matras topper welke past en klapt mee in?
Gestart door klappervandeweek, april 29, 2018, 10:48:25 PM
klappervandeweek
Beste mede-suncruisklappers,
Wij hebben sinds kort een Suncruiser en vroegen ons af of er ervaringen zijn met matras toppers?
Gaat ons met name om het gevoel dat je " in de naad" ligt minder erg wordt. En ja daar liggen we wel, ivm snurken liggen we zover mogelijk uit elkaar :I
Het mooiste zou zijn als je deze topper mee in kunt klappen. Welke dikte is dan aan te raden? En eaar koop je uberhaupt een topper van 168 bij 220?? :?
Kregen bij de klapinstructie als tip om het bankmatras achterin de slaapcabine te leggen ipv op de bank zelf, om schuiven te voorkomen. Doen jullie dat ook?
Als er ervaringen zijn hoor ik ze graag!
Tago Herman
Omdat wij de standaard matrassen te hard vonden zijn wij ook op zoek geweest naar een topper. Onze matras is 140 x 200. Wij vonden een topper van deze maat van 2 cm dik. Na deze geprobeerd te hebben vonden wij deze toch te dun, dus opzoek naar een dikkere topper. We vonden een topper van 7 cm traagschuim, maar die was veel groter. We hebben deze zelf op maat gemaakt, geen enkel probleem, en sindsdien slapen we fantastisch. De topper kan bij ons ook blijven liggen met het inklappen, ruimte genoeg.
AnnekeCornee
#2
Wij hebben een Raclet Safari, die heeft ongeveer dezelfde afmeting bedden. In onze vorige vouwwagen hadden we een topper van de Ikea van 5 cm dik, 140x200 cm (bedden waren even groot). Die hebben we gewoon meegenomen. 10/20 cm in de lengte merk je niks van als je dat onder je kussen legt (en/of aan het voeteneind, afhankelijk van wat je fijner vindt). 20 cm in de breedte ook niet, omdat we het gedeelte dat ook als bank dient, toch niet gebruiken.
Wij klappen de topper wel mee in, maar niet op het bed. Samen met de standaard schuimmatrassen is dat te dik. Topper ligt nu op de ingeklapte bedden, onder het dekzeil.
Edit: Wij hebben de Tuddal. Is er ook in 160x200 cm https://www.ikea.com/nl/nl/catalog/products/30298184/.
Matras Factory
Dit kunnen wij (Matras Factory is ook sponsor van de vouwwagenclub) voor u maken. Zie ook https://www.vouwwagenclub.info/forum/index.php?topic=15185.0 of onze website https://www.matrasfactory.nl/
Met vr gr
AG
Matras Factory
Yona
Wij gebruiken de matrastoppers van matras direct, zijn er tevreden over.
https://www.matrasdirect.nl/topdekmatrassen/topdekmatras-nasa-nl-70x200-creme-wit-variabel-luxe-design/
De matrassen leggen we op het onderste matras (als hij dichtgeklapt is) in twee delen deze leggen we in het midden over elkaar heen
Holtkamper Aero 2022 • Cabanon Mercury deluxe 2016-2021 • Baco 4000 tent 2014-2015 • Daarvoor vliegen naar waar het maar warm is.
Ik had een Conway ( voorloper van de Cabanon een Europa camper)
Max is 7 cm totaal wat je meegeklapt krijgt. Ik heb toen een matras op maat laten maken (2.00 x 1.40) hardheid 40 zodat je niet met je heup op de plank ligt.
Martras Factory maakt ook op maat, heb je geen topper nodig maar
