Raclet Panama up of Cabanon Malawi 2.0??
Gestart door papajur, oktober 20, 2017, 10:10:32 PM
papajur
Ik twijfel tussen deze vw.
Met of zonder keuken?
OJaa en vooral WAAROM.
Raclet is goedkoper.
Cabanon oogt beter (puur gevoel kan het niet onderbouwen)
Geen keuken bespaart 1000€ en hoop gesleep.
Maar geen kraantje of spoelbak en bestek moet weer in een krat in de wagenbak.
Beide wagens zijn zeer vergelijkbaar. Toch zijn er een aantal verschillen waardoor je keuze de ene of andere kant kan uitvallen:
- Extra achtertent bij de Malawi. Wel kleiner als de extra zijtent van de Panama. Hierdoor is je foot-print kleiner.
- Extra zijtenten zijn mogelijk bij de Panama, bij de Malawi niet.
- Keuken zit vast aan de bak bij de Raclet, bij de Malawi 2.0 moet hij er altijd vanaf ook bij een enkele overnachting (was bij de 1.0 niet het geval)
- Flappen naar buiten bij de Raclet --> moeten altijd worden schoongemaakt (of een groot zeil eronder), maar leiden het water verder van de tent.
- Bed Panama is breder / langer met trapje
- Bak Panama is 1 deel, die van de Malawi heeft 2 zijbakken. Beide opties hebben  voor en nadelen.
- Zonneluifel van de Malawi  kan worden uitgerust met extra voorwand, waardoor je (niet altijd) een voortent nodig hebt, of je een hele grote voortent kunt creeëren.
- De steunpoten van de Malawi zijn echte steunpoten, die van de Raclet zitten op een betere plek, waardoor ze meer kracht kunnen hebben en je ze waarschijnlijk ook voor het waterpas-stellen van de wagen kunt gebruiken. (Ik heb zelf zwaardere op dezelfde plek gezet bioj de Malawi en dat werkt perfect)
Mijn kwaliteitsindruk van de Panama is beter als die van de Malawi, die wij meer om de achtertent / verplaatsbare keuken / flexibel uit te breiden van de voortent heb gekozen. De combinatie van beiden was voor mij dichter bij mijn ideale vouwwagen gekomen, maar omdat de ideale toch niet bestaat, doe ik zelf veel aanpassingen.
Ik zou sowieso met keuken nemen, maar over dat onderwerp is al veel geschreven over voors en tegens. Dat herhaal ik hier daarom maar niet en is niet specifiek voor beide wagens.
Ccindy
Voor mij/ons was vooral de grootte van het bed doorslaggevend (bed Panama is net een slagje groter) en het feit dat de keuken er toch af moet bij de Malawi. Ik wil per se een keuken, maar wel eentje die kan blijven zitten, zodat ik er niet mee hoef te slepen.
AnnekeCornee
Citaat van: Ccindy op oktober 30, 2017, 09:26:37 AM
<===== wel nog ff daar aanpassen dan Cindy  :P
herrwillem
Klapkuikuh
Citaat van: herrwillem op oktober 30, 2017, 09:58:55 PM
https://www.moyersoen-auctions.com/ords/f?p=2008:302:8462461746926:::302,RP:P302_SALES_ID:5579
mss iets doorslaggevender, er staat er hier 1 voor de helft van de prijs
Als je daarmee de Cabanon bedoeld, die daar te koop staat is niet de 2.0.
Wij hebben gekozen voor de Malawi 2.0 zonder keuken.
Het model stond ons erg aan evenals de mogelijkheid voor het bijzet tentje voor onze kleine.
Waarom geen keuken? 1000 euro extra terwijl wij met een skottel en een kastje met een 2 pitter prima uit de voeten kunnen.
Heerlijk om na het eten ff naar het washok te lopen en af te wassen.
Die 1000 euro gebruik ik liever ergens anders voor.
Maar smaak is persoonlijk uiteraard.
herrwillem
Is ook een Malawi maar dan de eerste versie met de rechte luifel, de 2.0 die klapkuikuh bedoeld is met de ronde luifel
Ccindy
Citaat van: AnnekeCornee op oktober 30, 2017, 09:55:51 PM
We hebben hem nog niet, wel al de definitieve keuze gemaakt, maar moeten nog naar de dealers (NL + België) om te onderhandelen over de prijs.
Klapkuikuh
Citaat van: herrwillem op oktober 31, 2017, 05:32:16 AM
het leek mij een malawi
Is het ook, maar ts had het over een Malawi 2.0. Degene die te koop staat op die site is het model daarvoor. Evengoed als je een Malawi wil, en geen eisen stelt aan welk model een prima kans.
papajur
Bedankt voor de info.
Het wordt toch Malawi 2.0 met voortent zonder keuken.
Meeste punten wat Dirkusniet ook al zij.
De voortent kan evt. ook als luifel.
Andersom kan ook bij de Malawi maar dan heb je geen grondzeil.
Dus nu ff kijken waar ik meeste korting kan krijgen............
 :> leuk man, komen jullie dan ook op het klapweekend?
Check ook even bij de Vouwwagenzaak in Zeist.
Mustang
papajur
Citaat van: muis op november 04, 2017, 11:34:47 PM
Als ik het op het werk geregeld krijg wel. :#
