Het "eigen" maken van onze combi-camp
Gestart door RenH, september 30, 2017, 12:07:22 PM
RenH
Sinds kort zijn we eigenaar van een CC valley uit 2009. We zijn er eeg blij mee. Groot gedeelte van de voorpret is het "eigen" maken van de wagen.
Wat ik al gedaan heb:
- mandjes er uit en lades/ klepkast gemaakt
- rgbw ledstrip geplaatst.
- afdekplaatjes voor fornuis/spoelbak
To do list:
- wandcontactdozen keuken
- cee aansluiting zodat we alleen hoeven in
   te pluggen
- ledstrips met magneten voor voortent en
   wagentent zodat ze zo aan de stokken
   Gemaakt kunnen worden.
- (aluminium) disselbak monteren
- stokkenbuis onder de wagen maken
- zijtent aanschaffen
- wagendeksel olieën/lakken
Het meeste probeer ik deze winter klaar te hebben zodat we er volgend seizoen lekker mee op pad kunnen.
C5CCV
Goed bezig  W:
Ledstrip met magneten heb ik ook gemaakt, zowel voor de slaapcabine als voor de luifel/voortent; incl. stekkerverbinding. De kabels liggen er al en zijn met tyraps aan de buizen bevestigd en aangesloten op een kastje van klik-aan-klik-uit. Alles kan zo mee in en uitklappen en alleen de led onder luifel moet even 'aangeklikt' worden.
(NB: De strips met magneten zijn wel in de handel (o.a. bij Obeling gezien), echter is dat ledlicht wat daar uitkomt (naar mijn mening) veel te koud licht)
RenH
#2
Ik gebruik RGBW ledstrips. Hiermee kan je alle kleuren maken, en met een druk op de knop gewoon warmwit. Als je ledstripkoker gebruikt heb je mooi diffuus licht. Allemaal redelijk betaalbaar als je via AliExpress bij onze Chinese vrienden besteld:)6].
Met de afst.bediening kun je tot 4 lichtpunten separaat bedienen.
Ik wil ook alles zoveel mogelijk voorbereiden zodat op de camping alleen de eurostekker ingeplugd hoeft te worden.
De "meterkast" komt onder de linker laden van de keuken, dus moet even kijken hoe ik met een kabeltje naar de wagenbak kom.
Die lades zien er mooi uit, maar wat is het nut van die 'disco' verlichting?
RenH
Omdat het dezelfde prijs is als standaard witte verlichting. Dus onder het motto: niet omdat het moet, maar omdat het kan.
Ik weet ook wel dat ik het niet vaak zal gebruiken. Alhoewel.....
C5CCV
Citaat van: Jon op september 30, 2017, 05:58:47 PM
heel veel nut ........ ik heb hem zelf altijd op 'oranje' staan, erg mooi en warm licht, of je bij een houtvuurtje zit  :)
G.Suelmann
Ziet er mooi uit...complimenten...Heb je de lades ook zelf gemaakt of laten maken?
RenH
Citaat van: G.Suelmann op oktober 01, 2017, 08:43:59 PM
Lades zelf gemaakt van 9mm plaatmateriaal met aan de zijkant latjes. Hierdoor schuiven ze in de standaard laderail. Voor onder de spoelbak heb ik klepkast scharnieren gebruikt. Frontjes zijn gemaakt van een 18mm vuren timmerpaneel. Met de bovenfrees even een profieltje er aan gemaakt.
Gait
Mooi gemaakt! Ik heb ook nog een snijplank op de koelkast gemaakt. Dat bevalt erg goed!
RenH
Citaat van: Gait op oktober 01, 2017, 11:08:29 PM
Dat heb ik bewust niet gedaan omdat die koelkast zo vaak open en dicht gaat. Fornuis gebruiken we sporadisch en kraantje helemaal niet. Daarom heb ik gekozen om daar plaatjes op te maken. Kan ze er wel zo afpakken.
C5CCV
Citaat van: RenH op oktober 01, 2017, 11:29:03 PM
Hier idem, daarom heb ik het fornuis en het spoelbakje er uit gehaald, en een 1 pits inductieplaatje er in gezet ..... de rest gaat toch op de skottel of barbecue en hebben we zo een grote extra lade in de keuken kunnen maken.
RenH
Citaat van: C5CCV op oktober 02, 2017, 08:22:24 AM
Ik heb je keuken even bekeken, en die ziet er erg fraai uit! Bij ons inderdaad ook het meeste met de skottel..
Edward K
#12
KenJo
Netjes gedaan hoor! Zo oogt het keukenblok ineens heel anders en mooier. Wat betreft de stokkenbak onder de kar adviseer ik goed te kijken wat voor materiaal je gaat gebruiken. Dus even goed naar de topics hier op het forum kijken want ik heb zelf al een keer meegemaakt dat een van de beugels afbrak en dat is niet de bedoeling uiteraard
we klappen wat af!
linda75
mooi hoor wij gaan vh voorjaar ook een lade maken in onze keuken.. hadden eerst een deurtje met daarachter twee planken maar vaak bij aankomt lag alles door dat kastje heen. in een lade is dat veel minder het geval.
ben benieuwd naar de volgende foto's
