Oxidatie - "spoedvraagje"
Gestart door Inge, mei 24, 2019, 01:17:46 PM
Inge
Hoi Hoi,
Kregen vandaag berichtje van mijn schoonouders die met hun Jamet Jametic op vakantie zijn in Frankrijk op dit moment.
Vouwwagen nieuw gekocht in 2016/2017. Gisteren luifel opgezet en nu wilden ze enkele uitzetstokken gebruiken. Deze kregen ze haast niet uit elkaar omdat de binnenste stokken erg geoxideerd zijn...... :-(
Vraag 1 is natuurlijk - hoe kan dat?
Vraag 2 - hoe is dit op te lossen - met evt. huis-tuin-keuken-middeltje??? Zodat ze de stokken de komende weken goed kunnen blijven gebruiken?
Hebben jullie ideeen/tips??
boswachter
klein beetje kruipolie en de stokken draaien, na loskomen de buitenzijde goed droog/schoon maken met keukenpapier
peter123456
wd 40 doet het prima.
om de oxidatie tegen te gaan de stokken even in de wd40 zetten en met een doek uitwrijven,
daarna opruimen..
Oxidatie zachtjes verwijderen met korrel P240-400 schuurpapier, schoonpoetsen en daarna een doekje impregneren met siliconespray en de buizen behandelen.
I.p.v. schuurpapier kun je evt ook een schuurspons gebruiken.  Zorg wel dat de WD40 oid niet op je tentdoek komt.
Als het een witte oxidatie is werkt een autopoetsmiddel het beste.  Witte roest ontstaat door de impregneermiddelen die in het tentdoek zitten
