Reparatie rot hoekje in deksel Flyer
Gestart door horstt, juni 05, 2020, 01:05:28 PM
Ik ben ook benieuwd naar de dikte. Wellicht dat je kunt kijken naar een sandwichpaneel. Worden in de carrosseriebouw gebruikt. Dus misschien heeft een carrosseriebouwer bij jou in de buurt wel een stuk over liggen.
Ik vermoed dat het te dik is, maar niet schieten......
horstt
Citaat van: Freak op juni 07, 2020, 01:02:54 PM
Kijk ook eens naar dit topic:
https://www.vouwwagenclub.info/forum/index.php?topic=8992.15
Kijk eens aan, dat zocht ik inderdaad. Ik zal eens kijken of ik contact kan leggen met de auteurs van enkele reacties (buzz en C5CCV).
Ik heb eerlijk gezegd wel zin in de totale vervanging, als dat voor circa €300 aan materiaal kan. Dan alleen nog uitvogelen hoe ik de originele aluminium lijst kan handhaven... Fijne potnageltjes ;-)
Holtkamper Flyer omstreeks '90
Freak
Zou je nog een update willen geven? Voor mij komt die reparatie er ook aan... Dus alle info, tips and tricks Worden Voor mij ook erg handig in de nabije toekomst...
CJ-Albert
Popnagels kan je er gewoon uit boren, meestal 3,5 of 5,0mm voor.
Kit, voorzover dat nog vast zit, krijg je los door de alu lijst goed warm te maken met een föhn, de kit wordt dan zacht, en laat zich makkelijk los maken door er bijvoorbeeld een plamuurmes tussen te steken.
De lijsten kan je na schoonmaken weer hergebruiken. Wel weer goed in de kit zetten bij montage. In plaats van weer met popnagels te monteren, kan je ook overwegen om RVS spaanplaat schroeven te gebruiken. Gebruik wel een goede kit, bijvoorbeeld Teroson 9200 of Sika 221.
C5CCV
#20
Ik heb de topicstarter al een PB gestuurd;
Met deze plaat is het prima te herstellen; is relatief licht van gewicht (ca. 550 kg/m3)
https://www.bouwonline.com/okoume-multiplex-18mm-310x153cm.html?gclid=EAIaIQobChMIh-S979Ty6QIV2ed3Ch1_zg3GEAQYASABEgLiKPD_BwE
Goed in de verf zetten, beslag overzetten en wat uurtjes werk
Als je iets minder werk wilt hebben, gegronde uitvoering:
https://gadero.nl/multiplex-plaat-xl-wit-gegrond-310x153cm/
horstt
Citaat van: C5CCV op juni 08, 2020, 06:45:19 PM
Ja, enorm bedankt!! Ik ga eens achter die plaat aan. Voornaamste restpunt: ik dacht dat de deksel breder dan 153 cm was? Ik zal dat donderdag / vrijdag snel opmeten, als de wagen even uit de stalling komt. Of heeft iemand deze informatie paraat?  :O
C5CCV
#22
Wordt toch opmeten, in de folder staat dat de wagenbak 157cm breed is.
Kan mijn niet heugen dat Okoume multiplex 'vroeger' op 183cm breedte beschikbaar was.
https://issuu.com/holtkamper/docs/holtkamper_spacer_en_flyer_membrane/3
Er is in ieder geval een populieren multiplex in groot formaat; maar dit is in de basis een plaat voor binnentimmerwerk.
Populieren multiplex B/BB - JUMBO formaat 18 mm 312 x 212 cm
https://www.leeuwerik.nl/constructief-plaatmateriaal/populieren-multiplex/populieren-multiplex/16500145
(NB: Bij Leeuwerik kun je zelf niet zo bestellen, moet dan bij een leverancier daarvan; transport van zo'n grote plaat is ook een redelijke uitdaging, moet je wel rekening mee houden)
PS: Als je mij de maat doorgeeft zou ik voor je kunnen informeren wat er te bestellen is op 183cm breedte
horstt
Citaat van: muis op juni 08, 2020, 10:32:51 PM
@horstt, maak je er een topic van  :J :O
Je bedoelt een nieuwe post zodra ik ga klussen? Zeker! Ik ga komend weekend eerst even met mijn gezinnetje genieten van de Flyer zoals hij is, kan ik ook even goed alles opmeten  :)
Ja graag,  dat mag in de projecten van HK :J
Goed vooruitzicht,  geniet ervan   :>
Freak
De volgende link kan ook nog handig zijn om door te nemen voordat je aan de slag gaat:
https://www.vouwwagenclub.info/forum/index.php?topic=10813.msg132244#msg132244
Ik lees het graag in het projecten topic! 👍🏻
horstt
Citaat van: Freak op juni 11, 2020, 09:03:20 PM
Heel veel nuttige informatie! Het is dus nog best een pittige klus.
Ik heb voor zover ik het snel heb gemeten hetzelfde formaat klep(220*156.5 cm). De plaat van 153 breed gaat dus niet lukken. Ik wil ook niet voor de betonplex gaan, wordt veel te zwaar wat de balans uit de wagen haalt. Het valt me op dat het voor die reparatie heel belangrijk was exact de juiste dikte plaat (22 mm) te gebruiken. Waarom is mijn niet helemaal duidelijk. Ik zal het verhaal na thuiskomst nog eens rustig nalezen en andere deze gebruiker eens een PM sturen.
Ik overweeg een kunststof variant te maken van de sandwich constructie, maar dan moet ik wel een kunststof vinden die een beetje betaalbaar te verlijmen is...
Nogmaals bedankt voor alle inzichten!
horstt
Citaat van: horstt op juni 14, 2020, 09:00:39 AM
Ter informatie de reactie van Wiebe:
Citaat van: Wiebe
De maximale dikte wat in dat F profiel past was bij mij 22 mm. 18 mm kan wellicht ook werken, maar je loopt dan risico's dat de deksel niet lekker sluit of dat je een open rand in het F profiel overhoudt van 4 mm.
Ik ben in contact gekomen met Wolvega panelen, dat zou nog wel eens een heel interessante oplossing kunnen zijn. Zodra e.e.a. gaat lopen zal ik zeker een topic starten!
Ben benieuwd.
