Wie herkent problemen inritsstukken die niet meer los gaan (opti-ritsen)?
Gestart door Caroline S, augustus 16, 2018, 04:45:16 PM
Caroline S
Wie herkent dit?
De voorwand en zijwanden kunnen ingeritst worden. Eerst even vastsklikken met die kwarte clips en dan ritsen met de dubbele ritsen. Alleen is het ons al meer dan eens overkomen dat we de zijwand of voorwand er haast niet meer uitkrijgen. Omdat we het dan kennelijk net ietsiepietsie scheef hebben ingeritst krijg je hem bij het einde niet los.
Bekend probleem of niet?
C5CCV
Krijg je de hele rits net meer los of alleen dat laatste stukje?
Als het alleen dat laatste stukje is dan ben je bij het aanritsen waarschijnlijk iets te ongeduldig; je moet de rits zorgvuldig (en volledig) door beide runners loodsen ander heb je o.a. bij hte weer losritsen het omschreven probleem.
Citaat van: C5CCV op augustus 16, 2018, 10:01:02 PM
Correct, die fout hebben wij in het begin ook gemaakt.
Caroline S
Ja, dat ideehebben wij nu ook C5CCV. Maar je moet er dus echt heeeel goed opletten, het luistert heel nauw.
Je moet de rits zover mogelijk door de runners trekken en dan pas ritsen. Alleen op t oog zou je denken dat je al iets eerder ver genoeg hebt doorgetrokken. Ik probeer even een foto te plaatsen die ik tijdens de vakantie heb gemaakt...
Caroline S
Op de foto is het onderste stuk zover mogelijk door beide runners getrokken, de eindstukken van de ritsstof aan weerszijden (dubbel gestikt) zitten nu recht tegenover elkaar. Echter, de metalen instekertjes vsn de rits zitten iets ongelijk.
Dat laatste vind ik wat verwarrend. Want als je de stof dus iets minder ver door de beide runners trekt en je ziet de metalen instekertjes tegenover elkaar, heb je het dus niet ver genoeg doorgetrokken en krijg je hem niet meer uitgeritst. Een heel klein stukje kan al een probleem geven.
Caroline S
Citaat van: Jon op augustus 17, 2018, 11:53:55 AM
Hoe hebben jullie het toen weer los gekregen uitindelijk?
