Zelfbouw keuken 3DOG
Gestart door JolandaT, oktober 21, 2018, 03:53:41 PM
JolandaT
Ik probeerde zojuist bij een wat ouder topic uit te leggen wat wij met de keuken gedaan hebben voor onze 3DOG Traildog, maar er ging iets mis; toch maar een nieuw topic dan.
Wij vonden de 3DOG-keuken te duur en met te weinig pitten: we willen minimaal 3 gaspitten hebben om op te koken. Na wat rondneuzen op internet kwamen we bij het Australische Drifta dat mooie keukens maakt, maar daar werd het alsnog vrij prijzig van. Uiteindelijk hebben we besloten om zelf een kampeerkeuken te maken. En we wilden de achterdeur van de wagenbak steeds dicht hebben ivm tocht en insecten. Een losse keuken leek ons de beste oplossing.
Uitgangspunt was dat alles erin vervoerd moest kunnen worden, en dat alles meteen gebruiksklaar op zijn plek moest staan; behalve de gasfles, die we los vervoeren.
We wilden optimaal gebruikmaken van de hoogte van de laadruimte van de 3DOG. We hebben we daarom geen onderstel onder gemaakt. Eerst hebben we 2 koelboxstandaarden gebruikt om de keuken op te zetten, maar in de praktijk bleek dit niet handig ivm het waterpas zetten. Nu hebben we een stevige campingtafel die 50 kilo mag dragen en die eerst makkelijk waterpas te zetten is met 4 verstelbare poten. Dan zetten we de keuken er zo op.
Verdere overwegingen waren dat de 2 Iris ladeblokjes erin moesten passen. Daarin staan borden, mokken kommen etc, en in de 2e beleg voor op brood, koffie, thee etc. Die lades zijn er zo uit te nemen en zouden we makkelijk thuis kunnen opslaan, maar in de praktijk laten we alles in de keuken in de stalling.
Belangrijk was verder een nis voor het gasstel, dat daar ook onderweg moest kunnen blijven staan.
En verder een nis voor besteklades. Zie de foto's.
Hij is uiteindelijk 110 cm breed, 44 cm hoog en 42 cm diep geworden. Ik ben niet zo handig, maar heb een heel handige schoonvader. Mijn vrouw en ik hebben hem samen ingedeeld en de maten bepaald. Daarna ben ik met een werktekening naar de Hornbach gegaan waar ze het betonplex en multiplex perfect op maat hebben gezaagd. Daarna was het in feite een bouwdoos die zo in elkaar te zetten was.
Voor ons werkt dit uitstekend. Voorheen in onze tent hadden we alles in kratten met deksel, erg onhandig om steeds weer met deksels in de weer te zijn en van alles eruit te moeten halen voor je hebt wat je zoekt. Nu ligt alles voor het grijpen.
Enige nadeeltjes is dat je flink moet schuiven over de bodem van de 3DOG. Aan de andere kant, die bodem houd je ook niet eeuwig mooi. Hij staat in de lengte in de wagen, boven het linker wiel, met de opening tegen de wand zodat er onderweg niets uitvalt. Bovendien staat hij klem door de overige kampeerspullen en kratten met kleding.
Misschien inspireert dit andere 3DOG-eigenaren.
Groeten, Pieter (man van JolandaT).
JanJD
Pieter,
Heel leuk dat je ook jullie eigenbouw keuken deelt. Mooie praktische oplossing en gelukkig met de functies die jullie wilden hebben.
Laten zagen van hout is wat mij betreft de tip voor doe het zelf-ers zonder een grote professioneel platenzaag. Ook ik heb al het hout (meer dan 100 plankjes) voor onze keuken bij een (gelukkig precies werkende) dhz zaak laten zagen: ideaal, bespaard echt heel veel tijd. Slechts 1 plank was onvoldoende recht en die hebben ze zonder morren opnieuw gezaagd.
Een vraagje: je hebt voor een deksel op de keuken (die tijdens gebruik altijd open staat) gekozen maar niet voor deurtjes aan de voorkant (wat je tijdens het rijden oplost door de open kant tegen de zijwand te plaatsen); wat voor afweging heb je hier gemaakt waardoor je tot deze keuze gekomen bent?
Tegen krassen en voor beter glijden kan je een paar kunststof plaatjes (met verzonken schroeven) onder de keuken schroeven. Ik heb goede ervaring met teflon (lastig aan te komen) maar nylon zou ook prima kunnen werken.
Mooi dat jullie de 'nieuwe' luifel hebben met 2 zijwanden, dit geeft net iets meer beschutting en vrijheid hoe in te delen.
JanJD
Teflon glijders zijn momenteel bij de action. Zou wel die met een schroef in het midden gebruiken.
Verstuurd vanaf mijn TA-1004 met Tapatalk
JolandaT
@JanJD:
Het deksel dient vooral als extra spatscherm. 's Avonds doen we hem dicht (in de regel staan er niet zo veel spullen als op mijn foto.... Toen was ik aan het koken zoals je ziet). Dat we geen deurtjes hebben gekozen heeft te maken met het gewicht. We moeten de keuken toch samen kunnen tillen en dat is toch nog een aardige klus. Geen idee wat hij weegt, maar 25 kilo halen we al snel. Het kooktoestel bijvoorbeeld weegt in zijn eentje al ruim 5 kilo.
En omdat we ervoor hebben gekozen de open kant tegen de wagenbak te zetten, hoeven er ook geen deurtjes in omdat er toch niets uit kan vallen. Ik had hem het liefst overdwars in de wagenbak vervoerd bovenop de wielen, wat zou kunnen. Ik kan hem dan net draaien als ik goed gerekend heb. Alleen zit je dan met het feit dat je nauwelijks bij de kratten kunt die we helemaal voorin hebben staan. En de stokken zijn te lang om in de breedte van de wagen te leggen. Ik zit wel met de belading te klooien nog, krijg maar een kogeldruk van 55 kilo voor elkaar. Genoeg wel, de trailer ligt mooi vlak. Maar toch zet ik de zware kratten voorin en de keuken zo veel mogelijk op de wielen, zo ver mogelijk naar voren. Aan de rechter kant staan dan ook zware kratten, en stoelen etc. Compenseert voldoende om een evenwichtige belading te krijgen.
Dat dus over de keuken en het ontbreken van deurtjes.
Beetje of topic, maar toch: wij hebben inderdaad de hoge keukenluifel met 2 zijwanden, maar in de praktijk is hij te ondiep, wat ik bij aankoop al wel een beetje vreesde. 1,80 m is te weinig, beter zou 2 meter of zelfs 2,40 zijn, wat de hele voortent wel heeft. We zijn bezig er een oplossing voor te vinden, want het regende tijdens onze vakantie nogal in. Zelfs helemaal tegen de basistent aan werd het nat.
We zijn in de slag met Atomatent, maar dat is (heel mooi) maatwerk en behoorlijk prijzig. Dan zouden we windhoeken laten maken die we aan de luifel kunnen vastmaken, met nog zonne- en regenflappen. Dan moet er dus aan luifel en zijwanden ritsen worden ingezet. Andere optie is een goede tarp vinden en daarmee wat fabriceren. We kijken nog even.
Groet,
Pieter
BDcombo
Hallo Pieter,
Wij denken ook aan een (of twee) windhoeken voor de keukenluifel. Tot hiertoe geen regen gehad zoals jij beschrijft, maar kan nog komen :).
Hebben jullie uiteindelijk het project uitgevoerd?
Alvast bedankt, Inge
JolandaT
Ha Inge,
Wij hebben inderdaad een extra luifel laten maken, niet bij Atomatent want te duur, maar bij de kampeerspecialist in Ermelo, waar ze een tentatelier hebben.
We hebben ons eerst een koppelingssysteem (zoals bij een caravan) laten aanpraten, maar dat bleek een drama. Bij hevige regen liep al het water er zo doorheen. We hebben het laten aanpassen en nu is het een rits: dus een rits met flap aan de luifel van de 3dog laten maken, en de extra luifel met uitritsbare zijwanden kan daar zo aan vastgeritst worden.
Het is toch even wat werk met opzetten, en we houden bij de aansluiting een kiertje, maar het werkt wel redelijk. Ik krijg hem niet strak genoeg opgezet naar mijn zin. Maar de leefruimte is wel heel fijn, en in Oostenrijk hebben we er bij onweer veel profijt van gehad. Ik probeer een foto erbij te zetten.
Ik moet zeggen dat we uiteindelijk misschien toch de echte officiële voortent van 3dog zouden willen hebben. Dan heb je 1 ding op te zetten en niet 2, en heb je meteen een diepte van 240 cm. Ik zoek al steeds naar een gebruikte voortent, maar die is moeilijk te vinden en waarschijnlijk alsnog aan de prijs. Voorlopig voldoet de extra luifel dan toch.
Groet,
Pieter
JolandaT
Citaat van: JolandaT op maart 08, 2020, 03:58:10 PM
Ha Inge,
Groet,
Pieter
BDcombo
Hallo Pieter,
Bedankt voor de uitleg en de foto. Het ziet er wel goed uit vind ik!
Nu ze ermee gestopt zijn denk ik ook soms wel: jammer dat we niet ook de voortent hebben gekocht. Maar ja, het is niet goedkoop, dus dachten we, dat is voor een tweede fase...
De keukenerker is prima voor nu, het snel opgezet en weer ingepakt. Maar als we ergens langer willen blijven dan zou het werk van het opzetten van zo'n voortent wel de moeite zijn. Tweedehands heb ik er nog geen gezien.
Waar wij nu ook aan denken als alternatief voor wat jullie hebben, is om een soort van voorkant in 3 delen (evt met ramen in) aan de keukenerker te maken. Maar ik vraag me af of dat dan niet te zwaar wordt voor de stangen. Of dat het niet stabiel genoeg is bij harde wind (we doen aan windsurfen, dus we staan op plaatsen waar het behoorlijk hard waait). We denken nog verder...
Groetjes, Inge
JolandaT
Hallo Inge,
Afhankelijk van jullie budget zou ik toch eens informatie inwinnen bij Atomatent dan. Toen ik contact met hen had, hebben ze me foto's gestuurd van een voortent/luifel die ze voor een 3DOG gemaakt hebben. Ze maken op maat, dus kunnen alles doen wat je wilt, of het nou een diepe luifel is, of een complete voortent. Prijs zal waarschijnlijk richting 2000 euro gaan, als het niet meer is, pin me er niet op vast. Maar vragen kan altijd.
Voor de goede orde: op de foto die ik meestuurde zit er nog een pees op icm met een koppelsysteem. Waardeloos. Nu dus ritsen. Let bij wat je ook doet op dat aan de 3DOG zelf een flap komt te zitten. Bij de basistrailer zit die er al, maar bij de hoge luifel niet. Bij die extra luifel van ons hadden ze de flap aan die extra luifel gemaakt... Toen liep al het water van bovenaf zo tussen de naden door. Enige nadeeltje is dan weer dat bij gebruik van alleen de hoge 3DOG-luifel, die flap in de wind wappert. Zo blijf je bezig. Bij onze oplossing heb je ook altijd stokken en scheerlijnen in je luifel staan, anders waait de boel om hebben we gemerkt. Bij een voortent of op maat gemaakte luifel heb je dat niet en heb je de hele ruimte vrij om zitten. Beste optie was misschien toch wat dieper in de buidel tasten en door Atomatent wat laten maken, maar goed. Wie weet ooit nog.
Succes verder, ik ben benieuwd waar jullie voor kiezen.
Groet, Pieter
JolandaT
Hier toch nog even een foto van de opstelling zoals hij nu is, dus met ritsen. Beide zijwanden van de extra luifel zijn eruit te ritsen. Je ziet ook duidelijk de flap die bedoelde die aan de hoge luifel van de 3DOG vast zit. Dat is gemaakt van slikrand of hoe noem je dat, ook weer niet ideaal maar ze zeiden dat het niet anders kon omdat de stikranden van de pees er nog zitten, die ze anders allemaal weg moesten halen. Daar zou de hoge luifel niet beter van worden.
Je ziet ook dat we alle stokken van de hoge luifel moeten laten staan, met scheerlijnen. Tijdens het uitproberen van de extra luifel zonder die scheerlijnen te gebruiken, bleken de twee middelste stokken van de hoge luifel steeds om te waaien omdat de wind eronder komt. Ik steek de lus van de scheerlijnen nu door het gat, zodat zo boven de luifel uit steken; nu waaien ze nooit meer om. Ik zet er regendopjes op, werkt goed. We hebben geen lekkage meer gehad en er is in Oostenrijk afgelopen zomer flink wat regen op gekomen.
Aan de zijwanden, waar de twee luifels elkaar raken, blijft een klein kiertje zitten. Maar het regent eigenlijk nauwelijks in, dus dat werkt wel. Misschien dat ik er nog eens een flapje op zet zelf.
De keuken staat aan de rechterkant, met tegen de wand van de trailer zelf een koelkast. Onze tafel past precies tussen de scheerlijnen, dus bij regen kunnen we prima droog en comfortabel zitten; in die zin hebben we dus weinig last van de scheerlijnen onder de luifel.
Tot slot nog even de maten: de boel is net zo breed als de Traildog. De diepte is 180 cm van de hoge luifel, en 150 cm van de extra luifel, dus is totaal 3 meter 30. Dat is dus nog dieper dan de voortent is (240 cm). Je moet wel een kampeerplek hebben die ruim is...
Groet, Pieter
BDcombo
Hallo Pieter,
Het is inderdaad heel ruim! In Italië waar wij gaan hebben we al moeite om met de luifel eraan op de plaats te passen...
Bedankt voor de uitgebreide info.
Wij hebben ondertussen Campwerk gecontacteerd. Ik heb het in de topic ivm '3Dog stopt' gezet omdat er misschien nog anderen interesse hebben en niet noodzakelijk naar deze topic kijken.
Groetjes, Inge
