Vrije hoogte nodig voor openklappen CCC 2017
Gestart door Iris, maart 01, 2018, 08:33:04 AM
Iris
In afwachting van het mooiere weer, zouden we onze onlangs aangeschafte CCC 2017 willen openklappen in onze garage. Volgens mijn berekening zou dit juist wel of juist niet moeten kunnen. Eens opengeklapt is er geen probleem meer. Binnen openklappen zou ook later, in geval van natte tent ofzo, een groot voordeel zijn.
Heeft iemand van jullie een idee van de nodige vrije hoogte die hiervoor nodig is?
Alvast bedankt.
Nee, maar ook ik ben nieuwsgierig!
(kan je het niet berekenen: hoogte scharnier is eenvoudig te meten. Plus de breedte van het deksel en een beetje marge voor het doek.) Als ik zelf die ruimte had zou ik het heel voorzichtig (met twee personen) proberen.
Iris
Citaat van: CEO op maart 01, 2018, 09:08:16 AM
Ja, ik denk dat we het gewoon eens voorzichtig met twee moeten proberen.
Daan Rene
Het is droog buiten je kunt hem dan alleen met de deksel recht op uit klapen en dan meten. Volgens mij kom je dan een heel eind
Verstuurd vanaf mijn LG-H850 met Tapatalk
nikkel1964
Ik kan het niet nameten, maar ga uit van ongeveer 2.30 meter. (Uit mijn volleybal-tijd weet ik dat ik met gestrekte arm net over 2.43 meter kom. De opengeklapte vouwwagen is iets lager dan dat.)
Iris
Citaat van: NielsP op maart 01, 2018, 07:36:22 PM
Bedankt voor de reactie. Als ik het bereken, kom ik ook op zoiets uit.
Het plafond van de garage is waarschijnlijk wel hoog genoeg, maar de bevestiging van de garagedeur is lager dan 2m30.
Ik denk dat we, zoals hiervoor al is aangeraden, gewoon eens voorzichtig moeten proberen.
Maar dat doen we pas als we de vouwwagen buiten eerst een paar maal hebben opgezet (hebben we nog niet gedaan :-)).
Ceel
Ik had dezelfde vraag om de vouwwagen onder de carport door op te kunnen klappen. Gewoon even geprobeerd en wat bleek: als het bodem-rek past, past de bodemplaat ook. En die scharniert tijdens het uitklappen ook nog iets naar beneden. Gaat vast helemaal goedkomen  I:
caspar
De banden leeg laten lopen scheelt ook aan aantal cm  :P :P :P
