Raclet Panama up of Cabanon Malawi 2.0??
Gestart door papajur, oktober 20, 2017, 10:10:32 PM
Klapkuikuh
Citaat van: papajur op november 04, 2017, 06:48:44 PM
Bedankt voor de info.
Het wordt toch Malawi 2.0 met voortent zonder keuken.
Meeste punten wat Dirkusniet ook al zij.
De voortent kan evt. ook als luifel.
Andersom kan ook bij de Malawi maar dan heb je geen grondzeil.
Dus nu ff kijken waar ik meeste korting kan krijgen............
Heel veel korting krijg je niet, hooguit een deal met bonnen om iets in de winkel aan te schaffen. Wij hebben bv het 2018 model gekregen voor de prijs van een 2017, plus korting bij het aanschaffen van spullen in de winkel. De prijzen van de Cabanon staan redelijk vast werd ons verteld. Gekocht bij de vouwwagen zaak in Zeist.
meneer Marnix
Die voortent bij de Malawi 2.0 is zeker een goede keuze. Zeker ook door het kuipgrondzeil.
Qua keuken zou ik er toch nog maar eens over nadenken. Je kan deze namelijk nooit meer achteraf erbij bestellen als je spijt hebt omdat de wagenbak met en zonder van elkaar verschillen.
Stel dat je ooit je vouwwagen verkoopt zal je zonder keuken minder concurrerend zijn als met. Het blijft allemaal natuurlijk een persoonlijke keuze maar en keuken biedt zoveel meerwaarde. En voor een overnachtinkje kan je het echt wel laten zitten. Met zwenkwielen eronder ook geen gedoe.
Als laatste het gemak van drie gaspitten die ruim zijn opgezet, de extra werk en bergruimte waar al je keukengerei al in zit. Dus geen gesleep met keukenspullen enz.....
Hoe dan ook veel succes met de nieuwe vouwwagen!
Marnix, de keuken vast laten zitten bij een overnachting. Hoe doe je het dan met het tentdoek? Op de foto's lijkt dit vast te zitten.
meneer Marnix
Citaat van: Drikusniet op november 20, 2017, 09:00:25 PM
Als je gewoon goed op wil zetten moet de keuken er uiteraard af. Voordeel is dat je de keuken echt overal neer kan zetten.
Wat ik bedoelde is echt een overnachtinkje. Dan kan je de keuken los maken en een paar cm naar voren schuiven. Het ziet er dan niet 100% tiptop mooi uit, maar je kan prima overnachten.
