Membrane dak flyer
Gestart door Nynke12, april 24, 2018, 08:08:57 AM
Nynke12
Afgelopen weekend voor t eerst onze 'nieuwe ' flyer opgezet. Maar we komen er niet uit met t membrane dak. Het openritsen ging prima, maar dan... Kan iemand me een heldere uitleg geven over waar we welk stokje moeten plaatsen? Alvast bedankt!
Heb je allemaal kleine stokjes of 2  kleintjes en 2 lange stokken,
De stokjes op de foto horen aan de voorkant, tussen doek en membrane, op de staanders van de luifel
Nynke12
2 kleine met haakje en 2 grote zijn het.
2 zoals op de foto dus aan de voorkant  (kunnen ook korter zijn) en dan 2 voor de hoeken.
De luifelkant rits je open voor zo ver nodig is om de stokjes er tussen te zetten.
Aan de achterkant maak je de rits links en rechts los, de middelste laat je vast en de stokken komen op de hoeken in het lusje dat daar zit , bij mij zijn dit lange aluminium buizen tot op de grond.
Bij de latere types zijn die buizen korter en komen in een soort zakje ipv op de grond
Nynke12
Wij hebben andere stokken dan die op jouw foto. Ze zijn iets dikker en er zit echt een haak aan ipv een dun stokje bovenop. Ik heb er helaas geen foto van, maar misschien herkent iemand ze zoals ik ze omschrijf.
Ik denk dat ik wel weet welke dat zijn, met het klapweekend  (over 2 weken) is er nog een flyer die dat ook heeft volgens mij.  We kunnen dan waarschijnlijk wel een foto maken, je kunt ook langs komen in Zeewolde, er staan zeker 3 Flyers, waarschijnlijk 4
Nynke12
HelAs! We kunnen niet langskomen met t klapweekend. Maar als je n foto zou kunnen maken: heel graag!
Nynke12
In de bijlage de stokken die wij hebben. Ook dit weekend weer geprobeerd, maar we komen er niet uit! Iemand die ons kan vertellen hoe we dit moeten monteren op onze Holtkamper Fluer?
Bas99998
Als ik me dit weekend goed heb laten voorlichten op het vouwwagen weekend, moeten deze in zakjes die op de hoeken van de basistent. De basistent is zeg maar het deel boven de klep, bankjes en slaapgedeelt. Aan de bovenkant zitten op de hoeken zakjes waar de uitschuifbare stokjes in kunnen. De kleine stokjes horen op de luifel.
Albertine
#11
Citaat van: Bas99998 op mei 14, 2018, 09:41:07 AM
Dat klopt. Bij jou Bas zijn het stokjes met een recht uiteinde, TO en ik hebben de afgebeelde met het open oog. Je hebt dus 4 van die lichtgrijze grote voor op de hoeken van je basis-wagen en 2 kleine zoals door Muis afgebeeld voor op de luifel voorzijde.
https://www.vouwwagenclub.info/forum/index.php?topic=17281.1440
Achterin staat die van mij met aan de rechterzijde de langere stokjes ertussen.
Nynke12
Maar wij hebben geen zakjes in/op de tent. En zijn deze 4 (2 korte en 2 lange) genoeg ok het hele dak omhoog te zetten?
Die lange komen aan de achterkant in de lusjes, het midden gedeelte laat je dicht, de delen boven het bed en de deksel rits je open.
Albertine, zette jij die kleine met het haakje tussen de punten voor?
Nynke12
Dank! Dan krijgen we in ieder geval de achterkant al onhoog!
