Tentstok uit buis trekken lukt niet
Gestart door tupp, mei 30, 2020, 02:27:52 PM
tupp
Wij doen vandaag een eerste poging om onze Jamet Louisiana op te zetten. (Overgenomen, ongeveer 20 jaar oud) Het achterdeel opzetten hadden we al eens eerder gedaan. So far so good. Maar nu moeten we om de voortent op te zetten, blijkbaar stokken uit de buizen (stokken) van het wagendeel trekken.
We zien wel iets zitten in die buizen, maar krijgen het er niet uit. Echt met geen mogelijkheid. Je zou denken: duim erin en eruit schuiven. Maar dat lukt dus niet. Ook met een schroevendraaier erin 'peuren' levert niks op. Uiteindelijk is het met veel moeite gelukt om de middenbuis eruit te krijgen. Dit bleek overigens een pvc buis te zijn. Iemand enige idee of dit soort hoort of dat dit door een vorige eigenaar is gedaan?
De andere twee krijgen we er echt niet uit. Heeft iemand een slimme tip of truc? Anders kunnen we de voortent dus niet opzetten.  :N Gelukkig zijn we nu thuis op de oprit aan het klungelen en staan we niet in Zuid-Frankrijk. Maar we willen er natuurlijk uiteindelijk wel mee weg. Dus die stokken moeten er op de één of andere manier wel uit.
Na een paar jaar testkamperen in een bejaarde Jamet Louisiana, overgestapt op een gloednieuwe Trigano Odyssee.
Jer81
Ik heb geen flauw idee maar kan je niet aan de andere kant duwen? Misschien steekt hij daar juist iets uit. Of kan je met een schroevendraaier daar de buis in om hem aan te duwen zodat het er aan de voorkant weer uit komt. Duwen is makkelijker dam trekken als iets vast zit. Eventueel kan je de schroevendraaier of ander gereedschap wat in de buis past nog lichtjes aantikken met een hamer.
tupp
Bedankt voor je snelle reactie! We hebben al even over de hele lengte van de buis getikt met een rubberen hamer in de hoop het een beetje los te trillen. Aan de achterkant zat een afdichtdop. Toen die er eenmaal af was, lukte het om met een andere buis toch de ene buis eruit te tikken! Dus 2 van de 3 zijn er nu uit. De 3e lukt niet. Die is aan het afbrokkelen. Vakantie bijna gered, maar nog niet helemaal.
Tago Herman
Idd siliconenspray of WD 40 er tussen laten lopen. Rustig in laten weken.
Denk er dan wel om dit later eerst goed schoon te maken, zodat dit niet aan de tent komt !!
RobB
HO, rustig met de WD40. Is nl niet zo best voor je doek.
Waarom kiezen tussen een vouwwagen of een caravan?
Lars
Ik heb een aantal jaar een Louisiana gehad. Bekend probleem. Ik gebruikte altijd een waterpomptang om de buizen eruit te halen. Dat ging prima. Zeker als je bij het inklappen er op let ze niet te ver er in te duwen. De PVC buis is zeker niet origineel en zal een vervanging zijn. Ik vraag me af in hoeverre dat werkt, maar dat durf ik niet te zeggen.
Eventueel kan je ook de wagen tent volledig op het dak leggen. Dan kan je vanaf de achterkant 'iets' in de stokken duwen zodat aan de voorkant de buizen er uit komen.
tupp
Twee stokken zijn eruit. De 3e is er echt met geen mogelijkheid uit te krijgen. Die brokkelt gewoon af als je trekt of duwt. We gaan nu maar proberen hem er juist zo ver in te krijgen, dat we er een andere stok in kunnen doen. Dan maar geen uitschuifsysteem maar gewoon losse stokken die we er een stukje in doen.
Nu nog uitvogelen hoe lang die stokken moeten zijn. En waar je die dan het best kunt kopen. De Wit misschien? Is voor ons net iets dichterbij dan Obelink (allebei  niet naast de deur, trouwens.)
Veel kampeerwinkels hebben we losse stokken staan, maar dan is het wel handig als je weet hoe lang en dik de stok moet zijn.
Er staan bij de instructies ook tekeningen met alle buizen,  dan weet een dealer wel welke je nodig hebt. Vouwwagencentrum Noordbergum is erg goed op de hoogte van hoe en wat met een Jamet.
Citaat van: tupp op mei 30, 2020, 10:00:00 PM
Kun je hem niet zover door drukken dat je hem aan de andere kant er uit kan trekken?
tupp
Citaat van: Alex op mei 31, 2020, 09:36:12 AM
Nee, dat ging niet, zelfs niet met grof geweld. Maar...
We hebben hulptroepen ingevlogen om samen met ons het frame op te zetten zodat we konden zien of de rest wel compleet was. En wat bleek: we hielden 3 stokken over! Die pasten prima in het frame van de wagen. Waarom daar nu plastic buizen in zaten, zal een raadsel blijven. De plastic stok die vast zat, hebben we zo ver in het frame kunnen tikken dat die echte stok er ver genoeg in kon.  :>
We hebben nu de hele vouwwagen op de oprit staan. Bij het opzetten van de luifel brak er nog wel een pin af die door het doek moet (op het dak). We moeten dus nog wel iets vervangen. Maar hé, wat wil je met een vouwwagen van 20 jaar oud. Het doek is echt nog in goede staat. Er zijn wat elastieken en linten aan vervanging toe. Maar een bezoekje aan een campingwinkel is altijd leuk.  :J
Vakantie gered! Bedankt voor het meedenken. Nu hopen dat het hele gezin de eerst vakantie op een echte camping leuk gaat vinden. Dan zit er misschien nog wel een wat nieuwere (en snellere) vouwwagen in.  Ik heb er al één op het oog  :O Maar eerst is deze prima om het eens uit te proberen en de rest van het gezin het echte campingleven te laten ervaren.
Jer81
Fijn dat het toch nog goed is gekomen. Heel veel plezier met kamperen. Hopen dat het bij de hele familie aanslaat.
RobB
Citaat van: tupp op mei 31, 2020, 05:08:35 PM
... Nu hopen dat het hele gezin de eerst vakantie op een echte camping leuk gaat vinden.
Dat gaat zeker gebeuren.
Was de vorige eigenaar niet meer op  te sporen om te vragen waarom de buizen waren aangepast.
Urgje
Joepie!!!! En goed plan, eerst zo proberen. Wat heb je stiekem op het oog?
