Stroom genereren
Gestart door jvos1972, augustus 31, 2019, 09:08:51 PM
jvos1972
Hallo
Tijdens het kamperen gebruiken wij alleen stroom om mobiel en tablet op te laden. Zelf hebben we het idee dat we dus ook op plekken zonder stroom zouden moeten kunnen staan met onze vouwwagen.
Zijn er tips? Zat zelf aan zonne energie en powerbank te denken. En hoe werkt dit?
Wie heeft een slimme tip?
Bvd
Groetjes Jacqueline
sannie75
Hoi Jaqueline,
Hier zijn al meet topics over geschreven,  je kan met de zoek functie vast het een en ander vinden!
CJ-Albert
Voor telefoons e.d. is de WakaWaka een handig ding. Je kan de  apparaten natuurlijk ook in de auto opladen, die heb je -neem ik aan- ook bij je :-)
https://www.knivesandtools.nl/nl/pt/-wakawaka-solar-panel-solar-link-zonnepaneel-24-019.htm
jvos1972
Citaat van: sannie75 op augustus 31, 2019, 09:27:13 PM
Hoi Jaqueline,
Bedankt voor uw reactie. Was al aan het zoeken geweest. Gebruik denk ik verkeerde zoekwoorden. Ga het nogmaals proberen.
jvos1972
Citaat van: CJ-Albert op augustus 31, 2019, 09:40:30 PM
Hartelijk  dank voor uw reactie. Ziet ervinderdaad handig  uit. Ga hier eens meer info over zoeken.
Je hebt toch een auto bij je?
KampeerFan
Als je de auto niet op de kampeerplek hebt staan word dat al vervelend.
Opladen kan toch gewoon even in de auto? Als hij er al niet bij Staat, staat hij toch geen kilometers verderop
KampeerFan
Wij staan quasi altijd op plaatsen zonder elektriciteit en plaatsen waard e auto bij de tent kan staan. Laden inderdaad de telefoons meestal in de wagen, echter die stroom wordt uitgeschakeld als het contact wordt uitgeschakeld dus via de standaard mogelijkheden gaat het enkel als je rijd.
Wij hebben ook regelmatig batterijen voor fototoestellen en zo meer op te laden en dat gaat al minder vlot via de auto.
Daarom hebben wij ook een omvormer 12 -> 240 met een zuivere sinus. Koste ergens iets van een 100 euro. Hebben een kabel voorzien die we kunnen aansluiten op dat ding en op de aansluiting van de elektriciteit van de aanhangwagen. Daar zit eentje in met constante stroom en die gebruiken we daarvoor. Om stroom in de tent te hebben op moment dat we dien dingen moeten opladen, wordt gewoon de jaegerstekker aan de auto aangesloten en via de omvormer hebben we binnen stroom. Werkt zeer goed!
Jer81
Zo'n kabaal zal op een camping niet direct geapprecieerd worden vrees ik.
Jer81
Citaat van: FriedelP op september 01, 2019, 12:13:23 PM
95db is idd wat gortig op een camping.
de Honda EU10i inverter benzine generator wordt veelal bij campers enzo gebruikt
Capaciteit cont.: 900 watt / 230V / 50 Hz
Geluidsniveau: 52 - 57 dB(A) / 7 m
https://www.bostools.nl/aggregaten/inverter-aggregaten/honda-eu10i-inverter-benzine-genetator
