Pagina's: 1 2 »   Omlaag
Auteur Topic: Autocad?  (gelezen 16738 keer)
hoek_tre
Autocad?
« Gepost op: september 09, 2019, 01:09:12 pm »
Is er iemand die kan werken met Auto-cad of soortgelijk grafisch 3D-ontwerp-programma, en ons wil helpen?
Wij zijn bezig met het ontwerp van een keuken frame voor de toekomstige vouwwagen.
Alleen het bedrijf hier in Amersfoort, die aluminium kan lassen, heeft liever niet een ontwerp op millimeter-papier.
Wie kan/wil ons helpen de tekening op papier om te zetten naar een 3D ontwerp op de computer?
« Laatst bewerkt op: september 09, 2019, 01:40:49 pm door hoek_tre »
JeroenGouda
  • Klap fanaat
  • Merk Vouwwagen: alpenkreuzer
  • ex- alpenkreuzer parade royal met panoramatent
Re: Autocad?
« Reactie #1 Gepost op: september 09, 2019, 01:53:54 pm »
Qua planning zit ik helaas vol, dus ik kan je niet helpen. Maar kan je de specs van hoe ze het bestand aangeleverd willen hebben hier wel vermelden (bv dxf, dwg, open3d etc) , dan help je collega-nerds wel in welke richting het tekenwerk moet worden gemaakt.
hoek_tre
Re: Autocad?
« Reactie #2 Gepost op: september 09, 2019, 01:56:55 pm »
@ JeroenGouda,
Bedankt voor je toelichting, dat is al een stapje verder :D
  • Techneut in hart en nieren
  • Merk Vouwwagen: Campwerk Family
  • Een happy kampeerder
Re: Autocad?
« Reactie #3 Gepost op: september 09, 2019, 03:11:47 pm »
Autocad is een 2D programma. Inventor is hun 3D programma. Maar natuurlijk zijn er ook andere. Wat voor soort file heb je uiteindelijk nodig?
Re: Autocad?
« Reactie #4 Gepost op: september 09, 2019, 06:30:48 pm »
Ik dacht dat  Hemertje dat kan
  • Goldmember 2024
Re: Autocad?
« Reactie #5 Gepost op: september 09, 2019, 06:53:27 pm »
Ik heb de beschikking over autocad inderdaad
Wat verwacht het bedrijf ?
2D / platte tekening met maatvoering moet voor hun geen probleem zijn Lijkt me of het nu op papier isof digitaal
Avec
  • Merk Vouwwagen: Cabanon Chamonix
Re: Autocad?
« Reactie #6 Gepost op: september 09, 2019, 08:49:35 pm »
Hoe ingewikkeld is het ontwerp? Deze week zit ik vol, maar als het niet al te moeilijk is kan ik misschien volgende week wel ergens wat tijd maken.
@Drikusniet, het is in AutoCAD prima mogelijk om 3D tekeningen, modellen en ontwerpen te maken. Alleen het omzetten naar een platte tekening met maatvoeringen is een stuk meer werk dan met Inventor.
hoek_tre
Re: Autocad?
« Reactie #7 Gepost op: september 09, 2019, 10:20:15 pm »
Hij had het over een 3D ontwerp. En laat nu net degene die dat bij hen extern uitvoert, volledig bezet zijn :(.
Ik had op blokjespapier bovenaanzicht, voorkant en zijkant met maten erop gezet.
Ook van blokjespapier en plakband nog een 3D-modelletje gebouwd.
Daarin nog geen ladegeleiders of lade-bakken aangebracht.
Daarvan foto's erbij gegeven. Maar dat voldeed helaas niet.
Hij had het over dat een ingenieur precies de maatvoering in combinatie met ladegeleiders in 3D kon laten zien.
Dit zodat hij een idee heeft wat hij aan materialen enz. nodig heeft, en hoe hij het in elkaar moet zetten.
Maar omdat hij die ingenieur er niet bij kan betrekken, gaat hem dit tig uur kosten á € 53,- netto...
Zegt dan al gauw 8-10 uur nodig te hebben voor het ontwerp alleen ::) En dan de materiaalkosten nog...
Vandaar mijn hulpvraag.
« Laatst bewerkt op: september 11, 2019, 11:11:13 pm door hoek_tre »
hoek_tre
Re: Autocad?
« Reactie #8 Gepost op: september 09, 2019, 11:24:36 pm »
Met dank aan JanJD :) voor het idee van de keukenbox+koelbox in bodemframe met ladegeleiders.
Deze keuken-box willen we samen met een koelbox in een bodemframe zetten.
Aan de zijkanten van het bodemframe moeten ladegeleiders (200 cm) komen.
Deze ladegeleiders willen we op de bodem van de laadbak van de aanhanger bevestigen, middels L-profiel.
Zodanig dat de bodemframe met daarop keukenbox+koelbox als een lade uit de aanhanger getrokken kan worden.
Deze "lade" willen we dan ondersteunen met 4 telescopisch verstelbare poten, welke verwijderbaar zijn.
Deze poten moeten door de 4 gaten (4,5x4,5cm) door het bodemframe heen, in de van onderen open verticale hoekbuizen 4x4cm kunnen.
Vaste maten zijn:
Laadbak (L x B x H; 205 x 131 x 50 cm)
Keuken-box 145 cm breedte, 51 cm lengte, 45 cm hoogte.
Koelbox RC2200EGP 50.0 cm breed, 51.0 cm lengte, 44.4 cm hoogte.
Bodemframe (binnenmaten 51 x 195 cm)
Gas/spoel-combi: 90.0 cm breedte, 37.0 cm lengte, 19,5 cm hoogte. Rechtsonder daarvan komt een sifon van 5 cm hoogte.
    Inbouwmaten: 88.8 cm breedte, 35.8 cm lengte, 19,5 cm hoogte + sifon 5 cm.
De linksbovenste ladebak moet onder de sifon passen.
Lade-bakhoogte schat ik nu plm. 5 cm, iets hoger zou mooi zijn, mits dit past.
Voorop de ladebak komt een bamboe ladefront van 1,8 cm dikte.
- De onderste (linker en rechter)ladebak  heeft een hoogte van 10 cm tot de ladebak erboven.
Dit omdat de mokken, borden en bestek er dan precies inpassen.
- Links onder achterin horizontaal:
Plaatsing van een 10 cm plaat-strook, op de buis links, links-achter en middenbalk vastgezet.
Dit ter stabilisatie van de snelkoppelingen voor de gasslang, drinkwater en afvalwater. Die worden hierin vastgezet.
- Rechts achterin vertikaal:
Plaatsing van een verticale plaat op 10 cm afstand van de achterrand.
Deze plaat is geplaatst op de buizen. Deze buizen worden op dezelfde buizen geplaatst als de ladegeleiders.
Op deze plaat kunnen de electra wandcontactdozen, zekeringen e.d. geplaatst worden.
- Rechter twee lade-bakken komen tot de balkjes met de vertikale electra-plaat erachter.
- De verticale hoekbuizen linksvoor/l-achter, midden-voor/m-achter worden aan de onderkant open gelaten.
Ik schat dat de geleiders voor de lade-bakken zelf een lengte van 25-30 cm nodig hebben.
Aangezien ik nog geen geschikte (softclose)ladegeleiders voor in de keukenbox heb gevonden, heb ik daar nog geen maten van.
Jerome
  • Merk Vouwwagen: Aart Kok Livingstone
Re: Autocad?
« Reactie #9 Gepost op: september 10, 2019, 01:13:23 am »
Je hebt het al netjes uitgewerkt! Maar de schatting om het uit te werken in CAD in 8 tot 10 uur is niets overdreven.
Uiteindelijk moet alles toch passen en mooi recht zijn, wanneer het samen gelast en gebouwd wordt. Voor mij zou het zeker meerdere avonden kosten om het uit te werken naar detailtekeningen.
Misschien ben je goedkoper uit wanneer je het laat maken van aluminium extrusie profielen (Bosch / Item / ... profiel). Je hebt bedrijven die daarin gespecialiseerd zijn. Dat is meer overeenkomstig met ambachtelijk timmerwerk. Zij kunnen waarschijnlijk wel uit de voeten met de tekening en model wat je nu gemaakt hebt. Ze zullen het ook opzetten in CAD, maar maken daarbij gebruik van uitgebreide bibliotheek met standaard componenten. Keer zijde is dan wel dat je constructie zwaarder zal zijn.
hoek_tre
Re: Autocad?
« Reactie #10 Gepost op: september 10, 2019, 07:12:25 am »
Daar heb ik eerst ook naar gekeken. Er zit zo'n bedrijf in Zeewolde. Kreeg als antwoord dat ze pas vanaf paar 1000 kg voor bedrijven leveren. Andere bedrijven kwamen met soortgelijke antwoorden, of reageren sowieso niet als je contact opneemt via mail of foon.Vandaar dat we bij een bedrijf kwamen dat wel voor een particulier kan lassen. Anders had ik het daar geprobeerd. Zonder toelichtingen welke hoekverbindingen enz. je nodig hebt, kom je niet echt ver, als ze niet aan particulieren leveren :**
« Laatst bewerkt op: september 10, 2019, 08:13:41 am door hoek_tre »
Avec
Re: Autocad?
« Reactie #11 Gepost op: september 10, 2019, 12:04:06 pm »
De basis opzetten is nog wel te doen, maar de detaillering en het vervolgens uitwerken naar werkplaatstekeningen zal behoorlijk wat tijd kosten. zoals @Jerome zegt, die 8-10 uur is niets te veel. Op dit moment heb ik daar helaas voor jou niet de tijd voor.
Wat is jouw planning, wanneer wil je het klaar hebben?
C5CCV
  • Merk Vouwwagen: CCCX
Re: Autocad?
« Reactie #12 Gepost op: september 10, 2019, 01:05:48 pm »
Kun je niet gewoon een klein metaalbedrijfje opzoeken; er zijn er m.i. genoeg die a.d.h. van een schets wat  in elkaar willen/kunnen knutselen. Het is uiteindelijk geen hogere wiskunde wat er gemaakt moet worden.
hoek_tre
Re: Autocad?
« Reactie #13 Gepost op: september 10, 2019, 01:23:01 pm »
Planning is nu uitzoeken wat, waar, voor welke prijs, en dan van de winter alles in elkaar zetten. Tegen april willen we het klaar hebben.
Ben alleen bang dat het met dit bedrijf niets wordt, omdat de boel digitaliseren alleen al € 1000,- zou kunnen kosten, exclusief uitvoering... Dat is dus niet financiël gewenst.
In de omgeving kennen wij helaas geen mensen die ons hiermee zouden kunnen helpen.
Dus ben bang dat ik internet moet gaan afspitten naar een bedrijf dat aan particulieren extrusie-profielen levert met bijbehorende koppelstukken.
Suggesties zijn dus meer dan welkom.
  • Goldmember 2024
Re: Autocad?
« Reactie #14 Gepost op: september 10, 2019, 01:29:01 pm »
ieder zichtzelf respecterend metaalbewerkingsbedrijf moet jou tekeningen en model kunnen lezen en maken anders vraag ik me hun kwaliteit van vakmanschap af...
Pagina's: 1 2 »   Omhoog
