Tenttapijt onder de luifel van de Kyte-S
Gestart door Hemertje, juni 02, 2019, 09:29:18 PM
We willen graag tenttapijt onder de luifel van onze Kyte-S
De afmetingen zijn volgens mij 5,7 x 3,95mtr maar de webshops halen deze afmetingen niet
Iemand tips?
Hoe hebben anderen dit gedaan?
Wij hebben ooit gaatjes kleed gekocht per strekkende meter bij een kampeer zaak. Dat heeft 15 jaar in de Flyer voortent dienstgedaan, nu gebruiken we het weer onder de luider ganse Aero. Het is geen tapijt maar is zeer geschikt, gras groeit erdoor, geen last van water eronder. Is zeker slijtvast.
Diep
Wij hebben het oude tapijt van onze Spacer onder de luifel liggen.
Als ik de oude tekeningen bekijk is deze 4,4 x 2,95 mtr.
Wat diepte betreft (3 mtr.) is dat echt voldoende. Als het regent blijft hij net droog (klein randje nat)
Nu hebben we wel een Kyte-XL en geen S. weet eigenlijk niet of de lengte van de luifel verschil maakt.
De breedte is iets te kort maar helemaal aan de zijkant sta je toch niet. Het is voor ons niet storend.
Heb trouwens onder het tenttapijt nog wel worteldoek liggen. Anders komt het gras er na een week doorheen.
VanB
Wij liepen tegen hetzelfde probleem aan (maat niet beschikbaar), het was even een klusje maar ik heb het opgelost door 2 stukken aan elkaar te maken (rijgen met touw/dik garen) waardoor het wel over de hele breedte onder de luifel past.
Klapzwaan
Gaatjestapijt bevalt ons heel goed. Bij jou om de hoek per strekkende meter te koop......
herrwillem
bolon tapijt is ook per strekkende meter te koop.. en vinden wij net aangenamer om op te lopen dan gaatjes tapijt...
maar is ook wel een pak duurder spijtig genoeg..
Citaat van: Klapzwaan op juni 02, 2019, 10:58:43 PM
je bedoelt tenttapijt?
maar de breedte om in 1x uit te leggen is niet beschikbaar
Klapzwaan
Van de rol is de breedte voldoende om tapijt overdwars te leggen. En lengte is daarmee geen probleem. Zit genoeg op de rol......
ejpwg
Als ik op de plattegrond van de Kyte kijk dan is de luifel 3 mtr 20 diep, dat is dan wel bij een Kyte XL
Maar als ik het goed heb is de luifel van de Kyte S net zo diep gezien vanaf de voorwand van het tent gedeelte
en niet de 75 cm van de keuken extra
Dan kun je wel uit de voeten met de standaard maten van het tent tapijt
maar kan me hierin vergissen  :?
Citaat van: ejpwg op juni 03, 2019, 08:51:09 AM
Ik heb altijd begrepen dat de luifel van de S juist 75cm dieper is dan de XL, omdat de wand van de voortent 75cm naar achteren staat, gelijk aan de achterzijde van de keuken
RDDR
Nee, de luifel begint bij de S naast de keuken. Bij de XL  begint de luifel juist achter de keuken. De oppervlakte onder de luifel is bij de S en de XL gelijk, echter steekt bij de XL de keuken niet de luifel in. Dus effectief heb je meer ruimte onder de XL luifel
Precies wat RDDR aangeeft.
Let er ook op dat de punten niet even ver uitsteken. De punt aan de kant van de keuken is wat langer.
afgelopen weekend de luifelgrootte vergeten op te meten, van de week nog maar eens even doen dan  :J
smoutewm
Ik heb een tenttapijt van 3 x 5 meter onder de luifel liggen. Deze ligt onder de hele luifel. Aan de voorkant heb ik het wat moeten afknippen om het passend onder de voorwand te krijgen. Rond de keuken is het uitgeknipt tot net onder de steunpoten. Rechts naast de keuken loopt het weer iets door. Gekocht bij Vrijbuiter, was destijds zo'n beetje de enige die nog dit type tenttapijt (aerotex) had. Als er geen voorwand is om rekening mee te houden dan hoef je alleen rond de keuken iets aan te passen (of niet maar dan moet je de steunen even lichten om het eronder te leggen).
La pluie en Bretagne.....? Une légende!
zoiets zijn we inderdaad ook van plan, dank voor je reactie!
