Reparatie rot hoekje in deksel Flyer
Gestart door horstt, juni 05, 2020, 01:05:28 PM
horstt
Goedendag allemaal,
Ik heb gezocht, nog niet gevonden, naar informatie over het repareren van een 'zachte deksel'. Ik heb een mooie Flyer uit '90 gekocht die helemaal OK is, met uitzondering van een randje in de hoek van de deksel. Structureel is het nog 95% OK, maar ik zou dit graag even fixen. De meeste firma's die ik hiervoor aangeschreven heb komen al snel met een volledig nieuwe deksel, wat een kostenpost betekent van tweemaal de aanschafwaarde. Heeft iemand ervaring met de reparatie van een deel van zo'n deksel? Is het mogelijk iets van hars te injecteren? Ik heb de post wel gevonden waar een scheur wordt gefixt, maar bij mij is het dus binnenin mis.
Alvast excuses als ik gewoon niet kan zoeken :-)
MVGr, Thomas van der Horst.
Holtkamper Flyer omstreeks '90
Tago Herman
horstt
#2
Dank! Ik ga dat goedje eens Googlen :-)
Voor de volledigheid een aanvulling op mijn verhaal; het is een Flyer van '90, dus de deksel is opgemaakt van hout, nog niet met de kunststof honingraatstructuur.
Hout of polyester deksel? Staat wel een flyer wagen bak te koop op prikbord van zeelandnet. Weet niet of dit een polyester of houten deksel is.
Rijksen
Ik begrijp dat om een rot/zacht stukje gaat dus ga ik er even vanuit dat het een houten deksel is. Om dit te herstellen kan je bij de bouwmarkt kijken naar een goede twee componenten houtrotvuller.
Alabastine is vrij goed verkrijgbaar bij de gangbare bouwmarkten. Op de site is veel info te vinden. https://www.alabastine.nl/product/houtrotvuller/
horstt
Citaat van: OhPeeCee op juni 05, 2020, 01:51:46 PM
Volgens mij heb ik die op Marktplaats gezien. De betreffende verkoper heeft mij heel eerlijk gemeld dat het deksel er nog goed uitziet, maar dat de verschillende boutjes bij het scharnier al aardig los zitten. Lijkt me nog wat verder heen dan mijn deksel  :)
En ja inderdaad een houten deksel. Dank voor de suggesties zo ver!! Ik kan mij weer wat verder gaan oriënteren. 't Lastige is dat het aan de zijkant zit, moet dus bedenken of ik de aluminium lijst ga verwijderen, de deksel repareren en de lijst dan weer terug ga plaatsen, of proberen met de lijst op zijn plaats een reparatie uit te voeren...
horstt
Goede suggestie! Hierbij twee foto's.
Helaas (?) is er van buiten weinig van te zien, aan beide zijden is de beschermlaag nog intact. De beschadiging is 'gewoon' verouderde kit, waardoor er water tussen het hout en de aluminium omlijsting gekomen is. Door te kloppen kun je horen dat het hol is in het hoekje. Daarnaast zijn enkele schroeven losgegaan waarmee de tent aan dat hoekje vast is geschroefd.
Is het deksel niet te vervangen door een watervaste plaat multiplex van de juiste dikte?
Er is een topic over het herstellen van een Flyerdeksel,  ik zal zo de titel even aanpassen want die is niet zo duidelijk zie ik nu ::)
https://www.vouwwagenclub.info/forum/index.php?topic=5276.msg50537#msg50537
Voor zover ik het op de foto's kan zien zou ik de omlijsting er inderdaad afhalen voor de reparatie. Je moet bij de zijkant van het paneel kunnen om dit goed te behandelen.
CJ-Albert
De buitenplaat is van polyester, in de carrossiebouw noemen ze deze ( multiplex) plaat met polyester afwerking vaak "plywood"
De beste oplossing is een nieuwe stukje plaat erin verlijmen met constructie lijm en dan weer afwerken met polyester vezel mat en hars.
horstt
Wow, nogmaals allemaal bedankt voor de input, ik reageer even in één post op de laatste paar suggesties:
Citaat van: Yella op juni 05, 2020, 06:42:59 PM
Ja goed idee, ik ben al een beetje aan het zoeken geweest. Het voornaamste probleem met deze oplossing is het gewicht. De originele plaat is een dikke stijve 'lichtgewicht' plaat, een multiplex plaat van dezelfde dikte is oersterk, maar weegt (meer dan?) het dubbele. En dus minder balans in de wagen en lastiger zelfstandig op te zetten.
Citaat van: muis op juni 05, 2020, 09:15:14 PM
Dank! Die post had ik eerlijk gezegd wel gevonden, maar ik was een beetje bij de foto's blijven hangen en dat beschreef een wat meer oppervlakkige reparatie. Nu het de laatste reacties ook gelezen over het grondig repareren (wegslijpen halve deksel ;) en het gat opvullen).
Dat lijkt mij oprecht een goede optie, het is alleen:
1. Arbeidsintensief (en lijkt toch wel wat handigheid met deze prut te vergen)
2. Gezien mijn probleem aan de zijkant van de klep zit, vraag ik mij af hoe ik de reparatie enigszins netjes krijg.
Citaat van: sanderv op juni 05, 2020, 09:53:32 PM
Yep klinkt logisch, nadeel is dat ik dus een stuk deksel weg zal moeten snijden, totdat ik alleen gezond hout zie, en 'zonder referentie' een reparatie uit moet voeren (ik moet in het luchtledige aan het plakken gaan). Als je een gat moet dichten, lijkt me dat wat minder lastig.
Citaat van: CJ-Albert op juni 05, 2020, 10:00:28 PM
Dus de top en bodemlagen lostrekken van het rotte hout, dat rotte hout wegzagen en vervangen door nieuw hout met dezelfde vorm, en de top- en bodemlagen daarop vastplakken en weer goed afwerken?
Ik ben mij ook aan het oriënteren op een meer 'out of the box' oplossing: vervangen van het deksel (nou ja vooral de grote plaat dan), maar met een ander type materiaal. Misschien een beetje tegen de schenen van eventuele puristen om de originele houten deksel te vervangen door een kunststof paneel, maar dan hoef ik wat minder op mijn tenen te lopen met het gebruik van de deksel :-) Ik ga maandag even bellen met een leverancier, kijken wat dat ongeveer zou kosten.
CJ-Albert
Zo even uit het hoofd, bij onze vorige vouwwagen (HK family) was de opbouw van de deksel gelijk aan de Flyer. Van binnen hout, buitenzijde polyester, afgewerkt met een aluminium hoeklijst.
Het vocht komt meest binnen door lekkage langs de hoeklijst, hier was ook bij ons ook wat inwerking van vocht, n.l. opbollen van de deksel. Het lijkt me dat de afdichting van de kitnaad of schroeven in de alu lijst hier en daar door de loop van de tijd slechter is geworden.
Als je de reparatie vanaf binnen uitvoerd, kan je de polyester buitenplaat intact houden. De oorzaak van de lekkage is hierbij natuurlijk nog niet aangepakt....
Is een trespa maatwerk paneel geen optie? Hoe dik is het huidige paneel?
