Modificaties Combi Camp Flexi T&T
Gestart door Theu, maart 10, 2018, 11:32:46 PM
Zo de eerste modificatie is een feit.
Ik, of eigenlijk wij, hadden ergenis aan de los liggende stokken. Het niet kunnen vinden van de slinger of de waterpas.
Daarom heb ik aan de achterklep/ achterdeur een plaat gehangen waaraan dit alles kan worden opgehangen. Meteen lekker overzichtelijk.
Alleen kijken of de hamer er nog bij past.
Daan Rene
sorrento
#3
Top idee! Dit is precies waar ik ook over aan het nadenken ben, of de buizen/slinger met klemmen aan de achterdeur of met klemmen aan de onderzijde van de lattenbodem. Heb je de plaat laten zetten zodat hij over de deur heenvalt? Waar heb je de 2 buitenste staanders en middenstaander?
Netjes gedaan  :J
herrwillem
Sorry maar dit idee ga ik deels moeten stelen, er zit echt niets anders op...
Echt netjes
Officiƫle sponsor van het pajottenland en zijn geuze stekers....
Citaat van: sorrento op maart 11, 2018, 09:16:07 AM
Netjes gedaan  :J
Ja idd. Plaat laten zetten zodat  hij er overheen hangt. Ik heb hem zo strak laten zetten dat ik de klemmen met verzonken kop popnagels moest monteren.
Bij een T&T heb je onder het bed 2 vrije randen waar ik de stokken van de voortent en de luifel mooi kwijt kan. Als je bent opengeklapt til je het bed op en kan je er zo bij.
Ik heb nog 2 bezemstelen die ik onder de lattenbodem kwijt wil. Waarschijnlijk met dezelfde klemmen.
Citaat van: herrwillem op maart 11, 2018, 09:22:37 AM
Echt netjes
Beter goed gestolen als slecht bedacht. Wel benieuwd hoe het er bij jou uit komt te zien.
Ik neem het compliment met een lach in ontvangst.
Prachtig , had van Theu ook niet anders verwacht  :P
Slijmbal.  :h Heb je iets van me nodig? Iets met een trekhaak of zo?  :P :H :O
Nee je wordt gewaardeerd op je kwaliteiten!
bier
:)1303]
JanJD
Zie er goed uit, net een overzichtelijk gereedsschapsbord waar je alles in een oogopslag ziet. Ik neem aan dat op de plaats waar de aluminium plaat over de klep hangt ook iets van rubber zit om de bagaggeruime als de klep dicht is goed af te sluiten, blijft dit goed functioneren, ook bij de uiteinden van de plaat?
Zelf heb ik ook een vouwwagen met achterklep (3Dog traildog) waar ik hetzelfde probleem had (al leverde 3Dog er wel een tas bij met meerdere vakken waarin alles gesorteerd zit). Dit heb ik opgelost met een stokkentunnel in het midden van de wagenbak met hier bovenop 2 kisten. In de voorste kist zit echt alles noodzakelijk voor het opzetten, in de achterliggende de 230V kabels (2 x 30meter en de verloopstekers), zie foto:
Je zou mijn werkplaats eens moeten zien. :)4]4]6]
Er zit een afdichtrubber  die er bovenop valt. Dus dat moet goed gaan. En verder valt de plaat binnen de bak. Dus daar kom ik niks tegen. Bewust voor gekozen. Zo kun je ook niet te laag of te breed eindigen. Wel te hoog. 🤫 Waterpas zit voor het mooie een paar mm te hoog.
Ik heb jouw creatie al eerder bekeken. Dat is ook erg netjes.
Mooi werk man!
Verstuurd vanaf mijn TA-1033 met Tapatalk
Thnx.
