Roadmaster opknappen
Gestart door Alex_R., maart 25, 2020, 09:00:44 PM
Alex_R.
Hallo allemaal,
Mijn vrouw en ik hebben een aantal weken geleden een family S gekocht.   8)
Dat er wat werk aan was, dat was geen probleem.
Ik ga in ieder geval de bodemplaat vervangen (is er al uit ook).  :J
Wat mij hierbij opviel, was dat het gewoon spaanplaat was. ::)
Hoe dik is die plaat? Die van ons was opgezwollen door vocht namelijk.
Tevens zou ik graag de rubbers van de bak willen vernieuwen. Ook dit had ik gelezen in een ander topic. https://www.vouwwagenclub.info/forum/index.php?topic=18099.0 van Moeland.
Daar zag ik een link staan naar een site, maar die rubbers komen niet overeen met wat op onze wagen zit.
Onderstaand is de link van de rubbers uit het andere topic.
https://www.rubberwebshop.nl/zoeken?controller=search&s=02000104M
Heeft er iemand foto's van zijn of haar Family S van de rubbers?
Alvast bedankt. :)
Groeten Alex
martijn82
Onze roadmaster staat nog in de stalling dus ik kan je wat rubbers niet helpen.
Wat dikte van de plank zou ik zo wie zo naar watervast multiplex kijken.
Vocht is er in gekomen doordat de klemmen van de deksel en de keuken niet goed zijn afgesteld.
Hier onder 2 bedrijven waar je nog onderdelen kunt krijgen.
En bij Struckman ook vast wel advies.
Swiba in 't Zandt (groningen)
Struckman Recreatie in Zevenhuizen
Citaat van: Alex_R. op maart 25, 2020, 09:00:44 PM
Daar zou ik een goede kwaliteit betonplex voor gebruiken, veel beter vochtbestendig. 12mm is vermoedelijk genoeg. Is de plaat ondersteund?
Tom
#4
Toen ik onze Roadmaster aan het opknappen was heb ik rubbers bij deze besteld https://www.rubbermagazijn.nl/rubber-profielen/?vert=1521&filteritem=10711 Ik heb toen  die met een luchtkamer besteld, werkte goed alleen vond ik de kleefkracht niet echt denderend, niet dat het er af viel maar heel vast zat het bij de uiteinden ook niet na verloop van tijd. Om aan de breedte te komen had ik dacht ik 2 stroken naast elkaar geplakt maar kan net zo goed 3 zijn https://www.rubbermagazijn.nl/celrubber-zk-kroonband-met-luchtkamer-bxh-10x6mm_zwart_10871.html
https://www.vouwwagenclub.info/forum/index.php?topic=18116.0 Ons opknapproject, mocht je deze nog niet gezien hebben.
Succes!
Alex_R.
Citaat van: olaf op maart 26, 2020, 07:08:00 PM
Deze had ik al gezien, staan opgeslagen.  :J
Alex_R.
Citaat van: sanderv op maart 26, 2020, 10:34:36 PM
Betonplex of een goede watervaste multiplex. Ik ben nog even aan het rondkijken.
Ook bij betonplex zullen de randen gelakt moeten worden, aangezien dat 9/10 keer niet goed of helemaal niet gedaan is. :I
Alex_R.
Citaat van: Tom op maart 28, 2020, 11:45:51 AM
Succes!
Dat topic heb ik zeker gezien. Heel mooi die span sluitingen.
Ik meende dat ik je een pb had gestuurd daarover, maar nu ik net terug kijk, zie ik dat ik niets verstuurd heb.  ::) ::) ::)
Mocht je nog weten waar je die sluitingen vandaan hebt, dan hoor ik dat graag.
Die van mij zijn wat roestig aan het worden.
Ik was al aan het zoeken naar opties om ze zelf te verzinken.  :J :J :J
Rubbers blijven een dingetje, daar moet ik nog even goed naar kijken.
Tom
Voor de grote haak in het midden die ik extra had toegevoegd;
https://www.kippcom.nl/nl/nl/Producten/Bediendelen-Normelementen/Spansluitingen/Spansluitingen-instelbaar.html
Van de originele trekspansluiting van Roadmaster zelf had ik alleen de haken vervangen, hebben ze ook bij kippcom;
https://www.kippcom.nl/nl/nl/Zoekresultaten.html?search_keywords=spanbeugels&SearchTab=
Wij hebben de vouwwagen inmiddels al een tijdje niet meer maar mocht je vragen hebben, stel ze gerust!
Alex_R.
Citaat van: Tom op maart 29, 2020, 01:30:26 PM
Thanks,
Het kost een paar centen, maar dan heb je wat. :J :J :J :J
Tom
Ze hebben idd niet goedkoop spul maar de kwaliteit is er echt naar!
solex
Hoi
Zelf verzinken gaat prima met zinkspray van bv:motip.
Kost iets van 10€ per bus.
Wel de basis goed zuiver maken alvorens te spuiten.
Mvgr
Alex_R.
Citaat van: solex op maart 31, 2020, 10:00:25 AM
Hoi
Ben niet zo'n fan van zinkspray.
Ik ben inmiddels bezig om de onderdelen elektrolytisch te verzinken.
Eens kijken hoe dat gaat worden.
Kan er altijd nog het een en ander aan doen.
Alex_R.
Nou met de rubbers ben ik eruit.
Hahaha, mosrubber od D cell rubber is in Nederland niet te betalen.
Dus bood Ali express uitkomst.
Was binnen 21 dagen binnen.
Rubbers zitten erop. Perfect. :#
wv1978
Ik heb 2 jaar geleden de bodem met 12 mm watervaste spaanplaat uitgevoerd, is voordeliger dan betonplex. Of dit echt werkt weet ik niet na 2 zomers. Tot nu toe ligt het er prachtig bij.
