Blokbatterij en kraantje
Gestart door Frankism, augustus 06, 2019, 10:40:20 AM
Frankism
Hoi allen,
Ik zit met de venezia op een camping in Italiƫ. Ik heb een probleem met mn kraan.
Ik heb hier nu 5 blokbatterijen, waarvan 3 nieuwe, maar Mn kraan doet t nu weer niet. Hij heeft een dag gedaan.
Ik heb het gevoel dat ik lege batterijen heb gekocht. Kan ik ook een 12 volt accu kopen en die er aan hangen?
Die kan ik met een druppelader dan wel opladen tzt. Of werkt dat niet??
Of is er een andere eenvoudige oplossing. Tot dir seizoen eigenlijk nooit naar de blokbatterij omgekeken. Werkte al jaren prima.
Ik heb er ook al een nieuwe dompelpomp aan gehangen.
Johan
Als je de dompelpomp een tijd niet gebruikt hebt kan hij vast zitten. Even aan de onderkant met een scherpe punt het schoepje rond draaien. Ik zou ook eerst je blokbatterij testen met een los lampje van de auto. Dan weet je zeker of je de batterijen kan wegbrengen. En ja,  een 12 volt accu voldoet prima! Hoor je wel een klik als je het kraantje opendraait? Dat moet je namelijk wel horen, anders is het contactje in je kraan kapot.
Suc7
Frankism
Dank voor de tips.
Pompje is nieuw. Hij doet t bij een van de batterijen (dus met 6 volt). Bij de andere niet.
En samen dus ook niet.
Kraantje is goed. Ik hoor t klikje.
Lijkt  alsof twee batterijen samen minder produceren dan de ene volle. Vandaar mijn vermoeden dat ze leeg of vrijwel leeg zijn.
Ik ga even lampje zoeken voor een test.
Frankism
Heb een 12 v accu gekocht.
Hopelijk voor de rest van de vakantie geen problemen meer. Water komt er nu lekker hard uit  :H
Ceel
#4
Slimme actie, bij de aanschaf van onze CCC, hebben we ook gelijk een accu geplaatst voor het kraantje en wat led-verlichting; bevat prima!
Caroline S
Wij hebben een omvormertje erin gezet voor kraantje (en LED-strip). Nooit meer gedoe met het kraantje.
https://www.vouwwagenclub.info/forum/index.php?topic=22048.0
Swede
vorig jaar ook een omvormer geplaatst en een nieuwe kraan (ondanks klikje deed die het echt niet meer). Die blokbatterijen waren vaak het probleem.
live life outdoors
