Jametic All season Gasveer rekt bed omhoog
Gestart door Casper1975, juli 22, 2019, 07:43:20 AM
Casper1975
Hoi,
Sinds 1 week in het bezit van een Jamet Jametic All season Jubilea 50. Een hele mooie vouwwagen. Er zit een gasveer op die het openklappen erg gemakkelijk maakt. Echter deze gasveer zit aan 1 kant en trekt aan die kant ook het bed steeds omhoog. Van de 3 pootjes onder het klap deel, krijg ik er 1 op de grond. de middelste en de poot aan de kant van de gasveer bungelen in de lucht. Tenzij ik er op ga liggen, dan landen ze op de grond.
Dit lijkt mij uiteraard niet helemaal juist.  Heeft iemand dit ook meegmaak,  en of weer iemand dit op te lossen?
alvast bedankt!!
gr.
Casper
xray
Zit er geen band aan het bed die je vast kan zetten in de grond? Dat heeft onze Odyssee namelijk aan die kant. Anders zelf een stormband vast maken aan 1 van de poten of het frame?
Maarten77
Er zou inderdaad een soort spanband moeten zitten die met een speciale haring vastgezet kan worden in de grond.
Dat is bij onze Jametic Panorama i.i.g. wel het geval.
De spanband zit met het uiteinde vast op de hoek (ongeveer bij derde pootje) en aan de andere zijde vast met een drukknoopje aan het frame zodat deze niet los bungelt.
Casper1975
Bedankt voor de Reacties.
ik ga het onderzoeken . ik heb wel een metalen pin gevonden waarvan ik niet wist waarvoor die dient. de opzet instructie praat ook niet over het bed vast zetten. Maar ik begrijp dus dat dit normaal is.
bedankt!
xray
Staat er bij ons ook niet in maar zit op deze hoogte. Zal bij die van jullie ook zijn. Wij hebben hem niet echt nodig maar voor zekerheid pin ik die wel altijd ff vast.
Casper1975
XRAY  bedankt hiervoor. het is dus dezelfde spanband als de spanband om de bak dichtgeklapt te houden.  top. dank je wel
xray
Graag gedaan op het forum staat de hele opzet instructie en ook op Facebook in de trigano groep. Gaat om een Odyssee in ons geval maar veel van die principes zijn gelijk voor jamet, trigano en raclet.
Casper1975
Citaat van: xray op juli 22, 2019, 08:45:36 PM
Het is gelukt hoor. Heb de pin en spanband  gevonden en het  bed staat nu goed :)4]
Verstuurd vanaf mijn SM-A520F met Tapatalk
