Stekker aansluiting vw en auto
Gestart door Axel57, juli 05, 2018, 12:50:56 PM
martijn82
Citaat van: Theu op juli 06, 2018, 02:32:21 PM
Ik weet van Ford dat zij alleen maar 13 polig leveren. Kan dus makkelijk zo zijn dat meer autofabrikanten dat doen. After market is 7polig echter wel te verkrijgen.
Heb een nieuwe kia cee'd en daar was het nog gewoon standaard. Maar merk wel als er iets niet goed zit aan de vouwwagen op de kogel dat de kia via een nood signaal aangeeft dat het fout zit.
Citaat van: poldertoerist op juli 06, 2018, 10:20:00 AM
Tegen mijn zin in zit er onder mijn nieuwe auto ook een Jeager. De garage heeft me wel een verloop gegeven naar 13 polig multicon. maar als ik dit draadje lees wordt ik er niet perse gerust op.. ik ga de vouwwagen denk ik maar even iets eerder halen.
Helemaal niet druk om maken. Gewoon andere stekker op je vouwwagen zetten. Kosten een euro of 7 en een uurtje werk.
En het maakt niet uit als je auto 13 polig heeft en je vouwwagen 7 polig. Wat je niet op de vouwwagen hebt, wordt ook niet bediend.
Op mijn vouwwagen zit  13 polig.(multicon)     op mijn fietsen drager 7 polig, op de 2e auto en op de klassieker ook 7 polig, dus met multicon kon ik alle kanten uit.  De stekker aan de vouwwagen weer terugveranderen kan... Het heeft alles behalve mijn voorkeur. Maar als het verloop bij mij ook storing geeft zal er weinig anders op zitten.
Verstuurd vanaf mijn TA-1033 met Tapatalk
Net de fietsdrager maar even aan de stekker gehangen. Geen bijwerkingen met de verlichting.  Dan zal het met de vouwwagen ook wel goed gaan.
PenH
Ik ben niet zo'n fan van verloopstekkers. Mijn ervaring is dat zo'n verloop toch een bron van storing kan zijn. Je ontkomt er niet altijd aan natuurlijk, maar als het kan zou ik een passende stekker aan de VW maken. Het is niet zo moeilijk om een 7-polige stekker te vervangen door een 13-polige Jeager. Heb ik ook gedaan met de 7-polige stekker van de fietsendrager. Wel even goed opletten dat je de juiste aansluitpennen gebruikt anders wordt het alsnog 'feestverlichting' of, nog erger, blijft het donker.
steef
Kan het niet zijn dat het niet goed is aangepast in je Boordnet  van je auto? Bij VAG moet alles geactiveerd worden voor al het gedonder. Kan dit gelukkig zelf doen en ook extra opties aan zetten of bepaalde dingen uit.
Ik heb op de auto ook een  Jeager en de vouwwagen heeft een 7 polige. Dus verloopstekker. GEen problemen met gehad. Toen de vorige vouwwagen een defect lampje had, kwam de auto boordcomputer me zelf vertellen welk lampje dat vervangen moest worden.
Citaat van: FriedelP op juli 08, 2018, 01:51:54 PM
Ideaal. De onze vertelt alleen dat er een storing is en we naar iemand toe moeten die het kan repareren.
En daarom verloopt alles tegenwoordig via de canbus. Een zegen en een ramp tegelijkertijd.
Axel57
Nou de oplossing na een 30min in de garage gestaan te hebben met vw.
Auto starten zonder verloop en stekker > de achterlichten branden ook.  Nieuwe auto hebben voor en achter dagrij verlichting.........
Dat had ie ook wel via de mail kunnen melden, weet dat ze daar mee bezig zijn alleen niet dat de onze dat ook al had. Heb ook de indruk dat dat pas is na de laatse update (software).
Aan de dode hoek sensoren konden ze niet wat doen maar die kan je ook uitzetten in het menu.
Dus eigenlijk voor niks naar de garage geweest.
steef
Even oude topic omhoog halen, maar nieuwe auto's hebben geen dagrijverlichting achter. Alleen maar voor en dat zal voorlopig zo blijven.
Franse auto's zijn nogal gevoelig voor electronica maar kan het zo zijn dat ze de trekhaak niet aangemeld hebben in het boordnet? Bij het VAG concern moet je zeker met nieuwere auto's aanmelden in het boordnet, dit ook om eventuele parkeersensoren uit te schakelen die achter zitten en te zorgen dat je geen foutmeldingen e.d krijgt.
Citaat van: steef op maart 03, 2019, 10:42:28 AM
Citeer
Nee, dat is al veranderd,  in 2015:
https://forum.infopolitie.nl/viewtopic.php?t=37706
Te veel auto's reden te lang zonder verlichting achter. Was een stom idee, alleen DRL aan de voorzijde.
steef
De bron is ANWB maar nergens wettelijk. Daarbij werk ik zelf in een bedrijf waar vele nieuwe auto's dagelijks de weg op gaan, meerdere mensen met nieuwe auto's die ik ken en zelf ook een auto van december 2018 voor de deur heb staan en allemaal dagrijverlichting aan de voorkant maar niet achter. Achter werkt alleen als de je de schakelaar op stadslicht zet of op dimlicht.
Bij VAG kan ik ze wel coderen dat je achterlichten mee branden maar ze moeten ook weer uit kunnen voor apk.
Als je geen DRV hebt en je voert dimlicht branden de achterlichten. Met DRV zou dit ook moeten zijn om te voorkomen je niet zichtbaar bent in mist, of slecht werkende (te laat automatisch aangaande dimlicht) lichtsensor hebt. Dat achterlichten aan met alleen DRV een APK afkeurpunt is vind ik vreemd.
Avec
Lijkt me niet alleen vreemd, maar vooral ook onzin. Ik heb een auto uit 2017 en daar staan standaard bij DRV de achterlichten ook aan. Is volgens mij ook geen mogelijkheid om ze uit te zetten.
