Disselbak van Cabanon op de Trigano Odyssee 2.0 2020
Gestart door studiemiep, juli 24, 2020, 11:13:25 PM
studiemiep
Wij willen de Odyssee 2.0  (model 2020) aan gaan schaffen met een disselbak, alleen de disselbakken die Trigano heeft zijn allemaal te klein voor onze koelbox (net 1 jaar oud, nieuw 240 euro...).
Nu vroeg ik mij af of de cababon disselbak op de trigano te plaatsen is (en of dit makkelijk kan), eventueel een ander merk mag ook...maar onze Tristar Hybridcool moet er wel makkelijk in passen LxHxB  54x 47x47.
alvast bedankt.
Als iemand nog goede ideen heeft voor de opties dan horen we het ook graag, wil zelf de luifel, inritsbaar kuipzeil, schokbrekers+tempo 100 en dus een disselbak
Koenta_kinte
Wij hebben een aluminium kist als disselbak op onze cabanon en ik weet dat er meer mensen op die manier een disselbak hebben. Die zijn er in meerdere maten, kwestie van de juiste zoeken. Wij hebben een tweedehands exemplaar, ooit gebruikt bij Defensie. Succes met zoeken.
@ disselbak: Wil je hem zelf plaatsen of j=laat je het de dealer doen? Technisch kan het, misschien moet je wat nieuwe gaten boren, maar als beide wagens dezelfde dissel hebben zou alles moeten passen.
@ opties: Ik geloof niet zo in de tempo-100 keuring. Kost best wat geld, je winst is vrij klein. In Duitsland zijn veel inhaalverboden met aanhanger. Daar zijn ze tamelijk streng over, dus dan hang je alsnog tussen de vrachtwagens...
Luifel: zeker doen. Als er zijwanden bij te koop zijn, denk daar dan over na, die blijken later lastig los te verkrijgen.
Inritsbaar kuipzeil: scheelt beesies, maar kost ook moeite en tijd om te gebruiken. Het scheelt ook tocht in de frissere seizoenen.
Disselbak: altijd doen. Een makkelijke manier om met je kogeldruk te spelen en een perfecte plek voor de spullen die je direct nodig hebt. Wij zetten destijds de koelbox altijd in de kofferbak. Heb je in een file evt. ook een koel drankje. In de disselbak kwamen bij onze Odyssée vooral lichtere spullen (watertank, porta potti etc).
Succes met je keuzes!
studiemiep
Bedankt voor de reacties, liefst alles door de dealer laten plaatsen. Ik had toevallig ook antwoord van Trigano zelf (via FB) en die gaven aan dat een Cabanon disselbak niet gaat passen. De dissel zou te kort zijn.
Nu denk ik dat onze koelkast wel in een raclet 300L disselbak zou passen...(volgens mij komen Trigano en Raclet min of meer uit dezelfde fabriek..) alleen of die dissel wel zou kunnen?
We willen wel graag schokdempers...dus dan is die tempo 100 maar 150 meer..vandaar
(we hebben dus al een gloednieuwe vouwwagen gehad..europacamper maar echt dat opzetten killing, geen easy pack etc vandaar de keuze voor de switch naar de trigano odyssee) en zou het zonde vinden als de koelbox niet zou passen.... :-(
xray
Ik heb zelf een trigano zwarte stalen disselbak op de raclet gehad en die zit nu op onze Odyssee. Dus denk dat andersom ook wel past. Ik heb ook een Tristar koelkast die is 54*54*47 en past net wel/net niet in de disselbak. Komt door de stroom kabel houder achter op de koelkast. Ik zou de koelkast in de kofferbak doen en licht spul en stroom kabel etc in de disselbak. Anders koelkast mee naar de dealer en passen?
Kuipzeil hebben wij wel is prettig in NL bij minder weer want geen tocht. Verder de luxe luifel zodat je zijkanten hebt wat fijner is met koken, die luifel punten hebben we niet maar nu met wat regen en wind zou dat misschien wel schelen om de luifel dicht te maken. Alhoewel de nieuwe luifel volgens mij ook de voorpanden aan de luifel kan hebben dan heb je een grotere voortent bij minder weer, lijkt mij ideaal.
Wij hebben de zijtent erbij zodat de jongste zijn eigen slaapplek heeft. Keuken niet op wielen wel handig denk ik maar vraag een maat van me wel een keer te lassen. Nu we toch niet rondtrekken is het maar 1 keer tillen. Schokbreker hebben wij ook met tempo keuring heb het gevoel dat die dan wat stevigere as heeft. Maar de nieuwe mag al 750 kg wegen.
Nicky75
Citaat van: studiemiep op juli 24, 2020, 11:13:25 PM
alvast bedankt.
Wij hadden een Odyssee plus uit 2014 met volledig aanritsbare luifel, stalen 300l disselbak en een inritsbaar kuipzeil.
Luifel: altijd doen, helemaal bij de nieuwe waarbij je zoals eerder genoemd de wanden van de voortent in de luifel kunt ritsen om je tent te vergroten.
Disselbak: doen, al was het inderdaad maar om wat spullen in te doen die je onderweg of op de camping direct voorhanden wil hebben.
Inritsbaar kuipzeil: ik zeg doen, mocht het een keer goed tekeer gaan heb je in elk geval droge voeten.  :#
Ik zou zelf de gastencabine ook meepakken, wij hadden hem ook op de Odyssee en ook nu weer bij onze Alpha. Heerlijk voor de kids om in te slapen, maar ook om evt. in te spelen als het eens een keer slecht weer mocht zijn.
Succes met de keuzes en vast veel plezier met de nieuwe Odyssee.
Ben je al lid van de Trigano vouwwagens groep op FB?
https://www.facebook.com/groups/276329342964936
Ed Sluijter
Hey studiemiep,
Is het in orde gekomen met de disselbak op de Trigano 2.0?
Had gelezen ergens op het forum dat een disselbak wordt afgeraden omdat de tent hier tegen zou schuren.
xray
@studiemiep heb o p de Trigano Facebook pagina idd wat problemen met de nieuwe Odyssee (2020 model) tegen gekomen. Wordt door de VWS afgeraden en ze zijn naar een oplossing aan het zoeken. Schijnbaar loopt de achtertent schuiner af waardoor je die niet kan afspannen waardoor de tent tegen de bedframes aankomt en als je dat wel doet de tent tegen de dissel aankomt/schuurt. Alhoewel ik me afvraag of er een andere oplossing kan komen dan de disselbak demontabel te maken zijn ze er wel naar op zoek.
Ed Sluijter
Net even bij de vouwwagenspecialist geweest: ze hebben een oplossing gevonden(een bepaalde stang inkorten) zodat de voorkant minder schuin wordt afgespannen en er wel een disselbak op past die,kan blijven zitten
w@lter
@studiemiep : wat het inritsbaar grondzeil betreft, zeker doen. Wij hebben met onze Odyssee gaan kamperen met en zonder en zonder heb je ook veel meer last van vuil in je tent. Zelfs in het zuiden van Frankrijk heb je stof dat heel hardnekkig is. En zoveel extra werk is het niet hoor, pakweg een 10 minuutjes meer.
Toen wij indertijd onze Odyssee gingen halen konden we er een Raclet disselbak op laten zetten. We hebben dat toen niet gedaan en ik heb er wel spijt van gehad. De trigano disselbak was van een soort plastic, deze van Raclet was van metaal en veel beter qua kwaliteit. De raclet disselbak was ook iets groter en daar ging onze koelkast wel in.
