Wat is jouw ervaring met de Jameta op oneffen/schuine bodem?
Gestart door Antoinette-Bert, maart 26, 2018, 10:29:56 AM
Antoinette-Bert
Wie heeft ervaring met het opbouwen van de jameta op oneffen / schuine bodem?  Ik ben sowieso wel geïnteresseerd in jouw ervaringen met de jameta
Daan Rene
Misschien ook even handig om te kijken bij de combi camp country. De jameta is een copie/vergelijkbaar aan de combi camp
Ik wist niet dat de Jameta een kopie van de CCC is. Gezien wij die laatste hebben kan ik mogelijk een antwoord geven, we hebben daarmee ervaring, maar de vraag is wat precies de vraag is. Betreft het de wagen, de tent, de luifel???
EriLin
#4
Ik heb bij de onderhoudsbeurt hierover nog met de jongens van de VWS gesproken. Zij hebben mij laten zien hoe het met een CC zou moeten. Je pakt de meest geschikte plek die zo vlak mogelijk is in de breedte. Je klapt de wagen half open zodat het rek op de grond hangt. Deze stel je met het neuswiel de vouwwagen gelijk met de grond, dit kan je zien wanneer het rek overal de grond raakt. Daarna klap je hem open. Het is als een tent zeg maar, je ligt gelijk aan de ondergrond.
De plankjes en het verhogen van de wagen om die recht te krijgen kan schade veroorzaken aan de wagen door dat hij dan mogelijk verkeerde druk krijgt op de scharnieren met bv overhangen.
Ik ga dat dit jaar eens proberen. Ik heb 2 jaar lang de wagen waterpas gezet met als gevolg lichte schade aan de wagenbak door het te ver openklappen en het overhangen van de klep aan de wagenbak. Ook heb je dan kans dat je voor/achtertent op hoog/laag water staat dan wel met een kuipzeil je je voortent stokken naar beneden buigt. Beter iets minder strak maar geen schade.
Ik weet dat er hier heel veel meningen zijn over hoe dit moet maar probeer de verschillende opties voorzichtig uit.
Tip, als je schokdempers hebt, gooi je wagenbak eerst leeg voordat je definitief gaat opbouwen. Het gewicht van je bagage zorgt ervoor dat hij inzakt.
Citaat van: EriLin op maart 27, 2018, 06:34:39 AM
Als je bagage uit de wagen haalt, komt hij toch omhoog?
Met breedteklappers is het altijd een beetje schipperen. Bij onze vorige wagen was ik ook van de waterpassen. Wat een werk. Nu met de CCC een zo vlak mogelijk stuk, een de scharnierkant het hoogste opdraaien (maar het blijft een marginaal stukje) en klappen maar.
Na het klappen evencwigjes onder het imperiaal en klaar.
EriLin
#6
Citaat van: CEO op maart 27, 2018, 08:38:48 PM
Check  :# Het gewicht van de bagage = inzakken, haal je het eruit dan komt hij een stukje omhoog. Maar 'scharnierkant het hoogste opdraaien' ? Je bedoelt met de pootjes? Dat mag officieel niet  :O
Daan Rene
Citaat van: EriLin op maart 28, 2018, 07:11:47 AM
Er is een verschil tussen de nieuwe en oude combi camp. Ik mag hem ook niet opdraaien
Verstuurd vanaf mijn LG-H850 met Tapatalk
Gait
#8
Je kunt de wagen inderdaad gelijk aan de bodem opstellen zoals Erilin schrijft. Maar dan lig je, net als in een tent, vaak scheef in je bed. En heb je een bermkeuken dan worden de pannenkoeken niet overal even dik :)4]4]39]. Daar heb ik dus een enorme hekel aan, vandaar dat ik de wagenbak waterpas wil hebben staan.
Het is bij de meeste wagens niet slim om de wagenbak met de uitdraaisteunen waterpas te draaien en daarnaast is daar nogal wat kracht voor nodig. Daarom heb ik een systeem waarbij ik de wielen (en dus de as) hoger kan zetten. Het rek op het deksel ondersteun ik dan met 4 wiggen. Daardoor kan er geen schade aan de dekselscharnieren optreden. Het werkt uitstekend en kost weinig kracht.
Het gaat vaak maar om een paar centimeter en die ruimte heb je bij de slikranden van de voortent. Overigens kamperen wij in de bergen (waar het probleem van niet vlakke plekken vaker voorkomt) zonder voortent en alleen met luifel. En dan is het probleem van te hoge voortent er niet.
Slinger
Volgens de dealer kan de Jameta waterpas worden gezet door de wagen met de uitdraaisteunen een beetje uit de vering te lichten...
Aart Kok beweert van wel op een forum. Ik heb de vrijheid genomen dat op te slaan.
Ik draai de wagen niet lost van de grond, maar een paar cm omhoog. Gevoelsmatig haal ik iets van een derde van het gewicht van de vering af. Meestal ruim voldoende om soepel te kunnen klappen.
Maar het gaat hier niet om de CCC in pudere of nieuwere versie....
Daan Rene
Citaat van: CEO op maart 28, 2018, 06:08:14 PM
Wij hebben alleen pootjes onder de keuken en bij ons was het advies dat deze alleen voor steun zijn en niet om de wagen omhoog te brengen.
Daar zit denk ik het verschil. Ik weet niet hoe dat bij de jameta zit
Iris
Wij hebben een CCC 2018 met 4 steunpoten. De vouwwagenspecialist zegde ons dat deze poten enkel ter ondersteuning dienden, en niet om de wagen op te krikken.
Daarvoor hadden we een Raclet. Die mocht volgens handleiding en. Vouwwagenzaak Camping Zorro wel met steunpoten opgekrikt worden. Wat we dan ook deden.
Antoinette-Bert
Dank voor alle meedenkende reacties, ik ga een aantal varianten testen
