RM Opzetten jaja wel of geen uitdraaipootjes zoveel gelezen al
Gestart door RM2015, mei 23, 2018, 08:36:47 PM
RM2015
Nu heb ik al veel gelezen hier op het forum, zelfs het speciale pootjestopic. Nu verbaast het me dat één scenario eigenlijk niet beschreven staat. Ik heb t idee dat de beschreven opties ofwel 'hulp van een extra persoon' vraagt of juist een vlakke ondergrond.
Ik ga ervan uit dat ik de RM alleen echt moet zetten en dat ik daarbij geen hulp heb. Ook ga ik ervan uit dat de ondergrond niet waterpas is.
Mijn idee is om het als volgt te doen. Neuswiel zakken, valpootjes achter naar beneden, neuswiel omhoog, valpootjes aan de voorzijde naar beneden. Dan uitdraaipootjes met een accuschroefmachine uitdraaien en dan daarmee de wagen waterpas zetten. Wielen net niet van de grond. Vervolgens valpootjes laten zakken op een plankje. Last iets van de uitdraaipootjes halen. Nog sneller zou natuurlijk zijn om gewoon direct de uitdraaipootjes te gebruiken en dan slechts 1 maal de valpootjes te stellen.
Wat denken jullie van deze methode?
Zijn de uitdraaipootjes in staat om de volledige last van een beladen RM te dragen?
erik1972
een vouwwagen nooit op de poten zetten. Met de wielen en neuswiel zet je hem waterpas! de pootjes zijn puur te ondersteuning.
sannie75
De Roadmaster is de uitzondering, hierbij gebruik je alleen de valpootjes en niet de uitdraai pootjes.
Dus errst dissel helemaal omlaag, pootjes achter laten zakken dan dissel omhoogdraaien en voorste valpootjes laten zakken, dan heb je als het goed is de wagen waterpas en het wiel iets van de grond.
Nooit de uitdraai steunen gebruiken alleen de hoek poten. Zo krijg ik hen altijd waterpas. Keuken kant omhoog daar de pootjes laten vallen. Dan de neuswiel opdraaien tot vlak dan die pootjes uitdraaien en neuswiel indraaien. Is de lengte van de grond niet waterpas doe je het zelfde maar dan kruis links en begin je bij het laagste gedeelte
En ja dan staat hij als een huis. Persoonlijk beter dan een vouwwagen met uitdraai steunen
Martijnmarleen, de enige manier bij een Roadmaster . Zo makkelijk en idd als een huis  :J
RM2015 als je meer info wil over de Roadmaster methode adviseer ik je Ad vd Zande van Roadmaster te vragen om een instructie in de zaak zelf. Daar krijg je echt heel véél info  :J :J
RM2015
Ok, alleen 'waarom' moet je de uitdraaiwielen niet gebruiken voor het waterpas stellen? Zou je ze dan niet überhaupt beter helemaal kunnen verwijderen ook tbv gewichtsbesparing?
De onderstellen worden nou eenmaal geleverd met, beter was idd zonder geweest.
Verder zet je de hele wagen waterpas met de hoekpoten, extra wel wat niet nodig is als je de uitdraaipoten gebruikt
Citaat van: RM2015 op mei 24, 2018, 09:36:51 AM
Die heb je nodig bij een lekke band. Dus lekker laten zetten.
WouterR
In mijn originele beschrijving, worden de pootjes gebruikt op een ondergrond die waterpas is (in de breedte dus beide wielen even hoog). De uitdraaipootjes worden gebruikt wanneer de wagen niet met beide wielen even hoog staat.
Persoonlijk vond ik die uitdraaipootjes veel werk en heb ik de methode voor vlakke ondergrond succesvol toegepast op het grootste knollenveld van Zeeland. En toch stond ie toen recht. Beetje gokken hoever je het pootje wat 'hoog' staat uitschuift. Dan met neuswiel opdraaien en even controleren of ie recht staat.
Wij gebruiken de uitdraai poten als ik moeite heb met waterpas stellen.
Bij ons zijn de wielen een paar cm van de grond en de wagen staan op de 4 uitval poten.
Ook die van ons staat als een "vakantie" huis  :P
Ik laat de dissel volledig (maximaal) zakken, zet de poten bij de keuken uit en goed vast, vervolgens draai ik het neuswiel maximaal op.
Zet de poten bij de Dissel uit en laat het neuswiel zakken en dan kan ik deze het laatste stuk op draaien.
Ik kan echt zeggen als je goed de instructie van Roadmaster volgt klopt het precies en staat hij super.
peter123456
ook hier alleen de uitvalpoten, maar ik krijg met geen mogelijkheid de wielen van de grond..... ::)
Citaat van: peter123456 op mei 25, 2018, 08:27:22 PM
Licht ook vaak aan de ondergrond. Maar een paar millimeter is ook van de grond
peter123456
Citaat van: martijnmarleen op mei 26, 2018, 08:28:17 AM
zelfs niet op een asfaltplaat..... :#
rudolf
Interessant. Ik doe het dus blijkbaar helemaal verkeerd ;)
