Spansluiting Klep RMFS 2005 uitgebogen... Welk onderdeel?
Gestart door RM2015, augustus 26, 2019, 09:51:57 PM
RM2015
Het 'haakje' van de spansluiting van onze RMFS 2005 is zo vlak gebogen dat de spansluiting tijdens het rijden los gaat. Natuurlijk geen wenselijke situatie. De haakjes zijn eenvoudig met 3 popnagels bevestigd.. Heb wel maten, maar iemand dit onderdeel al eens (zelf) vervangen? Heb al op google gezocht, maar nog niet het juiste onderdeel gevonden. Iemand een idee? Indien mogelijk zou ik het haakje ook iets zwaarder uitvoeren zodat die minder makkelijk verbuigt.
Frank-2.0
Ik heb precies hetzelfde gehad. Ik heb zelf een haakje gemaakt van RVS. Het lipje wat langer gehouden zodat de haak er beter om zit. En weer vastgezet met popnagels. Nog geen mm teruggenomen door het gebruik.
Verstuurd vanaf mijn Moto C Plus met Tapatalk
Zoeken onder eierkistsluiting.
Win je ook mee met galgje. ;-)
RM2015
Ja dacht zelf ook aan rvs... Hoe heb je dit verbogen?
Citaat van: Frank-2.0 op augustus 26, 2019, 10:03:47 PM
mrlounge
Kun jw de huidige sluiting niet gewoon wat  terugbuigen met een tang  werkte bij  onze roadmaster prima namelijk!
Verstuurd vanaf mijn SM-A530F met Tapatalk
RM2015
Afgelopen vakantie hadden we 3 fietsen op de klep. Ombuigen is een optie doch zou liever een permanente sterkere oplossing hebben.
Citaat van: mrlounge op augustus 26, 2019, 10:19:23 PM
Willem76
Ik had hetzelfde probleem.
Ad heeft me er twee nagezonden, deze waren idd iets zwaarder, met twee gaten, op een iets andere positie.
Nu weet ik niet of je de fabrikant nog kan contacteren, ze hebben de deuren gesloten.
Het ware leuk geweest mochten ze de uitvoeringsdocumenten openbaar maken.
Mvg,
Willem
RM2015
Hoe ingewikkeld is t om zoiets te laten maken van rvs door een bedrijf.... lijkt me toch niet ingewikkeld...
Citaat van: Theu op augustus 26, 2019, 10:11:50 PM
Hier al naar gekeken? Dan kun je qua maat ook kiezen
Citaat van: Willem76 op september 02, 2019, 09:06:40 PM
Mvg,
Willem
Onderstaande hebben nog onderdelen.
Swiba in 't Zandt (groningen)
Struckman Recreatie in Zevenhuizen
Wij kregen het advies om er tijdens rijden spanbanden (pas op met de rem) om te doen omdat er tijdens rijden er best veel van de sloten verwacht wordt.
