Horrengaas in de boogluifel flexi
Gestart door miellyn, augustus 18, 2020, 10:29:24 PM
miellyn
Hallo allemaal,
Wij zijn dit jaar naar friesland geweest en hebben daar prima gekampeerd met onze flexi comfort xl. Helaas zijn we vooral 's avonds volkomen lekgeprikt door muggen. Daarnaast waren er veel vliegen en steekvliegen doordat we op een boerencamping stonden vlakbij koeien. Nou hebben we gemerkt dat we de deuren van de flexi eigenlijk niet heel fijn vinden. Ze zijn dik en zwaar en maken de binnenkant van de tent erg warm. De zijkanten en achterkant van de tent ventileert prima, maar die deuren dus niet. Verder vind ik ze een ramp om in te ritsen, en de term deur klopt wat mij betreft ook niet. Barriere zou beter passen.
Nu de vraag: wie heeft er ervaring met de horren deur voor de boogluifel?
Maakt dat inderdaad de hele tent mug-vrij? Kun je de deuren dan uit de tent laten, en een grote leefruimte maken?
En een tweede vraag: hoe gaan jullie om met de deuren, als je de binnentent beestvrij maar ook koel wilt houden?
Wammes67
Ik heb je vragen hieronder beantwoord:
Yep wij hebben en gebruiken de hordeuren
Niet 100%, maar het helpt zeker.
Ja zeker geen probleem, als je de tent inclusief luifel hebt staan en afgespannen kan de middenstok eruit. Dat is onafhankelijk van de hordeuren.
Bij het opbreken dit jaar kwamen we erachter dat het koeler wordt in de tent als je de tochtflap onder de wagenbak weghaalt. Tja beestvrij is dan wat lastig. Hoewel muggen  niet van tocht houden.
De deuren plaatsen wij terug en doen de horren boven in open en wij spannen de flappen aan de buitenkant van de horramen (zijkant) af met zgn quickflips (wordt ook gebruikt voor het vastzetten van tenttapijt).
Helpt dit?
par
We hebben de hele hittegolf op de camping in Limburg gestaan. Afkoelen en beestvrij houden betekent alle ventilatie open zetten. De bovenste ramen van de deur, zit horgaas in, in de zijkanten zitten 2 grote flappen die open kunnen, de kleine driehoekjes en tot slot de ramen van de slaapcabine. Dan heb je aan alle zijden van de tent ventilatie. Tja en koeler dan buiten gaat het in de tent niet worden, maar je tikt de veertig graden ook niet aan met de tent in de zon en 36 graden buiten.
miellyn
Dank jullie wel!
@wammes: dat helpt inderdaad! Hoe makkelijk loop je naar binnen als je de hordeuren in de luifel hebt zitten? Is er een logische deur?
@par: De ventilatie hebben we goed open gehad, en dat hielp al veel. Maar de deuren hebben alleen bovenin ventilatie, en dat vind ik erg weinig. Dat blokkeert veel luchtstroom, zeg maar.
Ook vind ik de deuren zwaar inritsen, en moeilijk open te doen. In onze vorige tent zat een deur die makkelijk opzij te duwen was, en die je ook weg kon rollen. Dat mis ik eigenlijk wel.
PenH
De Flexi heeft inderdaad niet echt een deur. Het is eerder een voorwand in twee delen. Om 'de deur' open te zetten doen wij het volgende:
Rits één voorwand deel open tot ongeveer het midden van de bovenkant. Ook de onderzijde half open ritsen. Vervolgens het losgeritste deel naar binnen klappen. Bij ons zit in de bovenhoek van de voorwand een zwarte kunststof haak. Deze haak klem ik om het koppelstuk (T-stuk) dat in het midden van de voorwand zit. Het blijft dan netjes hangen en de doorgang is breed genoeg om er makkelijk doorheen te lopen.
Als je de ritsen wat meer gebruikt worden ze wel soepeler. Wat ook helpt is om een beetje tegen het tentdoek te duwen, dan gaat de runner makkelijker de bocht door.
Wammes67
Als de horren er in zitten is de meest logische ingang vanuit het midden.
Daarom hebben we de elastieken voor de circustent opening :)6]
