Zelf maken softtop extender Cocoon
Gestart door edwin_t, maart 27, 2020, 09:52:17 PM
edwin_t
Om wat meer spullen onder het afdezeil te kunnen vervoeren wil ik graag een softtop extender op onze Cocoon 2007. Voor dit modeljaar is bij Holtkamper geen softtop extender te kopen, tenzij je voor maatwerk kiest wat nogal prijzig is.  Daarom wil ik er zelf een gaan maken.
Van forumlid H2O heb ik het katoenen luifel zijscherm overgenomen wat aan de keukenzijde zit. Het PVC zeildoek zijscherm heb ik nu over en het zeildoek wil ik dus gebruiken om de softtop extender te maken. Voordeel is dat deze in exact dezelfde kleur is als de softtop.
Ik wil het als volgt aanpakken:
- Stroken snijden van +/- 30 cm breed uit de oude zijluifel. De zijluifel is +/- 175 breed/lang, 5 stroken is genoeg voor de omtrek van de softtop
- Deze stroken aan elkaar lijmen met pvc-lijm en eventueel nog een elkaar stikken zodat er een +/- 7m lange strook van 30cm ontstaat.
- De rits van de softtop lostornen
- De strook aan de sofftop naaien. De stiknaad komt op zo'n 7 cm van de rand van de softtop, zodat er in de flap die overblijft RVS ringen geponst kunnen worden waar een elastiek doorgaat.
- Aan de onderzijde van de strook de losgetornde rist vastnaaien op dezelfde manier zoals deze nu aan de rand van de softtop zit.
- klaar.
Ik heb nog wel een paar vragen waar iemand misschien een antwoord op heeft:
- in plaats van de rits lost te tornen van de softtop zou ik deze ook kunnen laten zitten en een nieuwe rits aanschaffen. Dan aan de strook aan weerszijden rits naaien zodat de strook aan de softtop geritst kan worden. Dan moet ik wel exact dezelfde rits kunnen vinden (YKK 10C). Ik heb op Internet gezocht maar geen rits kunnen vinden die lijkt te passen. Voordeel is dat je de extender er weer tussenuit kan halen als je eens minder bagage hebt. Maar of je dat ooit gaat gebruiken. Iemand ideeen?
- Hoe hoog is de softtop extender bij een Cocoon? Kan iemand die opmeten? Ik schat +/- 20cm o.b.v foto's op internet maar kan er best goed naast zitten.
- Als ik de 'extender' strook aan de softtop vastnaai, is er dan een risico dat de softtop gaat lekken op het stiksel? Of moet je hier speciaal garen voor gebruiken wat bijv uitzet als het nat wordt? De rits is er nu tenslotte ook aangenaaid en op het stiksel nog steeds waterdicht.
- heb ik iets over het hoofd gezien in mijn aanpak? Tips/ideeen zijn welkom :-)
Bedankt voor het meedenken.
T.z.t zal ik het resultaat hier posten zodat anderen er wellicht nog wat aan hebben.
Groet,
Edwin
Maak er dan gelijk even 2 ;)
Had ook aan Holtkamper gevraagt maar wat een prijs van vragen die zeg
Verstuurd vanaf mijn WAS-LX1A met Tapatalk
Urgje
Hi. Ik zou zelf toch kiezen voor een optionele extrender ipv een vaste. Ivm verkoop in de toekomst, maar ook voor het geval je hem eens níet nodig hebt dan ligt alles toch vast.
Als je geen bijpassende rits kunt vinden zou je ook een nieuwe kunnen kopen en beide zijdes vervangen. Dan heb je in totaal dus 2 nieuwe ritsen nodig wat wel prijzig is.
Sowieso moet je speciaal garen gebruiken ivm lekken, en aangezien het pvc is en geen katoen misschien ook wel tape om de naden af te plakken?
edwin_t
Ritsen vervangen kan, maar ik zie het niet zo zitten om de rits aan de wagenbak te vervangen. Dan moet ik de hele bodemplaat loshalen zodat ik het PVC zeil uit de wagenbak kan halen om het onder de naaimachine te krijgen.
edwin_t
CiteerSowieso moet je speciaal garen gebruiken ivm lekken, en aangezien het pvc is en geen katoen misschien ook wel tape om de naden af te plakken?
Weet je welk garen je moet gebruiken?
sevenup
Citaat van: edwin_t op maart 28, 2020, 10:15:05 AM
https://www.esvocampingshop.com/nl/accessoires/naaigaren-nl/
Esvo lijkt ook de goede rits te hebben. Als draad neem je de normale die je ook voor tentdoek gebruikt. Die heeft een polyester kern met katoen omhulsel, dus sterk én waterdicht.
Heb je wel een naaimachine die dit aankan?
Rijksen
Ik zou de rits zeker niet los gaan halen en kiezen voor een losse extender. Heb je altijd een keuze om deze te gebruiken.
Ik zou ESVO bellen voor het type rits, die weten vast wat je nodig hebt voor een Holtkamper.
Citaat van: Rijksen op maart 29, 2020, 12:09:05 AM
Gewoon altijd eraan laten zitten
Met de elastieken trek je de softtop toch naar beneden en strak
edwin_t
Zo had ik het inderdaad ook bedacht. Zal esvo eerdaags eens bellen of de ritsen er überhaupt zijn. Anders is de keus makkelijk.
edwin_t
Het project softtop extender heeft even stil gelegen.
Aangezien ik zelf geen industrie naaimachine heb, heb ik nu een zeilmaker benaderd om het stikwerk te doen. Dan weet ik zeker dat het netjes en waterdicht wordt.
Ik heb nog 1 vraag: weet iemand hoeveel extra hoogte een softtop extender geeft? Ik dacht zelf iets van 20cm als ik naar de foto's op internet kijk. Maar het is lastig schatten van een foto. Misschien een forumlid met een cocoon + softtop extender die dit wil opmeten?
