foto's van de huidige situatie...
De montageogen heb je al aan het frame en de swingarmen,  dus montage zal niet moeilijk zijn. Alleen, ik zie wel remtrommels,  maar geen remkabels? Is het karretje wel geremd? Verder moeten de banden voldoende snelheidscodering hebben en mogen ze max 6 jaar oud zijn.
PeterB
Je hebt 2Asschokbrekers AL-KO groen 900-1600 kg nodig en aan de draagarmen 2 Schokdemperhouders AL-KO 1211502. Maar dan.. aan het frame moeten afstandhouders komen die alleen Holtkamper levert. Ik heb hier al contact over opgenomen en deze afstandhouders waren niet voorradig. Of ik medio november nog maar eens een mailtje wilde sturen.. Meer vraag kan m.i. alleen maar helpen.
Verstuurd vanaf mijn ONEPLUS A3003 met Tapatalk
PeterB
Citaat van: PeterB op september 05, 2017, 09:22:10 PM
Hierbij nog een foto. Het is dan wel geen Spacer, maar ik denk dat dit wel de benodigde afstandhouder is.
Citaat van: sanderv op september 05, 2017, 07:34:06 PM
is geremd, zal morgen foto van de kabels maken
banden hebben we dit voorjaar vervangen
Citaat van: PeterB op september 05, 2017, 09:32:53 PM
Het hele frame met as is van Alko, net als de schokbrekers, heeft Alko geen asverbreders die hierbij passen?
Waarom is die verbreder/afstandshouder eigenlijk benodigd?
Om de schokdemper en hevel van de as redelijk goed in lijn te plaatsen kan je toch ook langere bouten gebruiken?
Om komen er dan verkeerde krachten op de schokdemper?
Blackraven
Dan krijg je dat die lange bout gaat wrikken in het chassis, die moet zo kort mogelijk blijven, vandaar de spoorverbreders, die zitten met vier bouten op het chassis en en korte bout naar de demper.
Verstuurd vanaf mijn SM-A320FL met Tapatalk
Nee niet op de schokdemper, maar wel veel te hoge op de bevestiging van de bout in het frame.
PeterB
En schuin monteren is niet best voor de schokdempers.
Het wordt een hele klucht om aan wat gebogen ijzer te komen:
CiteerGoedemorgen ,
Hartelijk dank voor uw aanvraag en interesse in ons product.
Wij hebben wel een houder in ons productprogramma.
U kunt contact opnemen met Holtkamper om de noodzakelijke producten aan te schaffen.
Met vriendelijk groeten,
Mit freundlichen Grüßen.
With kind regards,
AL – KO KOBER BV
CiteerGoedemorgen,
Over welke houder heeft u het, welk typenummer is dit van Alko?
Groeten,
CiteerGoedemorgen,
Holtkamper kan en dient dit te bepalen.
With kind regards,
AL – KO KOBER BV
CiteerHoi,
Welk Alko typenummer kan ik hen dan voorleggen waarop zij dit kunnen bepalen ?
Gr.
CiteerDag,
Graag hierover contact opnemen met Holtkamper.
Men kan u daar verder helpen.
With kind regards,
AL – KO KOBER BV
Ook Dekra geeft geen uitkomst:
CiteerGeachte heer,
Bedankt voor uw e-mail.
De oplossing of advies voor een technische aanpassing van de vouwwagen kunnen wij u helaas niet bieden. Hiervoor zult u eventueel terecht kunnen bij de vakhandel (aanhanger-/recreatiebedrijven).
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u ons bereiken op werkdagen van 08:30 tot 17:00 uur op telefoonnummer 072 - 57 57 844.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
DEKRA Automotive
en bij onze HK vrinden krijg je ook geen warm servicegericht gevoel...  :(
CiteerGeachte heer,
Wij danken u voor uw email.
De door u opgesomde onderdelen kloppen daarnaast bent u voor het bevestigen van de schokdempers speciale chassissteunen nodig die niet los in de handel verkrijgbaar zijn, dit omdat onze chassis op maat voor Holtkamper worden gemaakt. Deze steunen zijn als set van 2 stuks verkrijgbaar en kosten € 45.00 incl. BTW. Echter, op dit moment zijn deze steunen niet meer op voorraad voor uw Spacer en zullen ook niet op korte termijn weer beschikbaar zijn.
Een complete onderdelen set van schokdempers en toebehoor kost los € 175.00 en incl. montage € 295.00 incl. BTW. Ook hiervoor geld een late levering.
Mocht u hieromtrent nog vragen hebben, dan vernemen wij dat graag.
Vertrouwende u hiermee voldoende van dienst te zijn geweest, verblijven wij,
Holtkamper Tenttrailers
balboa
Lekkere service. Zou gewoon even naar iemand toe gaan die kan lassen en metaal kan bewerken. Zo moeilijk moet het niet zijn. Daarna even verzinken en klaar.
Slechte service van HK. Ze zouden je op z'n minst even op weg kunnen helpen.
