Voorwand Kyte
Gestart door Diep, augustus 23, 2020, 10:51:27 AM
Diep
Ik heb een vraagje. Bij ons in het straatje op de camping staat een Kyte uit 2020 (erg mooi).
Omdat het weer minder is heeft de eigenaar de voorwand en het grondzeil onder de luifel gelegd.
Omdat hij er niet helemaal uit komt (erg summiere uitleg bij HK gehad I.v.m. De Corona) kam hij vragen of ik eens mee wilde kijken. Nu hebben wij geen voorwand dus voor mij is het ook nieuw maar twee weten meer dan één.
Als eerste vraag: moet je de 2,5 mrt stok schuin zetten?
Als je dat niet doet dan kun je onderaan de voorwand niet om de stok ritsen. (Zie foto)
Tweede vraag: loopt het grondzeil aan de voorzijde ook iets in een punt?
Op de een of andere manier ligt het allemaal niet strak.
Als de voorwand leidend is dan zal de stok moeten volgen, en dan staat deze dus schuin, so be it.
Diep
Op zich vind ik dit wel raar. Als je de stok schuin zet dan staat hij niet vlak op het grondzijl en drukt hij behoorlijk met zijn rand in het grondzijl. Of zit er in de zak met elastieken zo'n voetje waar je de stok in kan zetten?
Je zou haast er vanuit gaan dat er een plaatje is waar deze op kan steunen. En anders een houten plaatje er onder.
https://www.holtkamper.nl/storage/cache/images/5da2d41d0c722_muskietengaas-w544-h350-crop.jpg
Op de foto is te zien dat de verticale stok bijna haaks staat op de luifel stok, wat indiceert dat de verticale stok iets naar buiten komt.
Klapzwaan
Heeft ook te maken hie vlak je staat en hoe hoog de carbonmast zit.
Op de foto lijkt het er op dat de mast op goede hoogte staat.
Mijn ervaring is dat de stok iets naar buiten moet staan en zo staat die ook altijd in de showroom opgesteld.
Wat betreft het plaatje voor onder de stok, daar doet HK niet aan. Ook bij de stokken van de kindertent zitten geen plaatjes.
Wij hebben een Aero met voorwand.
Deze met de vakantie er even in gehad.
Geen uitleg gehad erover.
Maar de 2,5m stok komt schuin naar voren.
De voorwand kan je dan met lusjes vast maken aan die stok wij konden dan kiezen of de linker gedeeld open kon of rechter gedeelte.
Nekaf
Wij zetten de stok gewoon recht, ik snap niet waar de ritsen voor zijn, zijn 2 tunnels maar je hebt maar 1 stok
Ben eigenlijk van plan om de tunnels met rits eraf te halen, zitten alleen maar in de weg
Zo kan je een rechter of een linker ingang creeren.
Nekaf
O oke, nou als je ze niet gebruikt , kun je links en rechts gebruiken
Nekaf
Als het werkt, prima toch.
Klapzwaan
Hoesjes met rits zitten er voor het geval dat er veel wind recht op de wand staat.
Ik denk dan niet dat je het alleen met de haringen gaat redden.
Nekaf
Dat met de wind ging prima , veeeel wind gehad, nou ja als het maar staat toch
Klapzwaan
En blijft staan....
