Wat hulp nodig bij bouw zelfbouwkeuken, maar hoe en wat bij onderstel?
Gestart door klapper., augustus 21, 2019, 04:16:55 PM
klapper.
Ik heb dit forum al afgestruind. En heb me al een tijdje zitten vergapen aan al die mooie zelfbouwprojecten hier  :J Ik ben een idee aan het vormen om een keukentje te maken van hout. Afmetingen van ongeveer 120cm breed en maximaal zo'n 45 tot 50cm hoog. De keuken moet namelijk in de wagenbak passen zodanig dat als ik hem eruit haal, ik per zijde de poten eronder uit kan klappen. De wagenbak scharniert namelijk aan de linkerkant open.
Echter waar haal ik een dergelijke onderstel constructie vandaan? Bijvoorbeeld bij keukens van Drifta hebben ze dat netjes opgelost. Ik kan geen buizen gaan lassen (geen apparatuur) of laten lassen, want dan wordt het project te duur, dan kan ik net zo goed direct een Drifta kopen ;) Een tweedehands campingtafel kopen en dan dat onderstel gebruiken? Zou dat sterk genoeg zijn om een kilo of 20 tot 30 te kunnen houden?
Het idee is een wegklapbaar of los onderstel dat makkelijk open te klappen dan wel snel te installeren is.
Ik heb al gekeken naar een oplossing aan de zijkant zoals bij Aart Kok, dat zou een mogelijkheid kunnen zijn, want die onderdelen kun je daar los bestellen. Echter gaat dat ten koste van de breedte van het geheel. Tja keuzes, of inleveren op de breedte of inleveren op de hoogte. De keuken moet in de wagenbak want op de dissel staan 3 fietsen.
Bij voorbaat dank voor de tips of meedenken  WW
sammyvannorel
En out of the box: fietsen op de auto of de wagen (weg van de dissel) en dan alsnog een disselkeuken: want als je niet kunt lassen wordt het denk ik nooit stevig genoeg?
klapper.
Citaat van: sammyvannorel op augustus 21, 2019, 04:21:21 PM
Daarom gaat ie ook in de wagenbak, zee van ruimte daar. Zelfde idee als een 3DOG. De fietsen kunnen niet bovenop en op de auto liggen al supboards ;)
Hier even een foto toen de wagen net opgehaald was in Duitsland.
klapper.
Die 3DOG projecten heb ik gezien, maar passen niet bij mijn wensen. Het moet een DRIFTA achtige keuken worden die ik uit de wagenbak til. Niets op rails, wij koken niet op die plek, maar altijd buiten de tent.
Citaat van: carvers op augustus 21, 2019, 04:54:14 PM
sorry nooit van gehoord...
ArnoldusWH
Ik heb zelf een keuken van hout gemaakt aan de hand van een voorbeeld op Youtube, een zogenaamde chuckbox.
Helemaal van hout, maar dan ook met een houten onderstel, waarbij het onderstel ook als tafel gebruikt kan worden wanneer de keuken op de klep staat van mijn CampooZ. Kijk daar maar bij projecten CampooZ.
De hele keuken kan ingeklapt worden en het onderstel schuif ik daar dan overheen. Dat hele zwikje druk ik dan in de vouwwagen. Mijn voordeel is dat mijn achterklep naar beneden scharniert, zodat ik daarop de keuken kan laten staan.
Kijk maar of je hier op verder kan borduren.
klapper.
Hallo, Arnoldus,
Bedankt, ja hele forum al afgestruind, die mooie van jou ook tegen gekomen natuurlijk.
Ik wil eigenlijk een rechthoekige bak met klep bouwen met een telescopische wegklapbare tafelpoot eronder. Alleen hoe kom je aan dat laatste artikel?
Ik denk dat ik een tweedehands campingtafel voor weinig ga kopen en die poten ga gebruiken.
ArnoldusWH
Citaat van: carvers op augustus 22, 2019, 03:24:35 PM
Hallo, Arnoldus,
Ik heb nog een ander kastje gemaakt dat je ook als keuken zou kunnen gebruiken.
Hij heeft een schuine- en een rechte zijde zodat hij in een tent zowel tegen een rechte wand als ook tegen een schuine wand geplaatst kan worden.
Beide zijden zijn voorzien van een klep, welke als werkblad gebruikt kan worden.
De aluminium poten zijn voorzien van houten knoppen zodat ze niet door je tentzeil heen prikken.
De poten zijn met knop-schroeven vastgezet in slag-moeren die ik in de zijkanten heb gemaakt en kunnen zo makkelijk losgedraaid worden.
Wanneer je het kastje wil overnemen stuur dan maar een PB.
klapper.
Bedankt voor het aanbod. Kijk die poten die je daar hebt daar kan ik qua idee weer verder mee. :J
sannie75
Wij hebben zelf 2 tentstokken gebogen om een aanhaaktafel te maken. Alu tentstok, gevuld met zand en met buigijzer 2x gebogen. Aan de ene kant voetje eraf en dunnere tentstok erin met buisklem, andere kant punt eraf en ook een dunnere tentstok erin met buisklem. Zo zijn ze beide in hoogte verstelbaar en opklapbaar als bij een campingtafel.
(Heb nu even geen foto)
