opbergbuis voor tentstokken
Gestart door mr4hughz, juli 19, 2008, 10:51:55 PM
Wij hebben zitten puzzelen voor de volgende keer maar omdat bij ons de meeste buizen aan elkaar "gelijnd" zijn (met veren) winnen we heel weinig ruimte met zo'n buis. Bij de Scout die we hiervoor hadden was het zeker een mogelijkheid geweest. We leggen nu onze slaapzakken en het dekbed helemaal bovenop en we hebben nu bedacht dat de buizen hiertussen kunnen, een vervolg op het idee om ze onder de matrassen te leggen. We zijn zeker aan het denken gezet door dit onderwerp :J :W.
Waar ikzelf over heb zitten denken: al die suffe veren loshalen en gaatjes boren en klikkers in de buizen maken. Dan kunnen al die koppelingsstukken in een kistje oid en buizen kunnen aanzienlijk compacter opgeborgen worden.
Ik zit nu even met wat verhuisperikelen, maar wellicht na de verhuizing eens wat gaan hobby-en.
jorn
wel nog een tip voor iedereen die zijn tentstokken opbergt in pvc-buizen:
haal in de stalling de kappen eraf, zodat de buizen goed ventileren, anders kun je last krijgen van roestvorming.
Didi
#18
Citaat van: PaneVino op augustus 03, 2008, 11:41:42 PM
Wij hebben een HK Flyer en dus ook wat extra stokken in de wagen. Ik vind zo'n pijp eigenijk ook wel een goed plan.  Ik ga binnenkort toch eens kijken of ik niet een minder brede pijp aan de linkerkant onder de wagen zou kunnen bevestigen. Ben ik die pijpen binnen kwijt en dan kan ik er wel gewoon bij....
Waarom zou je dat doen? De belangrijkste stokken zijn die van de voortent en die zitten al vast aan het wagenframe. De stokken die nodig zijn voor de bedouinluifel of het uitzetten van raamluifels doe ik pas later. Ik heb zelf mijn stokken in het bankje aan de deurzijde; Daar heb ik zowiezo alle spullen die ik in het begin van het opzetten (of het laatste bij het afbreken) nodig heb. Denk aan aerotex voor op de deksel (slaapcabine kinderen), haringzak, zak met spanelastieken, electriciteitdraden en -dozen. En de voorwand van de luifel heb ik daar ook liggen.
Nu moet ik wel zeggen dat ik door een zeilmaker een "tas" voor mijn stokken met de rits bovenop heb laten maken, zodat ik van de bovenkant de stokken uit de tas kan pakken. Misschien dat daardoor ik in dit geval het gemak en toegevoegde waarde niet direct zie.
Wat mij meer zorgen baart is de Hightec keuken. Ik had hiervoor een Combi Camp en die was echt een stuk praktischer. Dat is me na het kamperen van afgelopen wekend weer eens duidelijk geworden. Ik heb al redelijk wat aanpassingen gedaan, maar ik blijf aflegruimte en opbergruimte tekort komen.
Mmmmm, eens even kijken.
panevino
Je hebt gelijk. Ik moet dat ook niet met die opbergpijp doen...
Jij hebt waarschijnlijk vaste bank-kastjes. Daar passen die pijpen prima in. Ik heb ze daar ook liggen, maar de bank is niet dicht :-( Ik ga nu zelf die banken met hout en magneet-sluitingen docht maken. Dan heb ik feitelijk hetzelfde als jij hebt. Een prima plek voor die paar extra stokken :)
// Marcellino Pane e Vino \\
Didi
En zo'n zak laten maken. Kost ongeveer ? 90, maar dan heb je er een op maat. En hij is o zo makkelijk.
Eens kijken of ik er nog een fotootje van kan opduiken.....
sk
Ik ben nieuw maar nu al helemaal blij :zw ik ga manlief aan het werk zetten :O
Ik leg de stokken in een op maat gemaakte zak, overdwars, op de bermkeuken.. heb je er ook geen last van. Wel even extra vast zetten met een bandje..
Ik heb in de lengte van de vouwwagen wel een buis van 190 cm x 10 cm dia. Hier gaan echter de hengels in. De buis past precies onder de as door en zit daarom nooit in de weg..
sk
Citaat van: sk op juli 12, 2009, 10:15:28 PM
Het paste niet ;( maar nu liggen ze op de bermkeuken, werkt ook goed.
marcel.s
persoonlijk zou ik kiezen voor een andere manier, een pijp voor dit doel blijft een beetje trikkie, aangezien pvc echt stuk kan, het kan knappen.
dus een box op de vw , lijkt mij toch handiger ,wel 1 met klik systeem he :O
screech
@ sk
jij hebt ook een trigano oceane toch?
Bij mij passen de stokken in de breedte in  de wagen. Precies dat gedeelte helemaal achteraan waar de banken niet doorlopen.
Hoe leg je ze vast op de keuken? sjorbanden? Dat is overigens wel weer een behoorlijk gewicht helemaal achteraan op de vouwwagen. Om dan nog wat kogeldruk te houden zou je haast fietsen mee gaan nemen als ballast op de dissel.
sk
ze liggen op een stuk oud tenttapijt tegen het schuiven, en idd een sjorbandje erom.
Wij hebben een megagrote disselbak met daarin het tenttapijt, complete skottel, gasfles en nog wat dingetjes dus met dat gewicht zit het wel goed ;)
screech
Onze dissel ligt ook bomvol. maar ik mag 70kg kogeldruk hebben, dus ik wil ook wel wat druk hebben. Dan ligt ie er lekker achter.
Dus niet te veel spul helemaal achterin.
sk
nee maar volgens mij maakt het niet heel veel uit of ze nu op de keuken of op het randje achterin liggen het scheelt misschien 10cm.....
we zullen het merken volgende week......
