Holtkamper windforce afstandsbediening
Gestart door Koos, augustus 19, 2018, 04:45:48 PM
Koos
Was vandaag door het foldertje van de Hubo aan het bladeren.
Tot mijn verbazing zag ik daar de afstandsbediening van mijn Kyte(2018) in staan.
Nu op de reclame.
Type APC2-2300R
Ik overweeg nu om er een als reserve mee te nemen.
In mijn achterhoofd speelde altijd de vraag die begint met: ALS
RDDR
Tja, het is een standaard klik-aan-klik-uit systeem, dus alle type afstandsbedieningen daarvan werkt. Je moet ze alleen even pairen met de ontvanger. Is vrij simpel.
Echter, defect gaan die dingen niet snel.
Tja, is gewoon een klik-aan-klik-uit systeem. Zijn er ook te koop die op je smartphone werken
Mobiele reactie via Tapatalk
Ik zou die kaku schakelaars altijd vervangen voor beter spul.
Gecodeerd en beveiligd ipv open kaku.
RDDR
#4
Lijkt me behoorlijk overdreven. Winforce en de daarmee gekoppelde kaku staat alleen stroom op bij gebruik. Direct na het opzetten gaat de stroom eraf en plug je de stekker aan de keuken kant vast.
Misbuik in die 5 minuten, terwijl ik ernaast sta is vrij onlogisch.
Citaat van: RDDR op augustus 19, 2018, 08:34:49 PM
AH.
Ik dacht dat er altijd spanning op bleef staan.
Dan maakt het inderdaad niks uit.
