Zijwand Kyte relatief hoog
Gestart door Sporenplan, juli 29, 2019, 12:21:21 PM
Sporenplan
Bij de tweede vakantie met onze kyte blijkt dat, onafhankelijk van de helling van de ondergrond, de zijwand nogal hoog uit komt. Daardoor ligt het doek in eenzelfde lijn met het grondzeil en zijn haringen wat lastiger te plaatsen. Ook het membrane system gaat aan deze zijde minder de hoogte in dan de andere (slaap) zijde. Ik heb de situatie eens vergeleken met de Kyte van een mede-forummer die hier toevallig ook staat. Bij deze kyte komt de zijkant ook lager uit. Opvallend is dat hier de verticale stelpoten ca. 5 cm verder ingeschoven staan dan die van ons. Iemand hier ervaring mee?
RDDR
Bij onze Kyte is het vergelijkbaar met die van jou. De opstaande rand van het grondzeil is vrij hoog ja. Zorgt ervoor dat het doek netjes schoon blijft, maar gewone haringen plaatsen is lastiger.
Nu plaatsen wij aan die kan maximaal 3 haringen, maar vaak geen enkele of eentje. Onze Kyte staat nu ook alweer bijna een week in onze achtertuin met 1 haring. We gebruiken daarvoor schroefharingen (afhankelijk van de ondergrond Haba metalen of de bekende kunstoffen). Deze houden ook veel grip als ze iets minder diep zitten en trekken niet los door opwaartse druk.
Wellicht dat dit iets is van de laatste tijd, gezien zowel jullie als wij een zeer jonge Kyte hebben.
Wammus
Die van ons staat ook niet zo hoog..... maar uhhhhh in de 5 jaar dat we hem hebben heb ik in ieder geval nooit zoveel haringen erin gezet.......... zou een mailtje met doto sturen naar holtkamper.
RDDR
Gezien jullie hem 5 jaar hebben, heb je waarschijnlijk niet de versie met het carbon frame. Daar zou wel eens het verschil kunnen zijn ontstaan naar de hogere stand aan de zijkant.
Wammus
Wij hebben ook het carbonframe ivm windforce. We hebben niet de rvs delen....
RDDR
Wellicht dat dan met de introductie van de RVS delen iets aan het frame veranderd is, gezien die van ons er ook bij staat zoals op de foto boven. Ook in de showroom staan ze zo.
Dus dat lijkt nu normaal te zijn. En met dunne haringen is het inderdaad lastig. Maar zoals gezegd: niet met schroef haringen en wij gebruiken er ook VEEL minder dan TS. Aan die kant 0 tot 3 stuks
Verstuurd vanaf mijn POCOPHONE F1 met Tapatalk
Sporenplan
De haringen aan deze zijde was op advies van Holtkamper zelf tijdens de workshop. Reden: hij staat strakker. Ik heb hier wel m'n twijfels bij.
RDDR
Wij hebben vorig jaar de workshop gehad. Ja, het wordt iets strakker met een paar haringen, maar tot circa windkracht 5 zijn er exact 0 nodig.
Ten opzichte van veel vouwwagens vind ik de Kyte zonder haringen al zeer netjes en strak staan.
Vreemd dat het advies in 2 workshops zo afwijkt. Blijkbaar afhankelijk van wie hem geeft. Zou niet zo moeten zijn.
Sporenplan
Holtkamper gaf vandaag aan dat de kuip sinds enkele jaren hoger is uitgevoerd. Bij een nieuw doek zal het de eerste keer(en) dan ook iets lastiger zijn om de haringen te plaatsen.
