Keukentje gebouwd voor op mijn combi camp flexi
Gestart door nfmaas, juli 14, 2019, 01:12:44 PM
nfmaas
Afgelopen maanden druk geweest met het ombouwen van een oud louisiana keukentje tot bermkeuken voor op de dissel van onze combi camp flexi t&t.
Gasoventje ingebouwd na diverse testen met andere oplossingen vind ik dit toch het lekkerste werken voor op de camping. Een ENO bootoventje uit de oude serie ingebouwd. Wasbak eruit gezaagd en vervangen door een op maat gezaagde xxl snijplank van bamboe. Geheel gaat op de dissel met een vier rvs hoeken met gat welke op de dissel over 4 bouten heenvallen. Aluminium boven en voorkant. (Moet ik van de winter nog even een kleurtje geven). 3 traps poten met wielen gemaakt kan zo hoog gezet worden dat hij van de dissel afgereden kan worden over de handrem en neuswiel heen. Kan dus ook hoog blijven staan voor mij. Ben iets langer dus een hoger werkvlak is lekkerder voor je rug. Zeker als ik de pizzas sta te maken waar de oven zeker voor gebruikt kan worden. Tot nog toe met lege vouwwagen ongeveer 65 kilo kogeldruk. Dus heb nog een beetje speling met de belading van alles.
Bagheera
Een oventje in een campingkeuken, dat had ik nog niet eerder gezien. Wel gaaf! (Ik laat het maar niet aan mijn man zien....;) ) Mooi ook zo met die 3 ruime pitten! Wat ga je in het open vak doen?
nfmaas
Ging wat fout met plaatsen kreeg telkens database error maar staat er nu 3 keer. Moderator als je dit lesst er mogen er dus wel 2 weg. Als er eentje blijft staan is wel genoeg denk ik  :P
nfmaas
Citaat van: Bagheera op juli 14, 2019, 01:17:52 PM
Het open vak komen 2 zwarte kratjes met de pannen en ander keuken materiaal. In de houten achterkant kan een deel van het servies tijdens transport afgedekt worden met een deksel zodat dit blijft zitten als ik de klep dichtdoe
superkoe32
Johan
Ja, perfect die oven. Welke fabrikant staat op en neemt dit idee over. Bij twee gelijkwaardige vouwwagens zou dit voor mij van doorslag kunnen zijn voor de aanschaf.
Johan ZRL 2020
Urgje
In de Cabanon Malawi 1 zit ook een oventje / bovengril. Niet zo geavanceerd, maar hij doet het wel. Heb hem alleen nog nooit gebruikt.
henkt
Chapeau  WW
Vooral de bevestiging op de dissel is chic.
Net anders. Maar jullie exemplaar ziet er ook erg mooi uit.
Die van ons is nog steeds under construction.
De genoemde fout is bekend,  er wordt gewerkt aan een oplossing  :J
Ik had dit topic naar Combi Camp verplaatst maar had hem natuurlijk in de projecten van Combi Camp moeten zetten  ::) ..... dus bij deze alsnog.
Complimenten voor je project  WW :>
Bea
Heel mooi!  Bewondering voor mensen die dat zelf kunnen!  Het zal heerlijk zijn om daar op te koken: ruim plaats en ovengerechten zijn sowieso erg handig in de vakantie.
