Eerste keer Europa Camper Sunliner opgezet (wat doe ik verkeerd.)
Gestart door YvM, april 28, 2018, 11:00:14 AM
YvM
Beste Klappers,
Pas een Sunliner gekocht met voorluifel.
Dit is de eerste keer dat ik alles opgezet heb en volgens mij heb ik iets verkeerd gedaan.
Ik heb het idee dat ik iets verkeerd doe met de boog van de luifel, maar ik heb geen idee hoe ik het goed kan krijgen.
Iemand tips
Alvast bedankt,
Groeten,
Youri
sorrento
Er van uitgaande dat alle boogstokken dezelfde maat zijn, lijkt het alsof de voorste boog hoger moet. Als het goed is zitten hier stelmogelijkheden op met klikkers. Je zou ook de uiteinden iets dichter na elkaar toe kunnen zetten, zodat de doorloophoogte hoger wordt en de voorwand strakker komt te staan. Denk ook dat je de voorwand iets schuiner naar voren moet afspannen en bij het knikje iets verder naar buiten.
YvM
Ik ga er ook vanuit dat alle bogen gelijk zijn.
De boog van de voorste luifel (met ramen) staat op zijn hoogst.
Heb ze ook dichter naar elkaar toe gezet maar dat werkt niet. Ik vermoed zelf dat ik bij de luifel al iets niet goed heb gespannen.
Anders van de week ff langs de wit om af te kijken ;)
Daald
#3
wij hebben ook de sunliner. Ook de eerste keer de luifel ook niet goed opgezet (te lage doorloop) en geen spanning op de hor. Zet de boogstokken gewoon in lijn met de voortent (met enige kracht kan je de boogstok naar binnen plaatsen). In de voortent wordt de boog op spanning gezet door het kuipzeil en dat mis je bij de luifel. Daardoor wil de boog zo wijd mogelijk staan. Duw de boog dus ahw met beide uiteinden iets naar elkaar. Met de punt in de grond en de haringen op de juiste plek staat ie als een huis en mooi recht. Als je recht voor de luifel staat, dan moet de luifel in lijn staan met de voortent.
YvM
Oké. Bedankt, dan moeten ze nog best ver buigen.
Volgende keer op letten want dit klopt niet want nu valt de hor met het dicht ritsen naar binnen
