Naden sealen binnenkant of buitenkant
Gestart door Joseetje26, augustus 13, 2020, 09:16:32 PM
Joseetje26
Hoi hoi,
Ben ik weer.
Ik ben erachter gekomen dat een van de naden van onze vouwagen lekt.
Het irritante is dat het op een naad is ( slaapcabine) waar een stoffen band in mee is gestikt die met een lus met drukker het tentdoek op zijn plaats houd bij het klappen.
Er komt bij regen vocht via die stoffen band, dermate heftig dat het druppelt en precies mijn matras zit eronder.
Nu had ik gelezen dat je aan de binnenkant moet sealen maar dat is een lastig verhaal door de stoffen band die erin is meegestikt.
Is het dan toch niet beter om de buiten naad te sealen? Er loopt aan de binnenkant namelijk ook nog een buis dus heel lastig om het geseald te krijgen van binnenuit.
Mijn man zegt dichtsmeren vanuit de buitenkant op de naad met een goede dikke seal.
Wat denken jullie?
Aan de andere kant zit het ook meegestikt, je voelt dat het vochtig is maar het komt niet tot druppelen zeg maar.
Dus niet echt een probleem.
Gr Jose
Katoen of polyester en is het regen van buiten en niet stiekem condens van binnen?
Sealen is altijd aan de binnenkant,  je hebt hier speciale seam seal voor :J
Joseetje26
Nee het druppelt echt naar binnen bij regen.
Het vocht trekt door de katoenen strip die in de naad is meegestikt.
Ik heb ten cate al seasons doek, op een vrij nieuwe jamet vouwwagen
Kijk even of je dit onder garantie kunt laten verhelpen. Maar ik zou inderdaad met een sealer-vloeistof dit doen aan de buitenkant. Je moet /hoeft alleen de stiksels te  behandelen.
Joseetje26
 Dank je, wat er gebeurd is dat de naad daar dikker is omdat er wat tussen zit, als je de naad zachtjes wat omhoog duwd dan zie je open gaatjes.
Het komt best hard naar binnen.
Ik heb nu voor nood iets heel hard tussen buis en stof geklemd zodat de naad stevig dicht is gedrukt..het is op 3 punten een probleem.
Maar ik heb bij jamet wel meer dingen waarvan ik denk mmmmmm .
Ik heb inderdaad de dealer gemaild..die zouden vorig jaar de naad hebben geseald.
Joseetje26
Op de foto zie je het niet goed, maar het is het stukje erboven waar de katoenen band uitkomt.
Ik stop er als het regent nu aan de bovenkant zo,n geel super slurp doekje tussen en dan nog een handoek eronder
Zorg er voor dat er geen zeep meer in de doekjes zit en dan terug naar de dealer.
En ja, Jamet is wat slordiger  afgewerkt, wat helaas wat sneller  probleempjes oplevert.
Maar begrijp ik het nou goed dat het katoenen bandje in die naad gestikt is? Dan is het bandje waarschijnlijk het probleem en niet de naad. Zo'n bandje kan als een soort trechter gaan werken.
Joseetje26
Op 4 punten in de slaapcabine is de katoenen band erin gestikt. Op 3 plaatsen gaat het mis waarvan een echt meteen gaat druppelen, de 2 andere worden heel nat en geven uiteindelijk wat gedruppel en de 4e blijft mooi droog...dus het kan wel.
Ligt er misschien ook aan hoe ver het de naad in is gestikt..ik kan dat niet goed zien.
Het is gewoon een stom probleem maar wel met een kletsnat bed als gevolg
Ja jakkes, ik denk dat het voldoende zou moeten zijn om die bandjes te behandelen
