CCC en fietsen op deksel (fietsendrager)
Gestart door Caroline S, mei 23, 2020, 09:50:30 PM
Caroline S
Beste klappers,
Ik heb al even gezocht via de zoekfunctie, maar nog niet gevonden wat ik zocht.
Wij hebben een CCC met de oude striping, ik dacht uit 2008. We willen nu graag iets aanschaffen om de (kinder)fietsen mee te nemen op deksel. Op de site zie ik dit:
https://combi-camp.com/nl/webshop/accessoires/overige/basisframe-voor-fietsendrager/
Dus dat frame en dan (twee) losse dragers van Thule erop. Ik heb uit eerder leeswerk begrepen dat de dragers kunnen blijven zitten wanneer uitgeklapt.
Nu heb ik de mogelijkheid om dragers over te nemen van iemand met een CCC. Superleuk! Maar misschien beter als ik even check...
De huidige eigenaren schrijven:
Wij hebben 3 (volgens ons..) originele fietsendragers voor op de bak te koop. Onze ebikes passen er niet op. Ze zaten bij de aankoop van de ccc.
Hieronder de foto. Is hier iemand die deze kent? Moet er ook een frame onder?
C5CCV
Dat frame moet er wel onder, dat heb je nodig om voor de bevestiging van de dragers wat ruimte tussen de imperiaal en het deksel te creëren.
Je zou het met deze dragers kunnen proberen om ze zonder dat frame te monteren, maar volgens mij is het stukje draadeind waarmee te gemonteerd zitten al te dik en drukt deze dan in het deksel.
Op 1 frame passen 2 fietsdragers; om en om te plaatsen
Op het CC forum heeft iemand het anders opgelost, dragers moeten er dan wel steeds af/op:
https://www.cc-club.nl/index.php/wagen/310-4-fietsen-op-imperiaal
(Overigens vind ik 4 grote fietsen op de CC (en in dit geval ook nog hoger geplaatst) wel wat teveel van het goede)
Caroline S
Bedankt voor je snelle reactie!
We hebben (gelukkig) nog even tijd, tijd om dan een basisframe te regelen.
C5CCV
#3
Hier nog 2 CC-eigenaren die met wat gehobby de fietsdragers zonder het frame hebben gemonteerd:
https://www.cc-club.nl/index.php/wagen/156-fietsendrager-op-imperiaal-ii
https://www.cc-club.nl/index.php/wagen/144-fietsendragers-4-op-imperiaal
...... moet je wel heel zeker zijn van de gefabriceerde steun; de 2e manier heb ik wel vertrouwen in
Dit interesseert me zeker ook en ga ik verder volgen.
Bij ons niet voor op de vouwwagen te zetten, in de bergen fietsen met onze gewone fietsen, zo sportief zijn we nu ook weer niet. Maar we fietsen wel regelmatig in het weekend en nu zeker in de lockdown. Echter voor in de toekomst willen we ook wat verder van huis gaan fietsen en moeten we de fietsen kunnen mee nemen. Echter nergens een fietsendrager te vinden waar je 4 volwassenfietsen op de trekhaak kan mee nemen, en daar we regelmatig van wagen wisselen wegens het werk, vindt ik fietsen op het dak ook geen goede optie. Teveel dakdragers nodig in te korte tijd. Bovendien vindt ik het alles behalve eenvoudig om fietsen op het dak van de wagen te heffen.
Daarom dat ik al een tijdje aan het denken ben om nog een aanhangwagen aan te kopen die ik ook kan gebruiken om dingen mee te vervoeren, maar waarin ik dan een constructie als deze kan bouwen om daarop de fietsen te monteren. Je kan dan de wagen gebruiken zowel voor de fietsen gebruiken als om andere dingen te vervoeren, en moet ik dus een constructie hebben dat ik makkelijk in en uit de wagen kan plaatsen. Een oplossing zoals hier boven op de ccc in de aanhangwagen plaatsen zie ik wel zitten om te voorzien.
Caroline S
Ik heb alle voorbeeldlinks bekeken, bedankt.
Het zal nog even gaan duren, maar ik zal tzt hier nog tonen hoe het bij ons geworden is.
C5CCV
Heb net 2 Thule 598 Proride Black besteld, we hebben 1 frame op de wagen zitten, maar ga toch eens kijken of we ze niet zonder het frame gemonteerd krijgen. Scheelt weer wat gewicht met het klappen en zou ook het liefst de 1 fiets links en 1 fiets rechts op de wagen hebben.
Caroline S
Ben benieuwd...
Laat je het weten als je aan de klus begonnen bent? :-)
C5CCV
Dan laat ik het weten .......
'toevallig' vandaag nog even bij de vouwwagenspecialist geweest; daar werd mij verteld dat niet alleen de afstand tussen deksel en frame een issue is, maar ook de plaats van de dagers tussen voor en achter. Als de je fietsdrager rechtstreeks op de imperiaal vast maakt zit hij of te ver naar voren of te ver naar achter.
We gaan het zien.
Ceel
Wij hebben dezelfde fietsendragers (2 stuks) op onze CCC gemonteerd. Wij hebben 1 gewone fiets en 1 e-Bike Wel met het CC-frame dat hiervoor is bedoeld. Gaat uitstekend! Ik heb even een foto bijgevoegd.
C5CCV
#10
Gisteren de dragers maar eens gemonteerd (Thule Proride Black 598); was een fluitje van een cent. Voorheen had ik goedkope dragers en dan ben je wel even met verschillende gereedschappen in de weer om die gemonteerd te krijgen. De Thule dragers waren zonder gereedschap in een klein uurtje gemonteerd. Helemaal blij mee.
De fietsen staan wel om en om, anders past het bij de sturen niet, maar ook die wisseling in bij deze dragers zeer eenvoudig uit te voren; wel even goed in de gebruiksaanwijzing kijken. De wielhouder voor en achter moeten gewisseld worden, dat had ik even over het hoofd gezien.
De dragers zonder frame monteren heb ik niet meer geprobeerd. Dan komt deze snel of te ver naar voren, of te ver naar achteren te staan.
Voorheen gebruikte ik ook nog een riedeltje aan spanbanden om de fietsen vast te zetten, is met deze dragers niet nodig. Zijn enorm stabiel. Misschien 1 bandje er overheen voor het gevoel. Ik heb op YouTube wat filmpjes met testen over de verschillende dragers gekeken en die bevestigen mijn gevoel.
Caroline S
Mooi dat het gelukt is!
Inmiddels ook al mee gereden?
Caroline S
Wij hadden dus drie tweedehands dragers gekocht via facebook 'op avontuur met de combi camp'. Zie eerste bericht van dit topic.
Ze zijn voor twee kinderfietsen en één mountainbike.
Vorig weekend de CCC uit de stalling gehaald en de dragers met mijn pa erop gezet.
Gisteren voor 't eerst gereden met de fietsen, een uurtje naar Brabant. Hieronder is te zien hoe ze zitten. Redelijk verdeeld over imperiaal / deksel. Zonder het hulpframe van CC.
Caroline S
#13
Onder het metalen stripje is nog aardig wat ruimte.
De bevestigingspunten komen goed uit op de dwarsstangen van het imperiaal, geen hulpbuizen nodig.
Ben nu alleen nog benieuwd of frame blijft staan in half geklapte stand als contragewicht.
Edit: O, ik zie dat één foto op de kop is gekomen, raar! Sorry.
Leonvvoo
Je hebt dus de 2 Thule Proride 598 dragers op het fietsdragerframe van Combi Camp gemonteerd? Dit heb ik namelijk ook in bestelling staan. Blijft de hele constructie binnen het frame als je de deksel open klapt?
Ik denk wel dat je de Thule dragers met een bandje moet vast zetten als je de klep ondersteboven klapt. Klopt dat?
Citaat van: C5CCV op juni 21, 2020, 02:40:27 PM
