Verschil in model Raclet Panama Up 2016 en 2018
Gestart door AenA, september 23, 2018, 05:43:27 PM
AenA
Na 40 jaar tentkamperen willen wij een vouwwagen aanschaffen. Wij gaan dus nu echt aan de klapkar!
De keuze is gevallen op een Raclet Panama Up (zonder keuken).
Dat lijkt nog een beetje op onze tent en is ook nieuw nog betaalbaar.
De leverancier heeft twee opties: een overjarig model 2016 met korting of een nieuwe 2018 wagen.
Onze vraag is: wat zijn de verschillen behalve de horregaas voor het slaap gedeelte die wel in het 2018 model zit?
Zijn er ervaringen met de diepte van de luifel, zou de standaard diepte van 170 cm voldoen als daar een kookstelletje onder gezet wordt?
Iemand uit dit forum nog adviezen aan deze nog beginnende klappers?
Dank A&A
Drikusniet
1,70 is voor een kookstelletje meer als genoeg. Met een eettafel  is het bij regen wat (te) kort, behalve als je de voorkant kunt afsluiten, dan moet het wel gaan. Natuurlijk hangt dat ook sterk af van het soort stoelen en tafel.
Verstuurd vanaf mijn TA-1004 met Tapatalk
AnnekeCornee
Waarom wil je zonder keuken? Voordeel van de keuken aan de Panama is dat die vast aan de achterkant van de wagen zit en in de voortent  / onder de luifel uitkomt. En is lekker ruim. Mensen die wij kennen met deze wagen (ccindy, peetjepanama) hebben de langere luifel erbij gekocht.
Nirak heeft er zelf speciale 'punten' voor gemaakt boven aan de luifel zodat de regen niet inwaait of schaduw ontstaat bij veel zon :J
VeNi
#4
Wij hebben de korte luifel maar overwegen om de langere aan te schaffen. Met zijn vier eronder zitten is wat krap, zeker als je wil schuilen voor de regen. Kan je niet het model 2016 kopen met de nieuwe verlengde luifel ?
Wij hebben ook de vaste keuken, zeer ruim passen alle keukenbenodigdheden perfect in. Deze nemen toch wat ruimte in de bagagebak in als je met een apart kookstel ed begint. Verder is deze afsluitbaar als je de camping verlaat en staat (hangt) ze steeds stabiel zodat omvallen uitgesloten is. Ook onderweg makkelijk toegankelijk om bv een mesje te nemen om appel te schillen, een schaar om een andere verpakking te openen of een beker om uit te drinken. Koken onder weg kan ook maar dit hebben we nog nooit gedaan. Wel pistolets gesmeerd en belegd die we onderweg gekocht hadden, we hadden meteen alles bij de hand om comfortabel te picknicken.
Kortom wij zijn zeer tevreden over deze vouwwagen !
Succe met de aankoop!
Ccindy
Wij hebben het nieuwste model, met de diepe luifel. Wij gaan vooral naar warme landen, dus dan is het horgaas in de slaapcabine wel erg prettig om toch de boel af te kunnen sluiten voor ongedierte zonder meteen een groot deel ventilatie kwijt te zijn.
De diepe luifel is voor ons echt een absolute pré, ruim genoeg om onder te zitten en diep genoeg om te zorgen dat het niet inregent bij de keuken bij slecht weer. Nirak heeft de smallere luifel, maar die heeft tussenstukken laten maken om hem te kunnen verlengen. Ook heeft hij er "flappen" aan laten maken om bijv. inregenen te voorkomen.
De vaste keuken aan de wagen vinden wij ideaal, zou niet zonder willen.
Rikki72
Wij hebben de standaard luifel genomen (gebrek aan ervaring, niet genoeg inlichtingen genomen ...) Omdat we in het verleden als we met de tent kampeerden meestal toch nog een partytent van 3x3 mee hadden om onder te zitten gaan we dit nu ook doen en dan dient deze als uitbreiding van de luifel.
PaulvdH
Citaat van: Rikki72 op februari 19, 2019, 04:31:16 PM
Wij hebben dus gisteren de voortent 2019 van de panama up gekocht, want die past aan de panama up vouwwagen. Tevens kan de luifel (ook 2017) aan de voortent 2019 geritst worden. Bij de 2019 voortent kan nu de volledige voorkant en de zijkant (de zijkant kon ook al bij de 2017 versie uitgeritst worden) uitgeritst worden, waardoor je een luifel van 2.50m diep hebt,inclusief de luifel kom je dan zelfs aan 4.60m diepte.... :) :)
Verstuurd vanaf mijn G8441 met Tapatalk
Nirak
Citaat van: VeNi op oktober 06, 2018, 04:40:00 AM
Veni een hele nieuwe luifel is erg duur. Wij hebben een verlengstuk van 50 cm waardoor we dezelfde diepte hebben als de nieuwe luifel. Daarnaast hebben we regen/zonnepunten aan de luifel laten zetten zodat het niet inregent.
Dans met je hart en je voeten zullen volgen.
Nirak
Citaat van: AenA op september 23, 2018, 05:43:27 PM
Dank A&A
A&A wij hebben het model 2015 maar hebben zoals al door anderen aangegeven een tussenstuk gekocht. Voordeel diepere luifel , meer ruimte om met zijn allen er onder te zitten, we vonden de oude luifel echt te klein, zeker omdat we veel buiten zitten. Tegen inregenen hebben we nog regenpunten eraan laten zetten, deze kan je oprollen.
Omdat wij een los tussenstuk hebben kunnen we indien we een kleine plek hebben alleen de kleine luifel eraan zetten. Voor 1 nachtje doen we helemaal geen luifel en hebbben we het tussenstuk als kleine overkapping voor de keuken.
Als ik nu een Raclet Panama zou kopen zou ik zeker voor de diepere luifel gaan.
Nirak
Citaat van: PaulvdH op maart 17, 2019, 02:13:55 PM
Paul, had je dan niet beter de Jamet Louisiana kunnen houden? Met de voortent eraan zetten heb je weer een bouwwagen...
En wij vinden de Panama Up met voortent minder sexy, maar goed dat is een kwestie van smaak.
Wel leuk dat je ook een Panama gekocht hebt, ben je er al mee weggeweest?
groet Karin
PaulvdH
Citaat van: Nirak op maart 28, 2019, 08:31:04 PM
groet Karin
Hoi Karin,
De voortent van de panama up, is hetzelfde qua opbouw als de luifel. 4 stangen uittrekken drie stokken eronder. Ouwelullen haringen erin (tentharingen met schroefdraad) en hij staat. We zijn meestal na 2 uurtjes klaar, inclusief inrichting. :)
