Auteur Topic: Cadac gas slang  (gelezen 4643 keer)
stijnie
Cadac gas slang
« Gepost op: maart 05, 2019, 07:57:58 pm »
Zijn er mensen die de gasslang voor de cadac voorzien hebben van een terugslagklep?
Of is dit zinloos?
Re: Cadac gas slang
« Reactie #1 Gepost op: maart 05, 2019, 08:29:45 pm »
Wat is een terugslagklep?
Ik zet deze vraag even bij de 'skottel' :J
peter123456
  • Merk Vouwwagen: (G) roadmaster
Re: Cadac gas slang
« Reactie #2 Gepost op: maart 05, 2019, 09:02:17 pm »
is zinloos, verbrandingssnelheid van propaan/butaan mengsel is niet snel genoeg om terug in de fles te slaan..... :#
Re: Cadac gas slang
« Reactie #3 Gepost op: maart 06, 2019, 12:50:55 am »
Bedoel je een afsluiter in geval van slangbreuk ed?
john1311
  • Goldmember 2024
  • Klap fanaat
  • Merk Vouwwagen: Cabanon Malawi
  • lekker klappen :-)
Re: Cadac gas slang
« Reactie #4 Gepost op: maart 06, 2019, 06:02:58 am »
Daar hebben wij deze voor https://webwinkel.anwb.nl/webwinkel/gasstop.html
Re: Cadac gas slang
« Reactie #5 Gepost op: maart 06, 2019, 04:01:45 pm »
Als je je gasslang tijdig vervangt (staat op de slang), goed monteert en op de juiste wijze gevruikt, lijkt me dat zonde om tijd en geld in te stken.
stijnie
Re: Cadac gas slang
« Reactie #6 Gepost op: maart 10, 2019, 10:53:58 am »
Een terugslagklep of terugslagventiel zorgt er voor dat het gas maar in 1 richting door de gasslang kan. Als er dan door één of andere reden eens een probleem zou ontstaan zodat het vuur in de slang zou slaan dan geraakt het vuur niet tot aan de gasfles.
Ok dan gaan we het inderdaad gewoon zo laten.... de gasslang vervangen we zeker en vast tijdig
Re: Cadac gas slang
« Reactie #7 Gepost op: maart 10, 2019, 11:30:29 am »
Dank je voor de uitleg  :J
Venkelstraat
Re: Cadac gas slang
« Reactie #8 Gepost op: maart 10, 2019, 11:57:19 am »
In de basis is een terugslagklep er toch alleen voor om het terugstromen   te voorkomen, wat gebeurt als de druk na de klep groter wordt dan voor de klep en de stromingsrichting  dus omdraaid.
Om terugslag van vuur te voorkomen heb je een vlamdover nodig, dit is gevuld met (poreus)materiaal met een heel groot oppervlak. Hierdoor verspreid de warmte van de verbranding zich zo snel over dat grote oppervlak dat de temperatuur zakt en de vlam dooft.
Zoals de meeste gas op de camping aangesloten hebben/ gebruiken zijn beide appendages naar mijn mening onnodig.
Van de eerder genoemde (ANWB) uitstroom beveiliging kan ik wel het nut van inzien. Als de gasstroom te hoog wordt, sluit deze de toevoer af. Bij slangbreuk, defect reduceer etc.
« Laatst bewerkt op: maart 10, 2019, 04:22:58 pm door Venkelstraat »
