Modificaties Combi Camp Flexi T&T
Gestart door Theu, maart 10, 2018, 11:32:46 PM
ArnoldusWH
Mooi gemaakt en strak werk !
Hou ik ook wel van, opgeruimd en geordend.
Komt er nog een volgend project ?
Dank je wel.
Vast wel. Waarschijnlijk iets met elektra en verlichting. Maar daar ben ik nog op aan het broeden.
En wat hier niet tussen staat is de keuken die al op de dissel staat. Hiervoor heb ik een oud keukentje gescoord wat stukje bij beetje word aangepast.
Ik ben wel iemand die ideeën laat groeien door gebruik.
sorrento
Wel benieuwd eigenlijk hoe je disselkeuken(tje) eruit ziet...
Nou daar heb ik een antwoord op.
sorrento
zeg maar gerust keuken, die biedt genoeg ruimte zo te zien.
;-)) Dank je.
Maar hij is korter dan de keuken die aan de raclet safari hangt welke we voor onze huidige vw hadden.
Maar er past in wat erin moet.
nfmaas
Netjes. Wij hebben de flexi t&t net. Hebben er de slechte week van de meivakantie op slagharen gestaan. Snachts de luifel van t dak kunnen halen  :P. Maar wij vonden het nogal tochten tussen de bak en de bedden door. Dit komt doordat er geen "luier" omheen zit. Dus dan maar zelf aan de klus. Op de peesrand was genoeg ruimte om nog een rits aan te zetten. Dus op alle twee een extra rits genaait. Stuk bisonyl gekocht en een hele hoop tentgaren. Stuk is nog niet op de juiste lengte net alles genaait en op breedte geknipt. Ga ik binnenkort weer mee verder.
Wij kunnen ons niets voorstellen bij het probleem dat je schetst. Dus even een paar vraagjes.
Gebruiken jullie het kuipzeil? En aan de achterkant rits je normaliter het dekzeil vast. Die rits kun je eruit halen. (Zit met een pees) Daarvoor in de plaats kun je een, zoals jullie het noemen, originele luier ophangen. Deze sluit aan op het ondertentje aan de ene kant en de voortent aan de andere kant. En aan de onderkant met het kuipzeil. Allemaal met heel sterk klittenband. Hebben jullie deze en zo ja ook gebruikt?
En hebben jullie een vakkenschort? Deze hangt om de ingangen van de slaapcabines.
nfmaas
Hoi Theu, ja we gebruikten het grondzeil en ook alles in de cabine zat vast met klitteband. Maar je kijkt onder het vakkenschort in het midden zo naar buiten tussen de bedden door. Zie foto. Foto is van buiten naar binnen. Doordat het nogal waaide kwam hier vrij veel tocht door.
Ok. Wij hebben afgelopen mei vakantie in de Auvergne gestaan. Daar staan we boven op een berg. De vw hadden we daar zo gezet dat de wind juist vanaf die kant kwam zodat de luifel van de wind af stond. En hebben het niet zo ervaren.
Maar jullie oplossing ziet er wel netjes uit. :)1303]
Vandaag de nieuwe aanwinst gemonteerd. Fotootjes van na en voor.
Niet omdat het moet....
Rijksen
Ziet er strak uit (had niet anders van je verwacht O0)
Dank jullie.
We zijn er zelf ook erg blij mee.
Jantine heeft een leuke modificatie gemaakt.  Omdat wij het tweede bed in de Flexi niet meer gebruiken hebben wij, in al onze wijsheid ;-) :-)) besloten om het te gebruiken als kast ruimte.
We hebben dus het binnententje en de matras eruit gehaald en i.p.v. daarvan heb ik een plaat hardboard neergelegd op de lattenbodem en vast gemaakt met ty-raps. Omdat we nu de voorwand van de binnentent "missen" heeft Jantine daar een gordijntje gemaakt welke we met stok klemmen ophangen.  Zo staat de bagage toch uit het zicht.
