Onderhoudsbeurt
Gestart door Wammus, juli 27, 2018, 10:20:56 AM
Citaat van: sanderv op juli 30, 2018, 11:18:41 PM
Maar wat wordt er precies nagekeken?  De laatste keer dat ik mijn auto naar de dealer bracht voor een d riem en waterpomp dacht ik ook dat het netjes was gebeurd. Tot ik het de keer erop gewoon zelf deed en tot mijn verbazing een 14 jaar oude waterpomp uit het blok schroefde. Met exact hetzelfde fabricagejaar als het productiejaar van de auto. Die pomp was dus al twee riemwissels bij twee verschillende dealers blijven zitten, ondanks dat hij bij iedere wissel moet worden vervangen. Aan een vouwwagen hoeft amper iets te worden vervangen, grootste risicopunt zijn de banden (snel genoeg zelf te controleren) en de oploopdemper met schuifdeuren van de koppeling. Twee zaken die iedere aanhangerspecialist als dagelijkse kost doet. Laatste punt is de gasslang met de drukregelaar, daar staat een datum op en is twee maal een schroefverbinding. Daar is niet zo veel rocket science aan. Dus ik ben heel nieuwsgierig: wat doen ze dan precies bij zo'n beurt?
Bij roadmaster kijken ze de klikkers van de wagenbak na. Lagers remmen neuswiel etc. En dan nog alle pootjes of ze gedraaid of vervangen moeten worden. En dan alles sloten en klemmen of ze nog goed zijn en strakker moeten
heb je dit bij hk ook gevraagd? Ik ben ook wel benieuwd
Ron73
Ik heb een servicebeurt laten geven toen ik mn holtkamper 2e hands kocht (voor de zekerheid) maar ben geschrokken van de prijs... Uit mn hoofd rond de 350 moeten aftikken...
Daan Rene
Citaat van: Ron73 op augustus 12, 2018, 11:07:24 PM
Dat hebben wij toen ook gedaan en het was bij ons ook 350 euro. Daarna nooit meer gedaan. Onze ccc gaat nu voor onderhoud naar een bedrijf wat aangangers verhuurd en onderhoud
Verstuurd vanaf mijn LG-M250 met Tapatalk
stieven.struyf
Ik mag hopen dat in 350euro ook de vervanging van slijtage onderdelen zit. Lijkt me anders wel heel veel voor enkel een nazicht/afstellen.
Sent from my Nexus 5X using Tapatalk
Daan Rene
Citaat van: stieven.struyf op augustus 13, 2018, 10:40:35 AM
Euh nee ze hebben niks vervangen. Alles nagekeken en gesmeerd
DrLivingstone
Citaat van: CEO op juli 27, 2018, 02:43:15 PM
In ons geval levert een beurt bij de leverancier extra fabrieksgarantie op.
Prachtig.. zo betaal je dus je eigen garantie.
AK hanteert deze constructie ook. Voor elk jaar een onderhoudsbeurt bij een door hun gekozen bedrijf, krijg je 10 jaar garantie.
Garantie wordt zo duur betaald..
Nakijken in de vorm van een BOVAG beurt werkt een beetje vergelijkbaar met APK.
Gechecked worden:
Oplooprem/Koppeling
Stabilisatorkoppeling (indien aanwezig)
Oploopremschokdemper
Breekkabel, breekring en geleiding
Stofhoes en schuifstuk
Chassisbouten en -moeren
Chassisraam en dissel
Reservewiel en -houder
Neuswiel
Uitdraaisteunen
Algehele conditie banden
Wielbouten/-moeren
Velgen
As(sen), schokdempers en asrubbers
Remvoering en remtrommels
Terugrij-automaat
Wiellagers/ -naven en keerring
Remkabels en ophanging
Afstelling remmen en handrem
Bevestiging opbouw/vloer/chassis
Bevestiging leidingen onder de vloer
Remmentest.
Gehele verlichting rondom
Banden leeftijd en spanning
Afpersen gasleiding
Leeftijd gasslang en drukregelaar
Controle gasfles(sen) indien aanwezig
Citaat van: DrLivingstone op augustus 13, 2018, 12:27:14 PM
Meneer Aart staat niet bekend om zijn weggeef en- of servicebeleid.
Op het moment dat wij 100% zeker zijn dat die garantie niet meer nodig, laten we het onze stalling doen. Goedkoper èn scheelt zomaar 3 uur reistijd.
Citaat van: Frankie op augustus 13, 2018, 03:21:29 PM
Gechecked worden:
Oplooprem/Koppeling
Neuswiel
Uitdraaisteunen
Wielbouten/-moeren
Velgen
Terugrij-automaat
Remmentest.
Afpersen gasleiding
Dus aan de tent wordt niet eens wat gedaan? Als je uitgaat van een uurloon van 70 tot 100 euro, verwachten ze dus met dit standaard rijtje 3,5 tot 5 uur bezig te zijn? Voor een voertuig dat misschien 3000 km per jaar rijdt? Onvoorstelbaar. En ik geloof echt niet dat zo'n vouwwagentje ook echt op een remmenbank gezet wordt. Dat wordt met 'echte' aanhangers al niet eens gedaan, terwijl bv een tandemasser uit de bouw echt véél en véél zwaarder gebruikt en belast wordt. 10 jaar garantie, dus zo kun je voor 3,5 mille aan het lijntje gehouden worden?
Jerome
Citaat van: sanderv En ik geloof echt niet dat zo'n vouwwagentje ook echt op een remmenbank gezet wordt.
/quote]
Geloven doe je in de kerk.
Maar ik weet het zeker dat ze bij de Wit in Schijndel de vouwwagen op de remmenbank zetten.
Ze zullen het misschien niet overal doen, maar een serieus onderhoudsbedrijf zal het zeker doen.
Het vergelijk met een bouwaanhanger gaat ook niet op met een vouwwagen. Een bouwvakker rijdt met zijn aanhanger niet door de Alpen waarbij de oplooprem warm kan lopen. Of uren op de snelweg.
Ook al is de techniek redelijk eenvoudig, het is zeker niet vrij van onderhoud. En als je wat handig bent, zal je de aanhanger zelf kunnen onderhouden en ook zonder remmenbank afstellen. Zo spannend is het allemaal niet, maar je moet wel weten wat je doet.
De rem afstellen is gewoon een kwestie van de rem vastzetten en een x aantal slagen terugdraaien. Een vouwwagen heeft z'n remmen amper nodig en warmlopen is nauwelijks aan de orde. Ik heb de remtrommels van m'n vouwwagen en auto in de zwarte hammerite zitten. Op de remtrommels van de auto is het na een jaar wel kapot, op de vouwwagen gebeurt er niets mee. Vorig jaar de trommelremmen van m'n auto voor het eerst vervangen. Hadden het 505000 km volgehouden. Niet dat ze toen versleten waren overigens, een wielremcilinder had gelekt. Kan bij een aanhanger al niet gebeuren. Ik noem de bouwaanhanger specifiek omdat die remmen en onderstellen veel zwaarder worden belast. Dag in dag uit.
Begrijp me niet verkeerd: van mij mag iedereen alle beurten laten doen. Ik heb alleen genoeg aan auto's, aanhangers en ander rollend materiaal gesleuteld om niet meer zo heel veel vertrouwen te hebben in wat er precies wordt gedaan voor het geld. Ik dacht vroeger ook dat bv bij een grote beurt voor een auto hoorde dat de remmen worden schoongemaakt. In werkelijkheid gaan de wielen er niet eens af. Inspectie is louter optisch, de rest is meerwerk. En dan vind ik dergelijk werk vaak al heel snel heel goed betaald. Ook hier, zo'n HK zo'n ze echt geen 5 uur mee bezig.
shoppie
Ook wij hebben eenmalig het onderhoud bij holtkamper uitlaten voeren. Dit in combinatie met het laten installeren van schokdempers.  (hij is wel uitgeklapt geweest, maar denk alleen visueel gecontroleerd, was namelijk niets aan de hand. (ze konden trouwens niet zo netjes weer invouwen :P )Volgend jaar maar eens bij een BOVAG / caravan bedrijf in de buurt langs. Juist omdat ze niet zoveel gebruikt worden vind in regelmatig onderhoud wel belangrijk. Regelmatig is natuurlijk ook 1 x per 10 jaar... :O maar wij doen denk ik 1 x per 3 jaar of zo.
DrLivingstone
Ik heb bij AK in roden ook geen rollerbank / remmenbank gezien om de remmen van de VW's te testen. Ben dan ook hela nieuwsgierig wat zij allemaal voor die forse 140 euro doen
Citaat van: sanderv op augustus 13, 2018, 06:50:18 PM
Je kan geloven wat je wilt, maar als de Bovag zichzelf serieus neemt hoort die remmenbank er gewoon bij. En Bovag gaat niet over tenten
Ik ga niet roepen waar of wie (mijn beurt is geen Holtkamper beurt maar zoals ik zei een Bovag keuring en onderhoudsbeurt) maar die controle van mijn vouwwagen kostte kaal 127,50 ex BTW en vergde voor het eerst echt onderhoud (na 7 jaar). Dat betrof de oploopdemper, twee banden vervangen wegens verouderd, wiellagerkeerring, ventiel, Alko lagerkit en nog een paar zaken. De reparaties vergden alles bij elkaar 2 uur en 15 minuten bij een uurtarief van 57,85 ex BTW
Nee, er is dus niks aan de tent gedaan want Bovag en geen Holtkamper. Maar ik zie daar eerlijk gezegd ook het nut niet van in. Die tent check ik zelf wel.
