Kyte kogeldruk met fietsen
Gestart door Sporenplan, juni 01, 2019, 10:22:23 PM
Sporenplan
Ik was vanavond onze nieuwe kyte aan het beladen. Hierbij heb ik de zware dingen, zoals gasfles, tentdoek en tafel, in het midden of tegen de keuken aangelegd. Met de Thule fietsendrager (zonder fietsen) kom ik op een kogeldruk van 55kg (gemeten met digitale personen weegschaal). Met 35 kg aan fietsen (20kg en 15kg) kom ik aan een te hoge kogeldruk van ca. 84kg. Ik kan echter geen zware zaken meer verder naar achter leggen. Heeft iemand hier ervaring mee?
Zit de koelkast al vol? Is de keuken al geladen? Met de. Cocoon al ik net krap de 45 kg met 2 fietsen op de dissel en de koelkast niet teveel volle flessen.
Klapzwaan
Heb je toevallig ook een kindertent?  Bij ons was het daardoor haast onmogelijk om een goede kogeldruk te krijgen. Het lukte mij alleen door alle alle zware spullen tegen de keuken (dus achter de as van de wagen) te leggen en de koelkast te vullen met volle flessen.
smoutewm
De disseldruk van mijn Kyte (S), volgeladen maar zonder fietsen op de dissel is rond de 25 kg. Met 2 fietsen erop zit ik snel aan 60-65 kg. Ik heb alle zware zaken vrij ver achterin (tentdoek,) of in de keuken (serviesgoed, gasflessen) liggen. Op de terugweg nemen wij nogal eens wat zaken mee, dit zet ik dan ook in kratten tegen de keuken aan waardoor het min of meer op de as staat. De disseldruk is dan tegen de 70 kg aan. Het is vooral zaak toch zoveel mogelijk gewicht in de keuken te plaatsen.
La pluie en Bretagne.....? Une légende!
Sporenplan
Citaat van: Klapzwaan op juni 01, 2019, 10:38:45 PM
Ja en ook meteen de XL uitvoering
Citaat van: Klapzwaan op juni 01, 2019, 10:38:45 PMen de koelkast te vullen met volle flessen.
Ik vermoed dat ik weer op de betontegeltour moet, net zoals bij mijn vorige Astro. Om flessen erin te krijgen moet ik nu eerst alles uitklappen.
Matthijs_164
84kg is toch niet zo verkeerd? Een wat hogere kogeldruk rijdt sowieso wel prettig. Wat is de max vd auto?
KampeerFan
Citaat van: Matthijs_164 op juni 02, 2019, 02:34:20 PM
Met kogeldruk heb je met 3 zaken te maken.
Hoeveel kogeldruk mag de auto hebben.
Hoeveel kogeldruk mag de aanhanger hebben.
Hoeveel kogeldruk mag de trekhaak zelf hebben.
Jerome
Nou, dat is een pittig gewicht. Voor de meeste auto's geldt zo'n 50 kg.
Sporenplan
Die is 75kg en komt ook overeen met max. van de VW.
Matthijs_164
Dan zit je nog redelijk in de toleranties. Nog een zware kledingtas of wat flessen achter de as en je bent er.
85kg is veel.
Tussen 50 a 60 is mooi.
Zelf met fietsen zit ik ook daar ongeveer.
Kyte xl zonder kindertent.
Je moet met laden zorgen dat er meer gewicht achter zit.
Dus schuiven met spullen!
Klapzwaan
Een kindertent maakt een groot verschil in de kogeldruk en maakt het dus ook lastiger om de kogeldruk met alleen bagage te verlagen.
Sporenplan
Citaat van: spikehome op juni 02, 2019, 08:32:03 PM
Het enig wat ik nog kan doen is de keuken vol zetten met zware zaken. Probleem is dat de hoogte beperkt is en ik >20kg hier in moet zien te krijgen: hart keuken zit op 1,00m van de as, de fietsendrager op ca. 2,10m. En dan heb ik de voorzijde van de bak nog niet eens echt geladen.
RDDR
Gisteren ook maar eens even gemeten: mijn Kyte XL hebben we nu gewoon geladen, zonder er al te veel op te letten en zitten zonder kindertent en zonder fietsendrager ook al op 61kg. Gezien wij geen fietsen mee willen prima, maar de kogeldruk met fietsen zal inderdaad snel erg hoog worden.
Klapzwaan
Citaat van: Sporenplan op juni 03, 2019, 01:35:47 PM
Zoals ik al heb aangegeven,  de koelkast vol zetten met flessen water (bier mag ook, maar die flesjes zijn zo klein).
