lamp in Suncruiser
Gestart door klappervandeweek, april 11, 2018, 03:06:02 PM
klappervandeweek
Beste Suncruisklappers,
Ik vroeg me af of er ook mensen onder jullie zijn die een lamp zodanig in de vouwwagen hebben hangen dat deze ook mee ingeklapt kan worden? Zoja welke lamp is dat dan en hoe heb je dat gedaan? (ik las namelijk bij een ander merk vouwwagen dat iemand dit gedaan had)
Daarnaast een algemene vraag welke lamp je handig in de suncruiser kan ophangen en welke wat leuk licht geeft?
winnieandbuzz
Ik ken de constructie van een Suncruiser niet maar in onze Odyssee hebben we deze:
https://www.isabella.net/nl/accessoires/lampen-/-elektronica/details/clicklight
Klikt op de stang en geeft een mooi egaal warm licht en kan traploos gedimd worden.
sannie75
Wij hebben in de wagenbak een knijpspot met zo'n buigbare stang en in de voortent ook een die we op de klep van de keuken vastklemmen. Verder gebruiken we onze Northstar lamp. Deze zetten we op tafel of op de keuken.
Ik denk dat je moet denken aan een TL vormige lamp. Langwerpig en niet dik en wellicht zo ergens aan een stang vast te maken. Maar denk wel om hoekjes, want het doek wil wel kapot als er een scherp hoekje ergens zit.
Pivo
Wij hebben ook een Suncruiser, maar nog maar 1x opgezet. Voor zover ik weet is in de hele vouwwagen incl. voortent maar 1 horizontale buis te vinden waar je een tl-vormige lamp aan kan klikken en dat is de achterste buis in de wagenbak. Ik denk er over om een hanglamp met lang snoer in te ritsen in een van de twee boogstokken.
Klapkuikuh
Wij hebben een oplaadbare lamp, ziet er uit als een lantaarn en op te laden met USB.
Is een dimbare led en geeft dus ook rustig licht als het moet.
Ook wij hebben zeer weinig mogelijkheden voor verlichting.
Maar hebben een langwerpige voor aan de achterste stang inderdaad, en daarnaast nog een klem lampje van de Ikea voor in bed.
Moeten alleen alles nog testen  :J
klappervandeweek
Citaat van: Pivo op april 12, 2018, 06:42:28 PM
Heb ook al gelezen dat iemand een magneet aan de lamp had verlijmd en op die manier zijn lamp aan de stok bevestigde. Kan ook een interessante optie zijn als er geen "gangbare" opties te koop zijn.
Ik heb in het verleden een lamp opgehangen mbv leidingbeugels.
Zoiets als deze.
En idd de kabel mee ritsen met een stok.
In de Jametic gebruikte ik destijds gewoon een TL looplamp. Zette ik vast met een stuk klittenband. Makkelijke vast, makkelijk los.
AnnekeCornee
Inderdaad erg weinig mogelijkheden om iets op te hangen aan de stokken in de voortent bij EuropaCamper / Cabanon. Enige optie die wij zagen was dmv een touwtje o.i.d. op de punten waar de boogstok net uit de ritstunnel komt. In de Raclet Safari hebben we extra dwarsstangen tussen de bogen.
superkoe32
Wij hebben een bullit lamp en bevestigen deze dan dmv het haakje zoals hierboven afgebeeld. Overigens hebben de meeste bullit  lampen al zo'n haakje er vast aan zitten.  Het snoer ritsen we dan nee in de stof waar ook de boogstokken info zitten. De bullit lamp aan de zonen luifel geleiden we dmv kleine lijmklemmetjes.
Yona
Wij hebben een TL lamp (LED) met daar een aan/uit schakelaar in het snoer opgezet en aan de achterkant twee magneetjes gelijmd.
Zodat we hem met de magneetjes kunnen ophalen aan de boogstokken.
https://www.obelink.nl/bo-camp-slim-tube-led-6w.html?gclid=EAIaIQobChMIppjr74C62gIVBz8bCh0p6ATCEAYYAiABEgLGGfD_BwE
Holtkamper Aero 2022 • Cabanon Mercury deluxe 2016-2021 • Baco 4000 tent 2014-2015 • Daarvoor vliegen naar waar het maar warm is.
